Überschussregelung mit Heizstab und 0-10V Leistungssteller
  • MRT
    • 12.10.2015
    • 317
    Hallo!
    Ich habe eine PV Anlagen und im Boiler einen Heizstab mit einem 0-10V Leistungssteller.
    Ansteuerung usw. funktioniert alles. Ich habe auch einen Zweirichtungszähler.
    Ich habe einen PI Regler, mit einem Sollwert von -50 Watt, das heißt er solle den Überschuß nicht ganz auf null regeln.
    Doch wenn ich nun einen Überschuß habe und der Regler zu regeln beginnt schaukelt sich das ganze auf bzw. es kommt zu einem takten.
    Der Regler gibt bei Überschuß 10V aus, die Leistung steigt dann an (was klar ist), wenn sich der Istwert dann ins + bewegt regelt der sofort auf 0V und so kommt es zum takten!
    Danke und Frohe Ostern
    Deine Regelparameter sind viel zu hoch!
    Nimm mal den I-Anteil heraus (Ki = 0) und probiers nur mit dem P-Anteil. Später gibst du einen I-Anteil in 0,1er Schritten dazu.
    IMHO wäre für den Anwendungsfall ein PD-Regler passender.
    BTW Welchen Hardware-Regler mit welcher Regelform verwendest du?
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 16.04.2022, 11:18.
    • MRT
      • 12.10.2015
      • 317
      Ich habe keinen Hardwareregler, die Regelung ist im Loxone!
      Versuch ich dann momentan ist der Boiler aufgeheizt!
      Ich glaube ich habe mit dem Istwert ein Problem, bzw welcen Wert ich aufschalten soll! Wobei es muss passen, den er soll ja auf -50Watt Überschuß regeln, ich denke das es zum takten kommt weil der Regler zu schnell ausregelt!
        Die Frage war wo du die 0-10V anschließt - welchen Leistungssteller benutzt du
    • MRT
      • 12.10.2015
      • 317
      Achso. Der Leistungssteller ist der 3-phasige vom Smartfox!
      • Special
        • 437
        Du musst die Vorzeichen für den Soll- u. Istwert ändern, der Regler kann leider nur so / und nicht so \ regeln (sollte mal Loxone nachbessern).
        Da ich kein Baustein für die Vorzeichenänderung gefunden habe, würde ich den Formel Baustein nehmen und diese Formel eintragen: I1-(2*I1)
        Mit den Regelparameter wirst du etwas spielen müssen, ich habe für eine Vorlauftemperaturregelung folgende Werte für gut befunden:
        KP=3
        KI=0,04
        KD=0,002
        • MRT
          • 12.10.2015
          • 317
          Special Da wundert es mich aber das der Regler trotzdem was tut, wenn er keinen - Sollwert erkennt!
          Danke probier ich trotzdem aus!
          • MRT
            • 12.10.2015
            • 317
            Aber einen Wehsel des Vorzeichens werde ich immer haben! Wenn der Istwert von Bezug auf Lieferung springt und umgekehrt!
            • Special
              Special kommentierte
              Ja das macht nichts, du benötigst meiner Meinung aber \ (kühl) Sequenz. Hast du das oben von mir mal ausprobiert ? Bei mir hat es beim testen funktioniert !
