Sensorwerte von anderem MS nutzen
  • MichlP
    • 30.08.2015
    • 162
    Ist es möglich Sensorwerte zB Wind oder regen etc von einem anderen ms zu nutzen ?
    Grund : mein Bruder baut nebenan um und wir möchten nicht zehn Meter entfernt die selben Sensoren montieren wenn nicht unbedingt nötig.
  • cRieder
    • 400
    Na sicher geht das, wenn die beiden Miniserver gegenseitig per IP kommunizieren können (zB in einem gemeinsamen LAN)
    Schlagwort Gateway-Server
    Smarter Gruß,
    Carsten
      Oder einfach per UDP oder REST-Webservice an den anderen Server senden.
      Der von cRieder genannte Gateway-Server eignet sich für eine größere Zusammenarbeit zweier (oder mehrerer) Miniserver.
      Das Verschicken einzelner Werte dann, wenn die Systeme grundsätzlich getrennt bleiben sollen, bis auf die paar Werte eben.
        Je nach Situation ist ja manchmal eine IP-Kopplung/Verbindung der beiden Miniserver nicht machbar/gewünscht, da ist dann auch immer der 'old school' Weg:
        analog Ausgang ---> analog Eingang (per z.B. 0..10V) möglich.
        Auch per (ungenutzten) KNX sollte es in so einem Fall möglich sein, eine Kopplung beider Miniserver zu erreichen.
        • MichlP
          • 30.08.2015
          • 162
          Danke für die Antworten
          Direkt verkabeln geht nicht da es zwei separate Häuser sind.
          Per UDP wäre der einzige Weg wahrscheinlich
            • 18.09.2015
            • 2677
            bist Du Dir genau sicher, dass Du Deinen Bruder als Nachbarn haben willst?
            *kleiner Scherz*
            ja genau, ihr werdet doch beide eine Internetanbindung haben und somit ist es schnell und einfach per UDP abgefragt.
            • MichlP
              • 30.08.2015
              • 162
              Ja Simon das ist die andre Sache .... Aber dazu bin ich in einem anderen Forum auf der Suche 😂😂
              Spaß beiseite . Das mit UDP klingt sehr komplex .mit welchen Befehlen bzw Bausteinen muss ich da arbeiten ?
