Garagentor mit GPS Koordinaten des Tesla öffnen
  • Tico
    • 31.08.2016
    • 1035
    Sie könnten NodeRed verwenden, um die Entfernung zwischen zwei Längen- und Breitengraden zu berechnen. Der von mir verwendete Fluss tut dies alle 10 Sekunden. Ich habe den Text der Mathematik zur Berechnung der Entfernung zwischen zwei Längen-/Breitengraden (Home und Vehicle) beigefügt. Ich werde nicht so tun, als würde ich das verstehen!
    Es werden jedoch nur SIN, COS, TAN und Pi verwendet. Theoretisch könnte das auch der Miniserver machen...
    Oder verwenden Sie einfach den NodeRed-Flow.
    (Ändern Sie die NodeRed Flow.txt in .json, um sie in NodeRed zu importieren.)
    NodeRed Flow.txt
    Zuletzt geändert von Tico; 20.11.2023, 12:07.
  • Hoga
    • 29.11.2017
    • 693
    Zitat von tollertenya
    Für die Positionsbestimmung beim etron verwende ich Long/Lat aus IOBroker und prüfe jeweils gegen einen Analogwertüberwachung Baustein in dem ich die Koordinaten eingegrenzt habe.
    Welcher Adapter ist das genau? Vielleicht kannst du den github Link posten?
    Da fängt mein Problem an:
    1) Das Tor soll sich am besten schon beim in die Nähe kommen öffnen, wie kann ich also die GEO Daten der Umgebung z.B 50 meter Filtern? Jede einzelne wird da zu viel. Was ich machen kann ist bei den 3 möglichen Zufahrtsstraßen jeweils 1 GPS Koordinate aufnehmen.
    2) Und das bringt mich dann zum 2 Problem. Alle 5 min abfragen wird zu wenig sein, weil ich schlimmstenfalls dann 5 min vor dem Garagentor warten muss. Weiters triggert das ständige aufwecken dann den Akkuverbrauch. Wenn er fährt ists egal, wenn er aber wo außerhalb im Parkhaus steht, kostet das nicht schlafen können massiv an Akku
    • Hoga
      • 29.11.2017
      • 693
      Wäre das hier eine bessere Option? GitHub - ioBroker/ioBroker.geofency: provides a websever for geofency-webhooks
      • eisenkarl
        • 1352
        Wenn du schon einen iobroker hast, der die geodätische hat, ist das gar kein Problem. Nutze deine Geodaten vom Tessi mit dem Places Adapter und öffne dann per http auf den Miniserver dein Tor. Ich mache das auch so. Wenn ich 400m ans Haus ran komme, geht das Tor auf
        • tollertenya
          • 20.10.2019
          • 148
          1) Mit dem Analogschwellwertschaltern definiert man für Long und Lat einen Minimal/Maximal Wert, darüber kann man dann z.B. einen 50m Kreis filtern - kann man ganz leicht in google Maps "Ausmessen". Der vwconnect Adapter liefert mir eben Längen- und Breitengrad, das wird der Tesla Adapter ja auch tun, wahrscheinlich ja sogar besser da während der Fahr.. Hilft dir aber nicht bei dem Problem wie oft das Auto abgefragt werden soll.
          2) Daher ja der Ansatz mit iPhone und Geofence Automatisierung. Du kannst im Phone eine Aktion definieren bei verlassen / ankommen an einem Standort z.B. einen HomeKit Lichtschalter betätigen. Damit könntest Du einen virtuellen Loxone Schalter auslösen lassen. Falls kein iPhone vorhanden gibt es sowas sicher auch in der GoogleWelt. Funktioniert dann sogar wenns mal kein Tesla mehr sein sollte ;-)
          • Hoga
            • 29.11.2017
            • 693
            Ich habe gestern das Unify Addin vom Loxberry integriert, und erkenne so die Ankunft des Tesla. Nun ja, funktionieren tut das grundsätzlich, ich stehe aber erst wieder gute 5 sek vor dem Garagentor bis ich erkannt werde.
