DEZ zu HEX ??
  • mike1976
    • 08.11.2015
    • 9
    DEZ zu HEX ??
    bräuchte mal ein wenig hilfe bitte.
    Stehe auf der Leitung.
    Habe einen Modbus Server von dem ich auch erfogreich Werte erhalte.
    Nur müsste ich die Erhaltenen Werte irgendwie umwandel damit die Anzeige Stimmt.
    Erhalte aus dem Register zb.:
    1214564 das wäre wenn ich in Hex umwandle 128864 und genau so würde ich es als anzeige benötigen.
    Jemand eine Idee?
    • 3301
    Ohne jetzt ein Programmierer zu sein, würde ich es mit picoC versuchen ...
    Meine C++ Vergangenheit ist ewig und 3 Tage her.
    https://www.c-plusplus.net/forum/top...nd-hex-mit-c/4
    • mike1976
      • 08.11.2015
      • 9
      hi,
      habe gerade mal geschaft das ich den input 0 zu output 0 bekomme
      while(TRUE) {
      setoutput(0,getinput(0));
      sleep(100);
      wie "bastle" ich jetzt die umwandlung rein?
      sorry
        • 2697
        mike1976
        Du könntest es mal damit probieren:
        Eingang am Analog Input 1 (AI1)
        Ausgang am Textausgang 1 (TQ1)
        int nEvents;
        char strBuf[16];
        while(TRUE)
        nEvents = getinputevent(); // read Input changeflag bits
        if (nEvents & 0x08) // check only change on AI1
        sprintf(strBuf, "%x", getinput(0) );
        setoutputtext(0,strBuf);
        sleep(10); // give 10ms back to system
        Du hast da halt ein kleines Problem
        HEX Werte enthalten halt auch Buchstaben (a bis f) , somit lässt sich ein darstellbarer Hexwert nicht als Dezimalzahl handhaben sondern ist ein String, also ein Text.
        Noch was:
        -für was wird der Hexwert dann überhaupt verwendet ?
        -das Script ist ungetestet.
        Zuletzt geändert von Labmaster; 26.11.2021, 08:41.
        • mike1976
          mike1976 kommentierte
          Wie müsste es ausehen wenn ich es auf AQ1 ausgeben will? Muss zu, schluss noch eine kommastelle dazu
        • mike1976
          und wie würde das script aussehen bei 15 eingänge?
          Habe 15 Zähler die ich auslese, jetzt habe ich für jeden ein eigenes gemacht, doch leider bei dem 9 war schluss
          "Too much Programs"
      • mike1976
        • 08.11.2015
        • 9
        danke Labmaster
        Habe von der Firma Wachendorf einen Gateway M-Bus Master / Modbus TCP Server
        HD67044-B2-XX
        Der mir den M-Bus der Heizung ausliest und per Modbus TCP Server weitergibt.
        Bis jetzt hatte ich das ganze auf einem Raspberry pi3 laufen bzw läuft noch.
        Nun wollte ich Interesse halber mal testen ob es bei loxone auch möglich ist.
        Die werte kommen als Dez und wenn ich sie umwandle in hex, dann passen sie 1 zu 1 mit der anzeige am Heizungszähler.
        Dein Script scheint zu funktionieren.
        Lg
          • 2697
          mike1976
          Du kannst mal folgende probieren:
          Sollte halt aber über Modbus mal eine Dezimalzahl daherkommen welche einen Hexwert produziert welche einen Buchstaben enthält, dann kracht es eventuell, da dann atoi() einen nicht gültigen Nummernstring bekommt.
          Ich verstehe seitens des Herstellers nicht wie man so einen Mist machen kann.
          Kann es nicht sein, dass die richtige Heizungsanzeige die nicht umgewandelte Zahl ist und man die Anzeige auf dem Heizungszähler eher in dezimal umwandeln müsste ? Das wäre viel logischer.
          Eingang: AIx
          Ausgang: AQx
          (also AI1 zu AQ1, AI2 zu AQ2 .....)
