Einbindung FOSCAM WLAN Kamera FI9805W für Überwachung & Klingelkamera
  • darkstar1984
    • 190
    gestern ist endlich meine erste IP Kamera eingetroffen, eine FOSCAM FI9805W.
    Habe vor diese Kamera zunächst zur Überwachung der Einfahrt zu nutzen. Später sollen weitere Kameras für Einfahrt 2 / Garten und Vorgarten (Klingel) gekauft/genutzt werden.
    Bräuchte bitte Eure Hilfe zunächst bei der Einbindung des Live-Streams im Webinterface.
    Habe dazu den Baustein "Türsteuerung" genommen und über "Url Videostream (intern) mit der Zeile
    http://ip adresse/videostream.cgi?user=admin&pwd=admin
    mein Glück versucht , wie ihr Euch denken könnt aber ohne Erfolg.
    Loxone Miniserver / 1-Wire Extension / Air Base Extension, Tree Extension / Dimmer Extension / Debian Server, Raspberry
  • Leigh
    • 730
    Bah dran, versuch mal folgendes.
    Ciao, Leigh
    • darkstar1984
      • 190
      leider auch nicht
      habe jetzt bestimmt schon 20 Versionen durch
      WebIf sagt immer "KeinZugriff auf die Kamera..."
      • Michael Rene Maurer
        • 225
        Welchen Port hast du denn der Kamera vergeben?
        ohne Port! -> Video
        http://IP der Kamera/video.cgi?user=xxx&pwd=xxx
        mit Port! -> Video
        http://IP der Kamera:Port/video.cgi?user=xxx&pwd=xxx
        ohne Port! -> Snapshot
        http://IP der Kamera/snapshot.jpg?user=xxx&pwd=xxx
        mit Port! -> Snapshot
        http://IP der Kamera:Port/snapshot.jpg?user=xxx&pwd=xxx
        viel Glück....
        Zuletzt geändert von Michael Rene Maurer; 10.09.2015, 20:37.
        LG MRM
        • Matthias
          • 06.09.2015
          • 199
          Wenn der Stream nicht funktioniert, dann muß erst der MPG Stream aktiviert werden, war zumindest bei mir so.
          • Leigh
            • 730
            Kurze Frage,
            Welche Firmware ist auf den Kameras?
            Bei der Aktuellen FW ist nämlich erhöhte Sicherheit aktiv.
            Da is admin/admin nimmer drin.
            Die Kamera verlangt bei anmelden dass ein längeres und sichereres Passwort benutzt wird, und ebenso ein neuer Benutzername angelegt wird.
            admin/admin is somit Geschichte.
            Ciao, Leigh
            • Matthias
              • 06.09.2015
              • 199
              Bei mir funktioniert es sowieso nur mit der Angabe von user=xxx&pwd=xxx
              • darkstar1984
                • 190
                Guten Morgen,
                also die Geräteinformationen sagen folgendes:
                System-Firmware Version 1.4.1.10
                Application Firmware Version 2.14.1.118
                Plug-In Version 3.1.0.9
                Den neuen User mit Passwort hatte ich schon gesetzt.
                Aktueller Port ist noch die 88.
                "Wenn der Stream nicht funktioniert, dann muß erst der MPG Stream aktiviert werden, war zumindest bei mir so. "
                Wo lässt sich der den aktivieren - finde den Menüpunkt nicht.
                So jetzt hab ich mal die angegebene Zeilen Michael getestet:
                ohne Port! -> Video
                http://IP der Kamera/video.cgi?user=xxx&pwd=xxx --> NEIN
                mit Port! -> Video
                http://IP der Kamera:Port/video.cgi?user=xxx&pwd=xxx --> NEIN
                http://IP der Kamera/snapshot.jpg?user=xxx&pwd=xxx --> NEIN
                http://IP der Kamera:Port/snapshot.jpg?user=xxx&pwd=xxx --> NEIN
                viel Glück....
                der vlc Stream über rtsp funktioniert.
                Zuletzt geändert von darkstar1984; 11.09.2015, 07:59.
              • Matthias
                • 06.09.2015
                • 199
                Hier das ist mein Stream für die: http://IP:Port/cgi-bin/CGIStream.cgi...sr=xxx&pwd=xxx
                IP, Port, xxx entsprechend ersetzen.
                Wenn das nicht funktioniert dann musst du den MPEG Stream aktivierten.
                Set substream:
                http://IP:Port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi...&format=1&usr= x&pwd=x
                MJ stream:
                http://IP:Port/cgi-bin/CGIStream.cgi...am&usr=x&pwd=x
                Ich habe den Link angehängt, da er immer im Text abgeschnitten wird.
                Hier ist noch der Link für die Beschreibung:
                http://foscam.us/forum/how-to-fetch-...28.html#p20263
                Zuletzt geändert von Matthias; 13.02.2017, 14:26.
                • darkstar1984
                  • 190
                  ich werd verrückt - es funktioniert. Vielen Dank Matthias!!
                  Wenn ich jetzt unsere 0815 Klingel nutzen möchte - bei Klingeln Popup IPAD LiveVideo von der Kamera. Wie muss ich dann vorgehen?
                  • Matthias
                    • 06.09.2015
                    • 199
                    Freut mich wenn es jetzt funktioniert.
                    Um die Klingel nützen zu können, musst du diese über Loxone schleifen und dann auf den Türbaustein schalten, dann kommt der Pup-up sobald die Klingel betätigt wird.
                    • darkstar1984
                      • 190
                      alles klar - danke dir.
                      • skogvaktare
                        • 29.08.2015
                        • 406
                        Hi!
                        Ich habe zwar keine Foscam, sondern eine grandstream, aber bei mir poppt der Türbaustein nicht auf.
                        Snapshot bei Alarm/Bewegungserkennung funktioniert. Wenn ich den Türbaustein öffne, sehe ich auch ein LiveBild. Aber der Baustein poppt eben nicht von allein auf. Hättet Ihr mal einen Screenshot von der Programmierung und den Eigenschaften? Ich finde den Fehler nicht...
                        Gruß aus dem Sauerland,
                        Christian
                          Hier der Screenshot.
                          Bei mir bleibt das Fenster max 45 sek. offen.
                          Vielleicht hast du den Wert auf 0 Sekunden?
                          Roland
                          • skogvaktare
                            • 29.08.2015
                            • 406
                            Moin!
                            Ich Blindfisch...
                            Das war es! Vielen Dank!
                            Gruß,
                            Christian