            Ich versuche mich da noch mit Optimierungen
            • Witte
              Witte kommentierte
              Genauso mach ich es auch. Vielleicht schaffst du es dein WLAN Signal zu erweitern, dass das Fahrzeug sich schon früher verbinden kann.
          • Hoga
            • 29.11.2017
            • 693
            Wie gut funktioniert das gefence mit diesem Gerät hier: 1Home - KNX und Loxone Smart Home aufwerten
            Das Teil ist ziemlich teuer, vor allem weil ich die Alexa Integration gar nicht brauche
            • fl0_rian
              • 11.06.2021
              • 134
              dann geht es nicht mehr an den Akku des Fahrzeuges, sondern es zieht einem das Handy leer,..
              eins muss dir halt klar sein, sicher ist das überhaupt nicht, ich bräuchte nur die mac Adresse des Teslas faken und die device ID und ich komme bei dir immer in die garage!
              auch wenn das auto drin steht, jammt man das signal des Teslas dass das haus denkt - "ach das auto ist nicht zuhause" und dann schaltet man den Jammer ab, das Haus denk "ach mein Human kommt nach Hause - ich mach das Tor auf"
              würdest du nen Haustürschlüssel an den Postkasten hängen? Wohl kaum!
              ich hab Homelink in meinem Audi, das lernt so ziemlich alles an, was es am Markt an Garagentor Öffnern gibt, damit kann man dann einfach nen I/O an der Loxone hochziehen, oder man hängt ne Shelly dran,... und bei mir geht das gut 100m weit! mit ner externen Antenne würde das vermutlich auch viel weiter gehen!
              Leute - denkt bitte auch an eure "Sicherheit" wäre ja schade wenn man mit nem billigen WiFi Jammer bei euch ins Haus oder die Garage kommt!
              ich bin ja auch im Automatisierungs-Wahn - aber ist wirklich zu viel verlangt nen Knopf zu drücken um das Garagentor zu öffnen? Ich meine nicht dass man deswegen auch vorm Tor stehen muss um zu warten,...
              Tesla bietet HomeLink für € 337 als Zubehör an, passend dazu nen Homelink PR344-4 Empfänger für € 53 und man hat ne "sichere" automatisierte Garagentorautomatik
              • Hoga
                • 29.11.2017
                • 693
                Wenn der Bösewicht das Garagentor nicht aufmachen kann, kann er auch die nicht abgeschlossene Tür nebenbei verwenden. HomelInk im Tesla will ich nicht verwenden, weil es ein Firmenwagen ist.
                • fl0_rian
                  • 11.06.2021
                  • 134
                  ich lebe auch in ner Region wo bei mir und diversen Nachbarn die Haustüren nicht versperrt sind, wir sind froh dass es noch solche orte gibt bei uns ist es auch noch üblich dass der Nachbar sich um das Haus des Nachbarn kümmert wenn wer auf Urlaub ist usw,...
                  ich habe halt noch zwei 40kg Hunde,... die sorgen auch für ne gewisse Abschreckung...
                  leider ist das anderorts nicht mehr so... also denkt auch an die möglichen Gefahren die solche Automatisierungen mit sich bringen,...
                  • Hoga
                    • 29.11.2017
                    • 693
                    Keiner der etwas zu diesem 1Home Gerät sagen kann?
                    danke
                    • Tico
                      • 31.08.2016
                      • 1035
                      Ich habe die 1Home-Anwendung bereits ausgeführt, als sie als Image auf einem Raspberry Pi verfügbar war.
                      In der 1Home-App gibt es nichts, was speziell Standortdienste bereitstellt. Stattdessen nutzt die 1Home-App die von iOS in der Homekit-App (oder dem Alexa-Ökosystem) bereitgestellten Ortungsdienste.
                      Die iOS-Standortdienste verfügen nicht über die Granularität, die Sie benötigen, um die Garage rechtzeitig zu aktivieren. Im besten Fall wird der iOS-Ortungsdienst alle 60 Sekunden oder 500 Meter Bewegung aktualisiert. Geofencing funktioniert also, aber nicht mit der zeitlichen Granularität, die Sie meiner Meinung nach benötigen.
