Modbus TCP/IP ich kapier es nicht - Profi gesucht
  • logol01
    • 03.03.2018
    • 838
    ich stehe Mega auf dem Schlauch bei der Inbetriebnahme meiner Wallbox.
    Folgendes steht in der Anleitung:
    2.3.1 Lese-Register Die Modbus-Implementierung unterstützt das Lesen von Holding-Registern mit Modbus-Funktionscode 3. Mehrere Register können innerhalb einer Modbus-Anfrage angefordert werden, solange diese zusammenhängend sind. Immer wenn ein Register reserviert oder nicht verfügbar ist, wird die Registerantwort mit „Not a Number“ (NaN) gefüllt, was bei einem 16-Bit-Register auf 0xFFFF gesetzt wird. Es gibt ein Modbus-Register, das den Datentyp String enthält. String-Register enthalten Zeichenketten, wobei jedes 16-Bit-ModbusRegister zwei 8-Bit-ASCII-Zeichen enthält. Ein String enthält immer eine nachgestellte Null. Hinweis: Das Lesen von Registern erfolgt in Netzwerk-Byte-Reihenfolge.
    2.3.2 Schreibe-Register Die Modbus-Implementierung unterstützt das Schreiben von Holding-Registern. Wenn ein Wert mit einem Datentyp geschrieben wird, der mehrere Modbus-Register enthält, dann sollten alle Register innerhalb einer Schreibanforderung geschrieben werden. Wenn eine Variable z. B. ein 32-Bit-Float ist, sollten beide aufeinanderfolgenden 16-BitRegister in einer Modbus-Anfrage geschrieben werden. Wenn die Modbus-Schreibanforderung nicht alle Register schreibt, wird die Anforderung abgelehnt und ein Modbus-Fehler wird zurückgegeben. Hinweis: Das Lesen von Registern erfolgt in Netzwerk-Byte-Reihenfolge.
    Kann mir das jemand auf "Loxoneisch" übersetzen...?
    Für was benutze ich welchen Befehl und Datentyp in Loxone?
    Das hier ist die gesamte Anleitung..... https://www.compleo-chargetech.com/c...odbustcpen.pdf
    Freue mich sehr auf Eure Hilfe.....
    DANKE
    • 7627
    ....auf "Loxoneisch" übersetzen.
    Zum lesen (Sensoren) 3 - Read holding register (4x)
    Beispiel:
Ansichten: 1629
Größe: 26,6 KB
    Zum schreiben (Aktoren) 6 - Preset single register
    Beispiel:
Ansichten: 1593
Größe: 23,7 KB
    Die Adressen und Datentypen stehen schön hinter jedem Befehl in der Liste
    • logol01
      • 03.03.2018
      • 838
      Hallo hismastersvoice
      Das dachte ich auch, das es so gehen müsste.....
      Leider klappt das aber nicht.
      Da kommt nix an!
      Kann es sein, das Modbus TCP nur über LAN geht und nicht per WLAN?
      Anbei die Bilder meiner Einstellungen die ich getätigt habe......
      Bin echt ratlos......
Ansichten: 2114
Größe: 186,8 KB
ID: 341084 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2079
Größe: 389,1 KB
ID: 341085 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2023
Größe: 387,4 KB
ID: 341086 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2115
Größe: 575,0 KB
      • Dostal
        • 22.02.2016
        • 320
        Ich vermute du hast ein Timingproblem...
Ansichten: 1968
Größe: 393,0 KB
        • logol01
          • 03.03.2018
          • 838
          Dostal ich kann maximal 8000 dort eintragen.
          Mehr lässt Loxone nicht zu.
          • logol01
            logol01 kommentierte
            der Wert auf 8000 hat auch nichts gebracht.
          • 7627
          Timeout über 1000ms machen keinen Sinn, sonst musst du das WLAN verbessern wenn es in einer Sekunde keine Antwort geben würde.
          Ich glaube das du hier 4 - reading holding register (3x) nutzen musst für die Abfrage.
          Leider ist es eher schlecht beschrieben, aber Modus 3 ist bei Loxone 4.
          • logol01
            • 03.03.2018
            • 838
            Danke für Eure Hilfe .... aber geht auch nicht.....
Ansichten: 1767
Größe: 537,1 KB
              Bis du sicher das die Adresse des Gerät 1 ist?
            • logol01
              ja - ist Gerät 1....
              Ich musste in der Wallbox das Lastmanagement auf modbus stellen...
              Jetzt geht es....
          • logol01
            • 03.03.2018
            • 838
            Jetzt habe ich eine Verbindung!!!!!
            Es klappt!!! Ich werd verückt! :-)
            Es war eine Einstellung in der Wallbox die noch nicht richtig war.... :-)
            Zuletzt geändert von logol01; 11.03.2022, 23:40.
