Betriebsmodus bleibt immer eingeschaltet
  • Karsten
    • 09.06.2016
    • 132
    ich habe mit einem Betriebsmodus ein Problem, dass dieser Betriebsmodus immer eingeschaltet bleibt.
    Im nachfolgenden Bild sieht man, dass der Betriebsmodus Tag vom Radiotasten eingeschaltet wird während die Modi Abend und Nacht ausgeschaltet sind.
    Darunter sieht man dann die Einangsreferenzen von den Betriebsmodi Abend und Nacht, die auf einen Oder-Baustein aufgeschaltet sind, und dort sieht man, dass der Betriebsmodus Abend eingeschaltet ist obwohl er über den Radiotasten-Baustein ausgeschaltet sein müsste. Selbst wenn ich den Reseteingang am Radiotastenbaustein betätige, bleibt der Betriebsmodus am Oder-Baustein eingeschaltet. Ich habe die Suchfunktion schon bemüht, finde aber bisher keine Erklärung dazu. Ich habe heute die Version 13.0.7.26 aufgespielt. Zuvor war eine 12er-Version drauf. In beiden Versionen habe ich das Problem. Mehrere Neustarts des Miniservers haben keine Änderung gebracht.
    Habt ihr eine Idee, wie ich das Problem beheben kann bzw. was ich hier falsch mache?
    Karsten
Ansichten: 355
Größe: 36,0 KB
    • 3765
    Hallo Karsten,
    Ein Versuch wäre, alle Betriebsmodi vom Radio Button abzuhängen und schauen ob er immer noch ein ist.
    Ev ist deine SD Karte defekt, wie alt ist diese?
      • 5164
      Hallo Karsten
      - Programm Miniserver identisch mit Programm in Config?
      - schauen ob der Betriebsmodus "Abend" mehrfach vorhanden ist
      - Betriebsmodus "Abend" aktivieren und wieder deaktivieren.
      wenn alles nichts hilft, den Betriebsmodus löschen und neu anlegen.
      lg Romildo
      • Karsten
        • 09.06.2016
        • 132
        Hallo Andreas und Romildo,
        die Ausgangsreferenz habe ich vom Radiotasten-Baustein testweise abgeklemmt.
        Die Eingangsreferenz bleibt dennoch auf permanent eingeschaltet.
Ansichten: 356
Größe: 36,1 KB
        Die Eingangsreferenz bezieht sich auch eindeutig auf diese Ausgangsreferenz:
Ansichten: 248
Größe: 15,0 KB
        Es gibt auch keinen anderen Betriebsmodus mit dieser (oder ähnlicher) Bezeichnung - auch keinen Merker.
        Ich könnte jetzt natürlich einen neuen Betriebsmodus anlegen und schauen, ob es damit dann geht. Allerdings müsste ich das dann in etlichen Lichtsteuerbausteinen anpassen und das Problem könnte ja jederzeit wieder auftauchen wenn ich nicht weiß, was das Problem ausgelöst hat. Ich hatte schon seit ca. 3 Monaten nichts mehr an der Konfiguration geändert und das Problem ist erst jetzt aufgetaucht d.h. bisher hat dieser Betriebsmodus immer fehlerfrei funktioniert.
        Karsten
          Gibt es bei Dir nur einen Betriebsmodus?
          Ich denke nicht, dann wäre aber "Automatisch filtern" noch aktiv.
          Zum schauen ob es mehrere Betriebsmodi gibt, müsste "Automatisch filtern" aber schon deaktiviert werden.
      • Karsten
        • 09.06.2016
        • 132
        Hier noch die Konfiguration der Ausgangsreferenz:
Ansichten: 313
Größe: 31,9 KB
        Und hier die Eingangsreferenz:
Ansichten: 258
Größe: 30,6 KB
          • 5164
          Abhängen bringt nichts, du musst den schon zuerst ausschalten.
          Verbinde ihn doch einfach mal mit einen Virtuellen Eingang und schalte ihn ein und aus. Schau in der LiveView ob er das macht.
          Das muss auch so in den Miniserver gespeichert werden, damit der Status von Miniserver und Config identisch ist.
          Nachtrag: Und schau doch auch mal, ob der Eingang überall auf EIN ist oder nur auf dieser Config Seite.
          Zuletzt geändert von romildo; 08.08.2022, 09:55.
          lg Romildo
          • Karsten
            • 09.06.2016
            • 132
            Hallo Romildo,
            der Eingang ist überall auf ein.
