Brunnen Wasserstand messen
  • kristianc
    • 05.01.2019
    • 19
    Ich betreibe ein Wasser/Wasser Wärmepumpe und messe den Brunnenwasserstand mittels 5 Sonden (LVM25240 https://www.electricautomationnetwor...vato-lvm25-240 )
    + 1 gemeinsam Sonde (28V). Die Sonden Sie an die DI Extension angeschlossen und haben seit über 6 Monaten Ihre Arbeit gutgetan. Nun habe ich gemerkt das Ausfälle habe und die Anzeige des Brunnenstandes auf die tiefste Sonde zurückfällt. Nach Recherche und Überprüfung der Spannung habe ich festgestellt das es an der Parameter der DI Extension liegt, denn alles unter 9,7V interpretiert diese als 0. Hat jemand eine Idee wie ich das Problem anderweitig lösen könnte. Ich würde ungern die Ausgangs Spannung auf über 28V drehen.
    • 2007
    So richtig verstehe ich deine Beschreibung nicht.
    Du hat eine Steuereinheit LVM240, da kommen drei Elektroden drauf. Damit wird vermutlich die Brunnenpumpe über den Wasserstand freigegeben.
    Die Anderen zwei oder drei Elektroden hast Du so wie ich es lese, direkt auf Digitale Eingänge verdrahtet. Vermutlich willst Du damit Trockenlauf oder Überfüllung überwachen.
    Bitte bestätige ob dies so korrekt ist oder beschreibe die Umsetzung detailliert. Am besten mit Vedrahtungsskizze oder als E-Plan.
    Irgendwas passt das nicht zusammen. Elektroden werden immer über eine galvanische getrennte Schwellwert-Baugruppe betrieben.
    Zur Steuerung und Signalisierung wird ein zusätzliches Niverausteuergerät mit zwei potentialfreien Kontakten erforderlich. Die Masseelektrode braucht man nur einmal und kann dann an beide Niveau-Bausteine verdrahtet sein.
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
    • kristianc
      • 05.01.2019
      • 19
      Hallo Michael,
      Danke für die schnelle Antwort. Anbei eine kleine Skizze mit 2 Bemerkungen. Ich habe einen falschen link zu den Sonden kopiert, hier der Richtige: https://www.electricautomationnetwor...-lovato-11-sn1
      & ich nutze keine Steuereinheit
      Kristian
        Michael Sommer kommentierte
        Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Beschaltung jemals korrekt funktioniert hat. Du hast doch +24VDC als Spannungsversorgung auf der gemeinsamen unteren Elektrode. Über den Leitwert des Wassers werden dann die jeweiligen Füllstandsniveaus über die zugehörige Elektrode detektiert und an den DI übertragen. Da das Wasser eigentlich Erdungspotential hat, müsste das Netzgerät eigentlich überlastet werden, wenn irgend eine niederohmige Verbindung zum sekundären GND-Anschluss besteht.
    • Iksi
      • 1111
      Ich denke auch dass du dringend eine passende Steuereinheit einsetzen solltest.
      Die Schaltung so wird meines Erachtens nie richtig funktionieren.
      Ausserdem verbindest du so direkt deine DI mit der Erde. Was passiert wohl bei einem Blitzeinschlag in der Nähe? Das wäre doch mir zu gefährlich....
      Normalerweise wird die unterste Elektrode auf den Minus vom Netzteil gelegt und dann über einen einstellbaren Vorwiderstand gemessen. Je nach Ausführung auch kapazitiv und nicht einfach die Spannung.
      So eine Schaltung bekommst du direkt mit der DI Extension nicht hin....
        • 4613
        Wär da nicht ein 4-20mA Drucksensor eine besser Alternative?
          • 2744
          Die "Probe SN1" sind ja nur primitive Edelstahlsonden ohne eigene weitere Elektronik.
          Damit hier eine definierte und zuverlässige Auswertung möglich ist benötigt es eine Elektronische Schaltung welche den Widerstand der Edelstahlsonde auf Schaltsignale umsetzt.
