Heizung nach x Sekunden Laufzeit wieder abschalten
  • freekster666
    • 24.05.2019
    • 70
    um sicherzustellen, dass ich nicht vergesse meinen elektrischen Heizkörper im Bad abzuschalten, wollte ich etwas programmieren, was das nach spätestens 3h macht. Das ist dabei herausgekommen und funktioniert wohl auch. Gibt's dafür aber nicht irgendeinen anderen Baustein, der das einfacher realisieren kann? Ich hab in letzter Zeit nicht so viel programmiert und habe beim durchschauen nix anderes gefunden.
Name: 2021-12-01 18_40_09-Loxone Config - Tobias Schnur.png
Ansichten: 1088
Größe: 20,6 KB
    Der Impulsgeber steht auf (0,5 / 0,5) um eine Sekunde zu realisieren und der Zähler zählt bis 10800 (3h). Wäre für etwaige Anregungen dankbar.
    • 2169
    Nimm den Treppenlichtschalter, damit ist es deutlich einfacher.
    In unserer Online-Dokumentation finden Sie mehr Informationen über den Programmbaustein Treppenlichtschalter für Ihr Smart Home.
      Michael Sommer kommentierte
      Dieser Baustein wäre für mich auch die 1.Wahl.
  • Loxtom577
    • 19.08.2018
    • 534
    Nimm eine Ausschaltverzögerung die du über einen DI und/oder VI triggerst und an deren Ausgang der Q12 mit deiner Heizung hängt.
    Die Verzögerung stellst du auf die 3 Stunden (10800 Sekunden) ein.
Ansichten: 791
Größe: 115,4 KB
    • Loxtom577
      Loxtom577 kommentierte
      Alternativ ist auch der von t_heinrich vorgeschlagene Treppenlichtschalter möglich.
    • connor100
      connor100 kommentierte
      Genau, ich habe auch die Verzögerung genommen, ist einfach und schnell drangehängt...
  • freekster666
    • 24.05.2019
    • 70
    erstmal danke für die vielen Vorschläge. Ich hab erst einfach nur den Treppenlichtschalter genommen was Prima funktioniert hat. Sehr simpel:
Ansichten: 569
Größe: 6,9 KB
    Gestört hat mich die Visu des Treppenlichtschalters. Man kann ihn entweder mit Timer starten oder dauerhaft an. Da ich meiner Frau nicht traue, will ich dauerhaft an gar nicht erst möglich machen. Daher habe ich noch nen normalen Schalter davorgehängt und diesen in die Visu gemacht. Dann mit einer Flankenerkennung den Schalter nach der Ablaufzeit wieder resettet. Klappt ohne Probleme.
Ansichten: 494
Größe: 15,3 KB
    Vielen Dank nochmal.
    • Loxtom577
      Die Ausschaltverzögerung hat keine Dauer-Ein-Funktion, da bräuchtest nicht soviel Logik drumrum bauen.
  • Snues
    • 11.12.2021
    • 57
    Nabend die Runde.
    BIn gerade erst in mein Haus gezocken und bin erst am Anfang der Config. Auch ich war auf der Suche nach einer Möglichkeit den E-Heizkörber nach einer gewissen Laufzeit automatisch aus zu schalten. Bin noch Anfänger im Thema Smart Home und loxone. Aber sind hier schon top Vorschläge mit Pläne. Gefällt mir sehe gut.
    Mfg Bernd
    • Greenberet
      • 29.07.2021
      • 27
      Eine weitere alternative wäre der Betriebszeitzähler.
      Ich habe ein ähnliches Thema mit dem Heizstrahler am Wickeltisch. Sollte dieser zu Lange in Betrieb sein, wird er automatisch abgeschalten.
      Der Heizsztrahler hängt hierfür an einer Loxone Steckdose. Sobald mehr als 200W gemessen werden ist der Betriebszeitzähler aktiv. Sobald das Wartungsinterval erreicht wird, schaltet dieser die Steckdose ab.
      Werden weniger als 20W gemessen wird der Zähler resettet.
      Die LED Taste an der Steckdose wird zusätzlich für den Schaltstatus verwendet.
      Ist für den Betriebszeitzähler die "Visualisierung" aktiv, bekommt man in der App auch eine Benachrichtigung, sobald das Wartungsinterval erreicht wurde.
      Danach kann man über die App oder die LED Taste an der Steckdose wieder alles in Betrieb nehmen.
Ansichten: 582
Größe: 121,2 KB
