Einbindung Shelly Plus 2PM in Loxone
  • 74homer
    • 26.02.2019
    • 266
    Ich kann mit diesen Befehlen den Rollladen öffnen/schließen:
    shellyplus2pm-ccdba7d/command/cover:0 open
    shellyplus2pm-ccdba7d/command/cover:0 close
    Analog kann ich mit diesem Befehl die Position <v> anfahren:
    shellyplus2pm-ccdba7d0abf4/command/cover:0 rel,<v>
    Bei Verwendung des Loxone Bausteins "Automatikbeschattung" verbinde ich Ausgang Op mit dem virtuellen Ausgang Befehl shellyplus2pm-ccdba7d/command/cover:0 open und Ausgang Cl mit dem virtuellen Ausgang Befehl shellyplus2pm-ccdba7d/command/cover:0 close.
    Damit funktioniert die Funktion "Beschatten" allerdings nicht, weil der Baustein den entsprechenden Ausgang Op oder Cl so lange auf 1 setzt, bis die Position "Rd" erreicht ist. Der virtuelle Ausgang Befehl entspricht allerdings einem Schalter, d.h. es ist vollkommen egal wie lange das Signal anliegt, der Rollladen fährt immer bis zur Endposition auf oder ab.
    Zuletzt geändert von 74homer; 23.10.2024, 18:04.
    • Schnisy
      • 26.03.2021
      • 68
      ich habe bei mir den Shelly für die Beschattung im Schlafzimmer per http eingebunden und nutze seit kurzen den Ausgang TPos und sende nur noch einen Prozentwert an den Shelly. Das funktioniert sehr gut.
      Vielleicht wäre das eine Alternative, ist wirklich simpel gemacht, und funktioniert bis jetzt echt gut.
      • 74homer
        • 26.02.2019
        • 266
        Hallo, ich bevorzuge einfache Lösungen.
        Deshalb bin ich an dieser Lösung interessiert.
        Könntest du bitte mehr Details der Implementierung deiner Lösung bereitstellen?
          • 4612
          den Positionswert per http gibt es schon ewig im Template
          neu wird der Wert für die Lamellenstellung dazukommen
          • 74homer
            • 26.02.2019
            • 266
            Könntest du bitte den Link zum Template bereitstellen?
              • 4612
              Shelly Plus per UDP - LoxWiki - LoxWiki
Ansichten: 944
Größe: 23,2 KB
              • Schnisy
                • 26.03.2021
                • 68
                Und dann mit dem Template am Automatikbeschattung Baustein den Ausgang TPos verbinden. Man kann dann noch die Laufzeiten einstellen für die App. ​
                • 74homer
                  • 26.02.2019
                  • 266
                  Vielen Dank für diese Information.
                  Wenn ich das richtig verstehe, verwende ich das Template VO_ShellyProPlus2PM_Cover.xml um die Funktion "Cover" nutzen zu können, obgleich ich den Shelly Plus 2PM einsetze. Ist das soweit korrekt?
                  Könntest du bitte die Unterschiede zum Template VIU_ShellyPlus 2PM.xml und VIU_ShellyPlusPro2PM_Cover.xml aufzeigen?
                  Und wofür sind die Templates, die hier angeboten werden?
                  Zuletzt geändert von 74homer; 29.10.2024, 06:08.
                    Ist nicht von mir und die 2er haben einen Relay und Cover Betriebsmodus den du in der Shelly einstellen musst und damit ändert sich erst der VO!
                • Schnisy
                  • 26.03.2021
                  • 68
                  Das eine Template (VIU_ShellyPlus 2PM) ist für den Shelly mit 2 Relais für 2 Lampen zum Beispiel, man kann unabhängig schalten.
                  Das andere Template (VIU_ShellyPlusPro2PM_Cover) ist für die Steuerung einer Beschattung dort kann immer nur ein Relais geschaltet werden, da sonst der Antrieb beschädigt werden kann. Dies muss vorher auf dem Shelly konfiguriert werden, sonst funktioniert das Ganze auch nicht.
                  • 74homer
                    • 26.02.2019
                    • 266
                    Welcher UDP Port muss hier (nach der IP des Miniservers) in der WebUI des Shelly eingetragen werden?
                    ​​ Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 915
Größe: 4,0 KB
                    • 74homer
                      • 26.02.2019
                      • 266
                      Verstanden.
                      Aber im Screenshot oben ist das Tempate VO_ShellyProPlus2PM_Cover.xml markiert.
                      Was ist der Unterschied zum Template VIU_ShellyPlusPro2PM_Cover.xml?
                      • Schnisy
                        • 26.03.2021
                        • 68
                        Einmal sind es Eingänge und einmal die Ausgänge für den Shelly. Steht auch alles unter dem Link genau beschrieben:
                        Dort steht auch alles genau beschrieben was man machen muss, danach habe ich es auch gemacht.
                          • 4612
                          Würde sagen dass du die Shelly erstmal in den Cover Modus bringst und dann nach dem Wiki vorgehst!
                          VIU steht für virtuellen Input UDP
                          VO steht für virtuellen Ausgang/Out
                          Bezüglich UDP Port sollten keine Fragen mehr offen sein wenn du das Wiki liest!
                          • 74homer
                            • 26.02.2019
                            • 266
                            Leider doch, weil ich ad-hoc nicht weiß, auf welche UDP Port mein Miniserver eingestellt ist und wo ich diese Einstellung vornehmen kann.
                            Meine Shelly Plus 2PM sind bereits für den Betrieb eingerichtet und funktionieren korrekt über das WebUI.
                              • 4612
                              #30
                              Da ist nichts eingestellt da du für jede Shelly einen eigenen Port in der Shelly definierst. Bekommt der Miniserver Daten auf einen Port geliefert dann zeigt er das sofort am UDP Monitor an.
                              Einfach mal probieren...