          Im besten Fall nutzt man hier ein zu den Sonden gehörendes Gerät (angepasstes) Gerät , bei 5 Sonden z.B. das LVM40 A024 ( https://www.electricautomationnetwork.com/PDF/PIM/LOV/19-Niveausteuerungen-19-Januar-2018_DE.pdf ) . hier hättest du dann 5 Ausgänge (Relais) welche du an die Loxone DI verbinden könntest .
          Wie aber AlexAn schon geschrieben hat würde ich hier auch zu einer 4-20mA Drucksensor tendieren. 4-20mA Signale lasen sich mit mit einem Widerstand auf eine Analoge Spannung umsetzen welche man über einen Analogeingang am Miniserver legen kann. (bis 5m https://www.amazon.de/Longzhuo-Fl%C3.../dp/B08F9QGL67 )
          Vorteil, man versenkt nur den einen Drucksensor und bekommen damit eine analoges Signal welches den Druck und somit den Füllstand anzeigt.
          Ich bin mir nur nicht sicher ober es die Drucksensoren so einfach mit einem Messbereich mit für mehr als 5m gibt ?
            • 3318
            Die gibts schon, nur halt nicht die billigsdorfer Chinesenversion um 60€
            https://www.automation24.de/hydrosta...l15-8801810015
            Aber so gesehen kauft man sich die Sone ja nur ein einziges mal, also mir wärs egal.
            • NilsG
              NilsG kommentierte
              An den Dingern war ich mal dran, direkt aus China!
              Könnte das ggf. auch mal ne Sammelbestellung organisieren. Denn gescheitert ist das damals an den Versandkosten.
          • kristianc
            • 05.01.2019
            • 19
            Danke für die Hilfe und Erklärungen soweit, ich werde wahrscheinlich eine Steuereinheit einsetzen.
            (https://www.ziehl.com/de/Temperaturu...ail&detail=102)
            Lg
            Kristian
            • Iksi
              Iksi kommentierte
              Wenn ich das so richtig gefunden habe, kostet die aber auch ähnlich wie die Sonde von Thomas M.
              da würde ich auch auf analog gehen. Oder hast du keine AI's frei?
            • 7662
            Ich kann dir den Sensor von Thomas M. empfehlen, der funktioniert bei mir schon seit mehreren Jahren in meiner Zisterne und im Hausbrunnen meiner Mutter.
            • kristianc
              • 05.01.2019
              • 19
              kannst du mir mehr Details zur kalibrierung sagen. Z.b. auf welcher Teife setzt du die Sonde? hast du Messprobleme wenn die pumpe lauft?
                • 3318
                Die Sonde liegt natürlich am Boden. Nur so kannst du die Tiefe vom Boden weg messen.
                Würdest die Sonde 1m vom Boden entfernt aufhängen, würdest um 1m weniger Stand messen.
                Die Höhe der Sonde ist dein Nullpunkt der Messung
                Zum Kalibrieren ...
                Du musst für Loxone dann nur einmal einstellen was für dich 100% ist.
                Angenommen die Sonde kann 0-10m messen, wäre 0m = 0V und 10m Tiefe wären 10V.
                Für dich sind aber 7,5V 100% und nicht 10V.
                Und wenn die Pumpe läuft gibt es keine Messprobleme. Denn die Wassersäule oberhalb der Sonde - also der Druck, also Tiefe - ändert sich ja nicht, nur weil die Pumpe läuft. Aber ja natürlich ändert sich sich, du pumpst ja über die Zeit Wasser weg, also muss der Stand so gesehen sinken
                Auch atmosphärische Druckunterschiede werden durch die nötige Druckausgleichsleitung (zusätzlicher kleiner Schlauch im Kabel) nichts ausmachen.
                Gäbs den Druckausgleich nicht, wäre der gemessene Wasserstand ja eine Wetterprognose
                Zuletzt geändert von Thomas M.; 14.03.2022, 08:55.
                  Kann ich genau so bestätigen.
                  Es gibt keine Probleme damit wenn die Pumpe läuft/saugt.
                  Ich habe meine Sonde wegen Verschmutzungsgefahr ca. 5-7cm über dem Boden hängen.
                  Das ist zumindest für mich auch OK, denn ab dann würde auch die Pumpe Luft ansaugen.
