Ok, es ist 2022 und Loxone Config unterstützt keine HiDPI-Monitore
  • Raven
    • 05.09.2022
    • 12
    #31
    Zitat von TomekWaw
    Es ist 2025, Loxone Config version 16.x und es immer noch unterstützt keine HiDPI-Monitore
Ansichten: 388
Größe: 1,33 MB
    Und das wird auch die weiteren Versionen nicht ändern...
    Zumindest bis alle Alt-Lasten im Code portiert wurden. Solbald das erledigt ist, darf man sich ja vl auch auf cross-platform Unterstützung freuen
    • Miep Miep
      Miep Miep kommentierte
      Deine Aussage macht neugierig. Was genau ist die Altlast ?
      Ehemaliger Softwareentwickler mit Qt Erfahrung ab 1997
    • Raven
      Raven kommentierte
      Alter windows-only code - sprich MFC
    • Miep Miep
      Ehrlich, da hat aber jemand bei der Auswahl des Toolkits schwer daneben gegriffen Mein Beileid an alle die da dran müssen.
  • lukaszp
    • 07.07.2023
    • 2
    #32
    Zitat von Neo@NHNG
    Bei mir hat folgendes geholfen (System auf Englisch aber ich hoffe es hilft euch trotzdem):
    1. Im Startmenü rechtsklick auf die "Loxone Config" > "More" > "Open File Location"
    2. Dann öffnet sich der Ordner in dem die Verknüpfung auf dem Computer gespeichert ist.
    3. Dort wieder ein Rechtsklick auf die "Loxone Config" > "Properties"
    4. In diesem Dialog dann im Reiter "Compatibility" auf den Button "Change high DPI settings" klicken
    5. Dort dann den Haken bei "Override high DPI scaling behavior." setzen und dann im Drop-Down "Scaling performed by:" den Eintrag "Application" auswählen.
    Jetzt sieht es zumindest bei mir auf den ersten Blick nicht mehr ganz so gruselig aus. Mal schauen ob es irgendwo zu Problemen führt.
    Johannes Bartnitzke: Wenn ich das richtig verstehe könntet ihr den High DPI mode für die Loxone Config aktivieren indem ihr das in das Application Manifest schreibt.
    Thanks, it actually works in Config 16.0.6.10. Everything is crystal sharp on 5k display except main toolbar icons:
Ansichten: 136
Größe: 421,3 KB
    Zuletzt geändert von lukaszp; 04.12.2025, 08:58.
    • Miep Miep
      • 18.01.2017
      • 541
      #33
      Zur Einschätzung: Die Manifest Solution ist ein Art Hack, das sollte die Software eigentlich selbst erkennen und umsetzen. Das ist auch keine neue Erkenntnis, das geht seit Windows Support für HDPI hat, grob geschätzt seit 10 Jahren vorhanden.
      Aber trotzdem gut dass der wichtige Hauptteil funktioniert, ob die Maintoolbar-Icons leicht verpixelt sind interessiert wirklich niemanden.
      Ich bin derzeit noch auf der neuesten 15.x und hab in absehbarer Zeit nicht vor abzudaten. Hat das jemand getestet ? Mein PC ist derzeit nicht kurzfristig betriebsbereit, bin seit langem nur auf Apple unterwegs.
      • Stefan77
        • 15.11.2015
        • 56
        #34
        Es ist Mitte 2026, mittlerweile gibt es Version 17 und immer noch ist Loxone Config das einzige Programm weit und breit, welches mit Unschärfe über das ganze Programm glänzt. Selbst wenn ich mit der KI ein Programm bastle und eine hohe Bildschirm-Auflösung erwähne, dann wird eine absolut scharfe Anwendung generiert. Warum schafft das Loxone nicht? Echt peinlich.
        Und das Neueste ist jetzt seit Version 17, dass oben so viel unnötiger Platzverbrauch ist, das ist brutal? Ist das so gewollt?
Ansichten: 123
Größe: 139,4 KB
        • maxw
          maxw kommentierte
          Die zugekaufte Designer Firma muss irgendwie beschäftigt werden…