          ### Variante als linearer Code ###
          int nEvents;
          char strBuf[16];
          while(TRUE)
          sprintf(strBuf, "%x", getinput(0) ); // output as unsigned integer
          setoutput(0, atoi(strBuf) );
          if (nEvents & 0x10) // check only change on AI2
          sprintf(strBuf, "%x", getinput(1) ); // output as unsigned integer
          setoutput(1, atoi(strBuf) );
          if (nEvents & 0x20) // check only change on AI3
          sprintf(strBuf, "%x", getinput(2) ); // output as unsigned integer
          setoutput(2, atoi(strBuf) );
          if (nEvents & 0x40) // check only change on AI4
          sprintf(strBuf, "%x", getinput(3) ); // output as unsigned integer
          setoutput(3, atoi(strBuf) );
          if (nEvents & 0x80) // check only change on AI5
          sprintf(strBuf, "%x", getinput(4) ); // output as unsigned integer
          setoutput(4, atoi(strBuf) );
          if (nEvents & 0x100) // check only change on AI6
          sprintf(strBuf, "%x", getinput(5) ); // output as unsigned integer
          setoutput(5, atoi(strBuf) );
          if (nEvents & 0x200) // check only change on AI7
          sprintf(strBuf, "%x", getinput(6) ); // output as unsigned integer
          setoutput(6, atoi(strBuf) );
          if (nEvents & 0x400) // check only change on AI8
          sprintf(strBuf, "%x", getinput(7) ); // output as unsigned integer
          setoutput(7, atoi(strBuf) );
          if (nEvents & 0x800) // check only change on AI9
          sprintf(strBuf, "%x", getinput(8) ); // output as unsigned integer
          setoutput(8, atoi(strBuf) );
          if (nEvents & 0x1000) // check only change on AI10
          sprintf(strBuf, "%x", getinput(9) ); // output as unsigned integer
          setoutput(9, atoi(strBuf) );
          if (nEvents & 0x2000) // check only change on AI11
          sprintf(strBuf, "%x", getinput(10) ); // output as unsigned integer
          setoutput(10, atoi(strBuf) );
          if (nEvents & 0x4000) // check only change on AI12
          sprintf(strBuf, "%x", getinput(11) ); // output as unsigned integer
          setoutput(11, atoi(strBuf) );
          if (nEvents & 0x8000) // check only change on AI13
          sprintf(strBuf, "%x", getinput(12) ); // output as unsigned integer
          setoutput(12, atoi(strBuf) );
          sleep(20); // give 20ms back to system
          ### Variante mit Schleife ###
          PHP-Code:
          char i;
          int nEvents;
          char strBuf[16];
          while(TRUE)
          for(i=0; i<13; i++)
          if (nEvents & (0x08<<i)) // check only change on AIx
          sprintf(strBuf, "%x", getinput(i) ); // output as unsigned integer
          setoutput(i, atoi(strBuf) );
          Zuletzt geändert von Labmaster; 07.12.2021, 17:03.
          • mike1976
            • 08.11.2015
            • 9
            Hi, danke für deine Antwort.
            Werde versuchen es am Abend zu testen.
            Bezüglich des Heizungszählers.
            Der ist von Qundis heat 5 mit einem
            M-Bus-Aufsatzmodul Q module.
            Da der Q heat auch ohne modul arbeitet und das ja nur ein zusatzt ist,
            ist die angezeigte Wärme schon die Richtige.
            Habe ja auch die Software von Qundis zum auslesen der einzelnen Zähler.
            Es kann natürlich auch sein das ich beim anlegen im Modbus server bei den Variablen was falsch gemacht habe.
            War damals schon froh das ich die werte auf dem pi bekommen habe und sie richtig darzustellen.
            • jensmh
              • 98
              Ich lese den Qundis heat 5.5. mit dem M-Bus Aufsetzmodul aus (mit einem RasPi + M-Bus "Hat") - da kommen nur Dezimalzahlen an, allerdings in der Dimension "100 Wh" - also um auf kWh zu kommen muss man die Zahl durch 10 dividieren
