Reaktionsgeschwindigkeit Lichsteuerung
  • Nobbi75
    • 1274
    bin gerade dabei mein Wohnzimmer auf die Lichsteuerung aufzuschalten.
    Dem WAF zuliebe sind die Schalter noch einzelnen Lampen zugeordnet. Wenn ich meine Lampe am Schalter anschalte (neu: KNX Schalter->Loxone Lichtsteuerung->KNX Aktor), dauert es gefühlt gut 1-1,5s bis die Leuchtet....und somit deutlich länger als vorher (KNX-Schalter ->Loxone KNX Taster -> KNX Aktor). In der alten Version war auch schon ein fühlbarer Timelag vorhanden, mit der Lichsteuerung ist er halt deutlich länger geworden.
    Ist das normal?
    Norman
    • 6355
    Sendet der KNX Schalter 1. auch Ein und beim Loslassen aus?
    2. hat die Lichtsteuerung verschiedene Funktionen. Darunter z.B. Doppelklick und Trippleklick. Für diese Funktionen muss die Lichtsteuerung erst abwarten ob es ein Mehrfachklick wird. Setze diese Zeit einfach mal auf 0 und deaktiviere damit diese Funktion. Der Befehl sollte so direkt verarbeitet werden. Bei mir sind EnOcean-Taster verbaut die auf ein EnOceanPi Modul des RaspberryPi senden. Dieser sendet es per UDP an den MiniServer. Der MiniServer schaltet dann Air-RGB Dimmer und HUE-Lampen und alles reagiert sofort.
    Gruß Sven
    • Nobbi75
      • 1274
      Gruß Sven
      Die Schalter haben vorher schon mit Trigger Eingängen funktioniert....das sollte es nicht sein.
      Ich tippe mal auf die Doppelklickfunktion...war mir nicht bewusst, das das auch an den normalen Eingängen so ist.
      Ich probiere das nachher mal aus.
      • Robert L.
        • 922
        wie lange ist das denn genau?
        1,5 Sekunden wäre ja Ewig..
        sind das irgendwelche "speziellen" Lampe (ich hab schon led-leuchten mit eingebautem billig-Netzteil gesehen, die generell schon 1 Sekunde brauchten..)
        • Nobbi75
          • 1274
          Eigentlich kein Delay bei den Lampen...tippe auf den Doppelklick....werde den mal abschalten
          • Nobbi75
            • 1274
            Habe den Parameter M runtergesetzt. Jetzt reagiert die Lichtsteuerung deutlich besser. Danke für den Tipp
              • 5173
              Hallo Norman
              T würde ich auch so klein wie möglich machen, da der Lichtbaustein auf die fallende Flanke reagiert.
              • Nobbi75
                • 1274
                Kurzes Update: Parameter M (Zeit für Doppelklick) weit runzerzusetzen hat nicht nur Vorteile. Meine 0-100% Dimmer Lampe ließ sich dann nicht mehr korrekt schalten. Habe den Wert wieder nach oben angepasst. Jetzt klappt es sauber.
                Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
                • tom37
                  • 11.11.2015
                  • 310
                  Hallo Nobbi75,
                  stehe aktuell vor der gleichen Herausforderung. Welche Werte hast Du denn genau eingestellt?
                  Viele Grüße,
                  Tom
                  • Nobbi75
                    • 1274
                    Zitat von tom37
                    Hallo Nobbi75,
                    Viele Grüße,
                    Tom
                    Bei mir hat sich rausgestellt, dass meine MDT KNX RF+ Taster einige Telegramme doppelt gesendet haben, daher kam das Fehlverhalten (und einiges mehr an Problemen) bei mir bzw. ich musste hier noch einiges verändern. Kann somit nicht mehr mit den Werten helfen.
                    Kommt halt drauf an wie die Signale reinkommen (KNX/Loxone DI).... und ob Du Doppeklicks nutzen willst.
