ich wollte mir auch mal wieder neue SD-Karten bespielen. Habe mir dafür extra neue Intenso microSDHC Class 10 4GB Karten gekauft. Laut LoxWiki sollen die ja funktionieren, zudem hatte ich die wohl auch schonmal und hatte da keine Probleme mit....
Nun bekomme ich aber dieselbe Fehlermeldung:
Ungefähr bei 1/3 der Fortschrittsanzeige kommt dann die Fehlermeldung "Keine SD-Karte oder fehlende Administratorrechte", gefolgt von "Fehler beim Kopieren der Dateien".
Ich habe jetzt schon folgende Kombinationen getestet:
- 2 unterschiedliche SD-Kartenleser
- Mit Admin-Rechten und ohne...
- Mit ausgewählter Datensicherung und ohne...
- SD-Karte vorher nochmal mit Windows formatiert...
- Mit Config 9.3.3.26 und mit aktueller 13er probiert
Wie es mir scheint funktionieren die Intenso Karten jetzt nicht mehr. Andere alte SD Karten die ich noch so rumfliegen habe, kann ich nämlich ohne Probleme formatieren....
Kann mir jemand Karten empfehlen die funktionieren und nicht so teuer sind?
Danke und Gruß
Iksi
Ich habe auch aus Unwissenheit die Intenso Karten geholt und erst die gleichen Probleme gehabt. Habe dann die Karte mit den SD Card Formater formatiert und anschließend mit Loxone Config. Das hat dann ohne Probleme geklappt.
SD Memory Card Formatter END USER LICENSE AGREEMENT NOTICE: BY DOWNLOADING, INSTALLING OR USING THE PRODUCT, THE ENTITY OR INDIVIDUAL ENTERING INTO THIS AGREEMENT AGREES TO BE BOUND BY THE FOLLOWING TERMS. IF YOU DO NOT AGREE WITH ANY OF THESE TERMS, DO NOT DOWNLOAD, INSTALL, OR USE THE PRODUCT; PROMPTLY RETURN (IF APPLICABLE) THE... Read more »
