Türsteuerungsbaustein ohne Push möglich
    • 2186
    habe keine Einstellung finden können, evtl. hat ja jmd einen Trick oder eine Alternative.
    Ich würde gerne den Türsteuerungsbaustein nutzen, um auch Fotos zu machen, wenn die Briefkastenklappe geöffnet wird.
    Was ich aber nicht möchte, dass das Tablet an der Wand einen Klingelgong abspielt.
    Kann man das in einzelnen Bausteinen irgendwie unterdrücken?
    Gruß Thomas
    • 7662
    Die Funktion suche ich auch schon lange, nach meinem Kenntnisstand ist es aber nicht möglich.
    Wir sollten vielleicht mal ein Ticket bei Loxone lösen
      t_heinrich kommentierte
      Ach das Leben mit Loxone könnte oft so einfach sein, wenn es nur diese einfache Option on/off geben würde. :-P
      MEGA LIKE
      In der Software wäre so ein on/off ja auch ein 1 Minuten Code.
      Aber vielleicht hat Loxone ja mit dem Play-Button on/off im Tür-Baustein als Option was dazu gelernt.
      Da bieten sie in der nächsten Version wohl an das man wählen kann was man will.
      Die Hoffnung stirbt zuletzt!
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    Funktioniert leider nicht am Baustein. Soweit ich mich noch erinnern kann, habe ich das schon einmal als Feature Request an Loxone gesendet.
    Eventuell lässt es sich über einen eigenen Benutzer für das iPad mit speziellen Rechten realiseren, wenn das geht ist es jedoch ein unschöner Umweg. Am iPad selbst lässt es sich nur global AN oder AUS schalten.
      • 7662
      Leider macht der Baustein nur ein Foto wenn am TR (oder von Intercom) ein Siganl kommt.
      Damit verbunden ist automatisch das die Loxone App einen blöden DingDong Ton von sich gibt und eine Push abgesetzt wird.
      Push lässt sich auch nicht abschalten, da ja sonst bei der ganzen App kein Push mehr gehen würde.
      Loxone müsste hier einfach eine Video Baustein machen der nur das Bild zeigt und bei TR ein Bild macht oder ein kurzes Video.
      So könnte man sogar über zB BWM oder ein Signal der Kamera über Loxone einen Mini VDR bauen.
      • THX
        THX kommentierte
        Cool wäre eine selektive Deaktivierung, z.B. durch den Betriebsmodus. Könnte ein Eingang am Baustein sein?!
    • THX
      • 06.01.2016
      • 1510
      Dann so viele wie möglich einen Feature Request oder ein Ticket absetzen 😉
      ...und dann gleich auch noch die Einstellmöglichkeit für die Anzahl der Bilder, welche zur Zeit ja auf 10 beschränkt und nicht einstellbar ist.
      Feature Wunsch bei Loxone meinerseits ist gemacht.
      Zuletzt geändert von romildo; 22.01.2022, 08:53.
      • THX
        THX kommentierte
        Gute Idee! Sollte auch komplett auf 0 gesetzt werden können.
    • NilsG
      • 09.04.2019
      • 376
      Ich klinke mich hier auch mal ein!
      Brauche/Suche etwas für eine 2. Kamera im Eingangsbereich:
      Bild ja u.a. in Aktivitäten, Push (mit bild) ggf., Klingeln nein.
        Bitte auch ein Ticket bei Loxone aufmachen.
      • christof89
        christof89 kommentierte
        Wo liegt denn da das Problem?
        Habe auch 5 Kameras über den Türsteuerungsbaustein + Doorbird integriert.
        Die 5 Kameras visualisieren nur und bieten mir die Möglichkeit einer LiveView.
        Doorbird klingelt eben und macht dabei auch das Bild.
        Oder möchtest du beim klingeln 2 verschiedene Türbausteine ansprechen und jeweils 1 Foto mache, aber nur 1 Push bekommen?
      • NilsG
        NilsG kommentierte
        also:
        nur eine Push, wenn jemand klingelt mit Push von der HauptCam/Intercom
        aber Snapshots von beiden Kameras - zumindest in den Aktivitäten!
        Perfekt wäre: wenn 2 (oder mehr Cams) an dem Intercom/Türbaustein-Kombi hängen, eine Push mit allen Bildern zu bekommen
    • NilsG
      • 09.04.2019
      • 376
      Hab grad nochmal den alten Thread von mir rausgesucht von 2020
      Hallo zusammen ... Ich würde gerne bei dem/einem Türbaustein die Push-Mitteilung beim Klingeln deaktivieren. Geht das? Hintergrund: Ich habe eine Intercom XL und eine zusätzliche DeckenKamera. Für beiden benötige ich ja einen "Türbaustein". Damit der 2. Türbaustein auch ein Bild aufzeichnet, musste ich in
        Na das gibt ja Hoffnung, dass das zeitnah implementiert wird.
        Äh nicht. :-P
