Heizung: Temperatursteuerung im Raum auf Taster
  • bamkraxler77
    • 21.01.2018
    • 73
    Hi Leute,
    wisst ihr ob es möglich ist auf einen Wandtaster zB. 2fach eine Temperatursteuerung auflegen zu lassen? sprich, um die Temperatur im Raum zu erhöhen (1. Taster) bzw. zu verringern (2. Taster)
    Ich habe in der Config am Heizbaustein hierzu noch keine funktionierende Möglichkeit gefunden.
    Konkret wäre dieser Anwendungsfall nur in einem Raum wünschenswert, ich weiß - ist kein Standard :-)
    Danke im voraus für euer feedback.
    • 4616
    Ohne Rückmeldung via Display würde ich das nicht machen. Wie willst du dann sehen was eingestellt ist.
    IRR selber hätte da genug Möglichkeiten:
    Solltemperatur oder die Aktivierung von ECO/Komfort
    • bamkraxler77
      • 21.01.2018
      • 73
      Danke Alex - ja als Display hätte ich "Marke Eigenbau": kleiner Raspi mit letzter Linux Loxone app, dazu eigener User in der config hiefür in Verwendung, der nur die Raumtemperatur anzeigt.
      Denkst du mit der IRR kann die Temperatur geregelt werden auch? an die IRR dachte ich noch gar nicht... kenn ich zu wenig bis dato
        • 4616
        Temperatur über den 2Tastbaustein einstellen - Verzögerung der Regelung beachten
Ansichten: 646
Größe: 112,4 KB
        • bamkraxler77
          • 21.01.2018
          • 73
          Herzlichen Dank Alex - das probier ich gleich mal aus.
          • wild_child
            • 19.05.2019
            • 157
            Ich will jetzt nicht das Vorhaben hinterfragen, nur interessehalber: Was spricht dagegen, einen Touch Bildschirm zu installieren und das dann direkt in der Loxone App zu machen?
            Haus: BJ 2019 - Einzug 2019 - Fertigstellung: 2058
            Automatisierung: Miniserver Gen. 1, 3x Extension, Dimmer Extension, 1-Wire-Extension, 2x Relay Extension, Tree Extension, Air Base Extension, x Rauchmelder Air, x Smart Socket, Wetterstation Tree
            Haustechnik: ETA PU15, Fußbodenheizung komplett, Vallox 350 MV
            Spielwiese: ioBroker, Loxberry
              • 4616
              Ich persönlich würde nur Eco und Komfort schalten mit einem Treetaster der dann über einen Alarmbaustein die Rückmeldung gibt.
              Display brauch ich persönlich überhaupt nicht und falls doch dann über einen MDT GT2 in KNX.
              • wild_child
                • 19.05.2019
                • 157
                ... oder so! Vielleicht kommt ja auch mal ein Touch mit kleinem Display
                  • 4616
                  Du meinst noch so einen "Game Changer"
                    simon_hh kommentierte
                    da wird dann nach 1,5 Jahren per Software nachgeliefert, dass das Display auch etwas anzeigen kann, vorher sind da Placeholder Dummies
                • wild_child
                  • 19.05.2019
                  • 157
                  ... naja, aller guten Dinge sind drei (Audioserver, Intercom, ...)
                  • bamkraxler77
                    • 21.01.2018
                    • 73
                    wild_child : Danke, ja die Idee mit einem Touchscreen via Raspi hatte ich zuvor getestet. Da war mir das Display jedoch zu groß weil ich es im kleineren Format haben wollte wo nur die Temperatur angezeigt wird. Einen MDT GT2 via KNX einzubinden klingt natürlich sehr sauber, sieht auch so aus :-) ist für meinen Zweck too much
                      • 4616
                      Kannst dir auch das Teil mal ansehen: Sonoff NSPanel - Technische Details - Bestes DIY-Produkt? - YouTube
                      den gibt es auch noch: SHPI SmartHome Pi - loxforum.com
                      Shelly/Allterco plant auch gerade was aber ist halt alles mit etwas Spielerei verbunden.
                      Zuletzt geändert von AlexAn; 30.12.2021, 13:07.
                      • bamkraxler77
                        • 21.01.2018
                        • 73
                        AlexAn : Danke Alex der SHPI gefällt mir
                          Ist halt noch im Entwicklungsstadium was die Software betrifft - leider
                        Ich hab das seit jeher so, wie Alex das oben gezeigt hat.
                        Das steuert die Komforttemperatur, die anderen Temperaturen sind im IRR hinterlegt.
                        Auf physischen Tasten hab ich es nicht (braucht niemand), deswegen sind das bei mir VI‘s.
                        Im IRR etwas einstellen, wie soll man das jemandem erklären 😜
                        Außerdem verliert man die Änderungen nicht unabsichtlich, wenn man unbedacht in der LoxConfig zum Miniserver speichert.
                        • cdrescher
                          cdrescher kommentierte
                          Habs genauso wie Christian.