                      Ich verwende die Tesla-GPS-Ortung mit einer Abfrage alle 10 Sekunden. Diese Abfrage erfolgt nur, wenn sich das Fahrzeug außerhalb des 40-Meter-Radius um den Heimatort befindet. Wenn das Fahrzeug nach Hause zurückkehrt, wird die Abfrage gestoppt, damit das Fahrzeug schlafen kann.
                      Ich verwende einen Radius von 180 Metern vom Haus, um den Garagentoröffner auszulösen. Dies funktioniert gut bei einer Fahrzeuggeschwindigkeit von ~50 km/h. Ich sehe, dass sich das Tor aus einer Entfernung von ca. 30 Metern der vollständig geöffneten Position nähert. Angesichts der Entfernung, die in einem 10-Sekunden-Fenster" zurückgelegt werden kann, gibt es leichte Abweichungen.
                      Ein anderes Familienmitglied hat ein Fahrzeug, das nicht mit GPS ausgestattet ist, und lässt stattdessen die Carport-Tür von ihrem iPhone auslösen. Die aktive Abfrage des Telefons erfolgt in 5-Sekunden-Intervallen, wenn es sich in einem Radius von 1 km um das Haus befindet. Innerhalb eines Radius von 40 Metern um das Haus wird die Abfrage eingestellt, um die Batterie zu schonen. Die Abfragerate nimmt mit zunehmender Entfernung von der Wohnung ab, auch um die Batterie zu schonen. Die höhere Aktualisierungsrate ermöglicht eine noch größere Genauigkeit der gewünschten Garagentorposition gegenüber der Annäherung des Fahrzeugs.
                      Node-Red muss auf dem Loxberry installiert werden. Mit dieser Anwendung können alle oben genannten Aufgaben mit kostenloser Software erledigt werden.
                      • Hoga
                        • 29.11.2017
                        • 693
                        Von wo kommen die Daten her? Holst du dir die vom iobroker Tesla Adapater?
                        Wofür brauche ich node red?
                        • Tico
                          • 31.08.2016
                          • 1035
                          Node-Red ist der grafischen Programmierung von Loxone sehr ähnlich. Auf dem beigefügten Bild sehen Sie einen grünen Knoten. Das ist ein Impuls, der von einem Loxone-Block ausgelöst wird. Der rote Knoten tut etwas sehr ähnliches wie der iobroker Tesla Adaptor. Er ruft alle aufgelisteten Metriken ab. Am unteren Ende befindet sich ein Link 'To Location tab'. Dieser führt zum nächsten angehängten Bild.
                          Alle Daten werden über das MQTT Plugin im Loxberry an Loxone zurückgegeben. Sie können dann nach Bedarf mit allen Tesla-Metriken programmieren.
                          Ich verwende iobroker nicht, aber soweit ich weiß, bietet Node-Red einen viel einfacheren Mechanismus zur Datentransformation für Nicht-Programmierer.
                          • gwieser
                            • 38
                            #30
                            Hallo!
                            Ich weiß nicht ob Ihr das in der Zwischenzeit schon für Euch brauchbar gelöst habt. Ich stand vor genau den gleichen "Herausforderungen" und wollte einerseits das Licht am Parkplatz rechtzeitig einschalten (schon die Zufahrt ist recht lang und dunkel bei uns), als auch das Garagentor öffnen. Ich habe jetzt ein paar Monate damit verbracht, hier für iOS eine saubere Lösung zu bauen und zu testen, die auf wenige Meter genau und vor allem stabil auslöst. Die App heißt GeoHook (https://geohook.creative-it.com/index.html) und ist gerade für die neue Version 2.0 im Freigabgeprozess (alles vor 2.0 ist weniger genau und kann keine Fahrzeugbedingungen, daher bitte unbedingt auf 2.0 warten).