            Ich habe die Konfig für einen Test geändert:
Ansichten: 325
Größe: 16,1 KB
            Die Eingangsreferenz lässt sich nicht ausschalten. Egal ob ich den Taster betätige und damit die Ausgangsreferenz ein oder aus ist, die Eingangsreferenz bleibt immer an.
            Wenn die Ausgangsreferenz aus ist und ich neustarte, ist die Eingangsreferenz nach dem Neustart wieder an und die Ausgangsreferenz immernoch aus.
            Das hatte ich schon einmal und hab damals fast alle Betriebsmodi auf Merker umgestellt. Seitdem war Ruhe. Jetzt hatte ich nur noch wenige Betriebsmodi und trotzdem funktioniert das nicht zuverlässig oder ich übersehe einen offensichtlichen Fehler.
            Ich habe ein Ticket bei Loxone angelegt. Danke erstmal für die Unterstützung.
            Ich melde mich wieder, wenn ich mehr weiß.
            Karsten
            • TheDanson
              • 21.10.2020
              • 1
              prüfe in der App einmal den Punkt Betriebszeiten.
              Eventuell hast du hier einen aktiv welcher den Betriebsmodus Abend permanent aktiviert.
Ansichten: 309
Größe: 60,2 KB
              Daniel
                Wäre auch eine Möglichkeit.
                Zuletzt geändert von romildo; 08.08.2022, 11:22.
            • Karsten
              • 09.06.2016
              • 132
              Bei Betriebszeiten gibt es níchts, was sich auf den Betriebsmodus "Abend" irgendwie auswirken könnte.
              Den MiniServer habe ich jetzt mal stromlos gemacht, statt ihn über die App immer nur neu zu starten.
              Jetzt ist der Betriebsmodus "Abend" ausgeschaltet.
              Sehr komisch.
                Das hat schon des öfteren bei anderen Problemen auch den Fehler behoben
                Zeigt er denn jetzt auch den richtigen Status an, wenn er ein/aus geschaltet wird?
            • Karsten
              • 09.06.2016
              • 132
              Loxone hat sich meine Config angeschaut ... und was soll ich sagen ... typischer Layer 8 Fehler.
              Bei den Betriebszeiten hatte ich mal für die Poolsteuerung etwas mit den Betriebszeiten rumgespielt und da hat dann sich dann tatsächlich ein Fehler eingeschlichen d.h. eine Betriebszeit (Pool_normal) hat den Betriebsmodus "Abend" aktiviert. Nachdem die Betriebszeit ab 1.8. aktiv war weiß ich jetzt auch genau, warum ich das Problem seit ein paar Tagen habe, obwohl ich nichts verändert hatte.
              --> wieder etwas gelernt
              --> tolle Unterstützung von euch
              --> toller Support von Loxone
              Danke für eure Hilfe!
              • Karsten
                • 09.06.2016
                • 132
                Kann man ein Thema hier eigenlich als erledigt markieren?
                  • 5164
                  Zitat von Karsten
                  ...Bei den Betriebszeiten hatte ich mal für die Poolsteuerung etwas mit den Betriebszeiten rumgespielt und da hat dann sich dann tatsächlich ein Fehler eingeschlichen d.h. eine Betriebszeit (Pool_normal) hat den Betriebsmodus "Abend" aktiviert.
                  Das versteh ich jetzt nicht wirklich.
                  Dann hätte es doch in der App unter Betriebszeiten einen Eintrag geben müssen, so wie hier im Beispiel:
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Betriebszeiten.png Ansichten: 0 Größe: 47,4 KB ID: 354663
                  Zudem hätte dann auch ein stromlos machen wie in Post 9 beschrieben keine Änderung der Anzeige bewirken dürfen.
                  Aber Hauptsache, der Fehler ist gefunden
                  lg Romildo
                  • Karsten
                    • 09.06.2016
                    • 132
                    Vor dem stromlos machen habe ich wahrscheinlich doch schon etwas an den Betriebszeiten geändert. D.h. wahrscheinlich habe ich vor einem Test die Config nicht in das Gerät gespeichert.
                    --> Schusselfehler
                    In der Originalconfig, die ich an Loxone gesendet hatte, war auf jeden Fall der Fehler eindeutig drin.
                      Tja, das passiert mir auch immer wieder. In der Verzweiflung versucht man alles Mögliche und weiß am Schluss nicht mehr, was man alles in welcher Reihenfolge gemacht hat. Danke für die Info.