            • NilsG
              NilsG kommentierte
              poste mal bitte ein screenshot aus den Wallbox-Einstellungen
          • logol01
            • 03.03.2018
            • 838
            Weiß von Euch jemand mit welchem Datentyp "STRING" und "Float32" auslesen kann?
            Das habe ich jetzt noch nicht gecheckt.....
            • logol01
              • 03.03.2018
              • 838
              NilsG Diese Einstellung hier hat bei mir in der Wallbox gefehlt..... stand aber auch in der Anleitung das man das einstellen muss .... :-)
              Seitdem scheint über Modbus etwas anzukommen..... Ob es das richtige ist was ankommt ist noch fraglich....
              • logol01
                • 03.03.2018
                • 838
                Irgendwie kommen zwar jetzt Werte an.... Aber irgendwie auch nicht alles......
                Wenn ich versuche Werte zu schreiben, klappt das auch nicht....
                Da kann man ganz schön verzweifeln :-)
                In der Doku Post #1 in diesem Forumsthema stehen folgende Datentypen....
                STRING --> hier sollte ASCI Text über Modbus ankomen.... Bei mir kommen Zahlen an: Siehe "ChargeboxID: 25922"
                Float32 --> Das habe ich jetzt mal mit folgender Einstellung ausgelesen: z.B. "MaxCurrentPhase2" "IO Adresse 1014" Befehl "3 - Read holding register(4x)" und Datentyp "32-bit floating point" da steht jetzt beim auslesen "0,0" als Wert aber auch nicht überall..... z.B. bei "MaxCurrentPhase1" habe ich das mit den selben Einstellungen gemacht - nur mit IO Adresse 1012 da kommt nichts an....
                Würde mich sehr über eine Hilfe freuen…..
                Zuletzt geändert von logol01; 13.03.2022, 17:05.
                • logol01
                  • 03.03.2018
                  • 838
                  nochmals eine Frage um den Post #11 zu ergänzen......
                  In der Anleitung steht:
                  The operation of the eBox in an energy management system (EMS) requires a wired connection (LAN). The charging point is connected to the Controller via port 2a (LAN2) to enable control of the eBox via Modbus TCP/IP.
                  Bedeutet, Modbus geht nicht über WLAN ..... sondern nur über ein direkt verkabeltes LAN....
                  In der Software kann man aber Modbus über die wifi Schnittstelle einstellen.......
                  Irgendwie komisch alles - ich glaube ich muss mal den Hersteller kontaktieren........
                    Ich glaube das dir hier wirklich nur der Hersteller eine Antwort geben kann.
                    Da sieht man aber wieder wie wichtig eine gute Doku ist.
                  • logol01
                    hismastersvoice ja das denke ich auch.
                    Ich verspreche jedoch das Thema bis zur letzten Rille zu verfolgen werde und dann auch eine XML Modbus Vorlage erstellen werde, die ich hier teile oder im Wiki ablegen werde....
                    Diese Wallbox ist über DKV (Tankkarten Betreiber) vorgeschrieben und wird über DKV verkauft.
                    Bedeutet das Thema werden viele Menschen haben und somit möchte ich das auch dokumentiert umsetzen.
                    Wahrscheinlich ist hier das DKV Thema mit Rückerstattung der Ladekosten über das Flottenmanagement auf das Privatkonto des Firmenwagenfahrers noch nicht soooo oft vorgekommen, da vielleicht im Loxforum viele Menschen unterwegs sind die sich ihre eigene Box für das privat Auto installieren.
                    Denke aber das dieses Thema sehr stark kommen wird - und wenn man in das Ladeverhalten der Box eingreifen möchte, geht das anscheinend nur über Modbus.... Mal sehen ob ich da noch eine LAN Kabel hinziehen muss.....
                    Zuletzt geändert von logol01; 14.03.2022, 13:48.
                • RogerHome
                  • 27.09.2021
                  • 10
                  logol01 Bist du weiter gekommen mit dieser Ladestation?
                  Ich versuche eine Ladestation einzubinden, kriege aber gar keine Modbus Verbindung hin. Ich versuche noch mit einem Modbus Test Tool, bevor ich alles in Loxone integriere,
                  Welche Einstellungen auf der Ladestation hast du alles gemacht?
                  • logol01
                    • 03.03.2018
                    • 838
                    RogerHome welche Ladestation hast Du?
                    Ich habe zwar eine Verbindung - aber glücklich bin ich noch nicht....
                    Sprich es funktioniert noch nicht richtig.
                    • RogerHome
                      • 27.09.2021
                      • 10
                      Ich habe eine eBox. Die hiess früher aber wohl innogy. Die settings sehen aus wie bei dir, nur, dass ich keine Modbus Verbindung hinkriege.