                            Wie gesagt, die App löst auf wenige Meter genau aus, und kann Webhooks/URLs auch in Abhängigkeit von der Anwesenheit eines bestimmten Fahrzeugs auslösen. Konkret werden Teslas, die Phone Key haben (also alle Model 3 und Y, sowie alle S und X ab ca. 2020), unterstützt, sowie iBeacons, die im Fahrzeug für die Erkennung genutzt werden (gibt einige Hersteller mit USB-iBeacons). Es muss allerdings ein iBeacon sein und kein normaler BLE-Beacon, weil iOS hier keine Erkennung im Hintergrund erlaubt.
                            Ich nutze das Setup so, dass zwar das Parkplatzlich immer angeht, wenn meine Frau oder ich im Dunkeln nach Hause kommen, aber das Garagentor nur dann aufgeht, wenn wir mit einem der Autos unterwegs sind. Der "Erkennungsradius" rund um den Standort kann von 100m bis 800m eingestellt werden, bei uns ist mit 100m Radius die übliche Auslösegenauigkeit beim Eintritt zwischen 0m und 5m. Ich hab "unter Schmerzen" ;-) eine Möglichkeit entwickelt, wie man iOS dazu bringt, ein paar hundert Meter vor dem Eintritt in einen Bereich die Präzision zu erhöhen, um die gewünschte Genauigkeit zu bekommen. Da dies auf Dauer die Batterie belastet, wird dies nach dem Eintritt natürlich deaktiviert, der Austritt ist dann nicht mehr so genau, aber das ist meist unproblematisch, da ist man halt auf iOS auf das eingeschränkt, was iOS hergibt.
                            Das einzige, was man unter iOS nicht umgehen kann, ist, dass im Energiesparmodus die Verzögerungen nach wie vor bestehen können. Das ist die einzige Einschränkung, die wir im monatelangen Testen nicht umgehen konnten. Die App warnt aber beim Eintritt des Energiesparmodus durch eine Notification. Da muss dann jeder selbst entscheiden, was einem lieber ist. Wer sein Handy im Auto sowieso lädt, hat da aber kein Problem damit.
                            Wenn man das noch mit Tailscale kombiniert hat man eine praktische Lösung, die verlässlich funktioniert und bei der man keine Ports am Router/auf der Firewall aufmachen muss. Die App funktioniert aber mit Loxone über alle bekannten Wege, Tailscale ist hier nur ein Beispiel, um die Sicherheit noch weiter zu erhöhen.
                            Die App kann natürlich auch zur Anwesenheitserkennung genutzt werden. Sie unterstützt neben Geo-Koordinaten auch stationäre iBeacons für die Anwesenheitserkennung, mit stationären iBeacons kann man das sogar auf bestimmte Bereiche im Haus oder Garten anwenden, da diese über die Signalstärkeeinstellungen sehr fein justierbar sind.
                            Hinweis: Die Grundfunktionen der App sind und bleiben gratis, da aber der Tesla- und iBeacon-Support nicht gerade unaufwendig waren und auch ständige Anpassungen erfordern (neue Hersteller, neue Hardwarevarianten mit unterschiedlichen Kennungen, etc.), ist die Tesla/iBeacon-Funktion über ein Abo gelöst. Der Preis ist aber der niedrigste, den man im App Store verwenden kann, und es gibt auch eine Family-Version, um das Abo mit den anderen Apple-Family-Mitgliedern teilen zu können. Ein Test der Tesla/iBeacon-Funktion kostet also €0,99, und wenn es Euch nicht passt könnt Ihr das Abo ja sofort kündigen. Ich überlege, auch eine 7-Tage-Gratis-Funktion einzubauen, das ist aber nicht so trivial und vor allem bzgl DSGVO ein wenig komplizierter, weil sich ein Backend die Apple-Account-ID merken müsste damit das nicht missbraucht werden kann. Da mit Datenschutz extrem wichtig ist, wird das noch ein wenig Zeit brauchen. Wie gesagt, die Grundfunktionen sind immer gratis.
