Shelly Buttion 1 per Http in Loxone einbinden
    Hallo zusammen - Ich habe einen Shelly Button1 in Loxone als virtuellen Eingang per Http eingebunden mit einer Vorlage im Loxwiki (VI_Shelly Button1 Netzbetrieb.xml) Der Status wird erkannt. Aber beim Betätigen des Schalters löst es keinen Impuls aus. Weiss jemand was ich für eine Befehlserkennung Schreiben muss?
    • 4616
    Shelly Eingänge per UDP oder MQTT und nicht per Http weil der Status zu stark verzögert reinkommt.
    • sLindi
      • 03.06.2021
      • 76
      hab nun auch einen Shelly Button1 per UDP integriert.
      Hab mich an die Anleitung im Wiki gehalten, also mit dem Statusbaustein.
      Funktioniert soweit - Klick, Doppel- und Dreifachklick sowie Langklick wird erkannt und am Statusbaustein ausgegeben.
      Leider setzt sich aber der Button1 nicht zurück - sprich wenn hintereinander der gleiche Befehl kommt, wird das nicht erkannt.
      Im Wiki steht von AlexAn kommentiert, dass man das mit einem Monoflop lösen kann.
      Stehe hier auf dem Schlauch, wie ich das einbinden könnte...
      Ich möchte einfach jeden einzelnen Klick in Loxone erkennen.
      Doppel- und Dreifachklick sowie Langklick benötige ich erstmal nicht.
      Schafft man das - oder muss ich mich dafür an MQTT heranwagen?
      • mgm
        • 19.04.2016
        • 1
        Mein Vorschlag wäre zwischen dem UDP Eingängen und dem Status-Baustein jeweils einen Monoflop setzen?
        Ich musste das aber nicht umsetzen und konnte es somit auch nicht erfolgreich testen.
        Darf ich fragen wie bei dir die Reaktionszeit ist?
        Habe heute einen Shelle i3 hinter einem Taster installiert und per UDP eingebunden.
        Es funktioniert, aber die Reaktionszeit liegt bei ca.15 sek, was für den geplanten Einsatz natürlich nicht akzeptabel ist.
        • sLindi
          • 03.06.2021
          • 76
          Es kommen ja drei Eingänge, welche unterschiedliche je nach Art des Tastendruckes unterschiedliche Werte liefern.
          Ich konnte folgende Kombinationen sehen:
          Kurzer Tastendruck: AI1=83, AI2=34, AI3=93
          2x Druck: AI1=83, AI2=83, AI3=34
          3x Druck: AI1=83, AI2=83, AI3=83
          Langer Tastendruck: AI1=76, AI2=34, AI3=93
          Wenn man die gleiche "Druckart" ein zweites Mal drückt, bleiben diese Werte bei mir durchgängig gesetzt.
          Hier nochmal der Auszug aus dem Wiki, habs bis auf die Radiotasten gleich gemacht:
Name: image2021-3-14_17-3-23.png?version=1&modificationDate=1615741403000&cacheVersion=1&api=v2&width=1000&height=353.png
Ansichten: 1022
Größe: 44,9 KB
          Habs jetzt mal probeweise so probiert :
Ansichten: 821
Größe: 22,7 KB
          Da bleibt das das Monoflop auch bei jedem Klick aus, außer man macht das erste Mal einen Langzeitklick (oder nach einem Langzeitklick das erste Mal einen anderen Klick).
          Damit wollte ich prüfen, ob der Wert nach jedem Klick ev. kurz auf Null geht - was offensichtlich nicht der Fall ist.
          Stehe mit meinem Latein damit nun an - muss den Button daher entweder zurückschicken, oder mich am MQTT wagen.
          Womit ich mich bisher noch nie beschäftigt habe - aber was wohl aufgrund eines schon laufenden Loxberry wohl keine Dramatik sein wird...?!?
          Die Reaktionszeit scheint noch akzeptabel für meinen Fall (einschalten eines WC Lüfters).
          Es kommt zeitgleich mit dem aufleuchten des Ringes in grün in Loxone an.
          Gestoppt ist das 1,7 s nach dem Klick.
          Ob das nach längerer Zeit (ev. Tiefschlaf des Button?) auch noch so ist, habe ich noch nicht geprüft.
          • sLindi
            • 03.06.2021
            • 76
            Hab nun doch eine Lösung dafür gefunden, funktioniert seit einiger Zeit sehr gut.
            User Smarti hat hierzu im Wiki eine super Idee kommentiert:
            Ich kann nun damit am Schreibtisch im Büro bequem die Musik ein- und ausschalten:
Ansichten: 639
Größe: 18,4 KB
            Dafür ist auch die Reaktionszeit von ca. 1-2s im Batteriebetrieb kein Problem.
            • sLindi
              sLindi kommentierte
              Würde das auch gerne im Wiki direkt im Eintrag ändern.
              Hab mich dazu nun auch bei Confluence registriert.
              Leider kann ich mich aber trotzdem nicht im Loxwiki anmelden.
              Fehlermeldung: [...] hat keinen Zugriff auf Confluence auf loxwiki.atlassian.net
              Was mache ich da falsch?
          • gtrdriver
            • 08.05.2016
            • 282
            Hi
Ansichten: 639
Größe: 18,4 KB
            Was sind das für 2 Bausteine die mit "1f Klick" und "2f Klick" beschriftet sind ?
            CU
            • sLindi
              • 03.06.2021
              • 76
              Gleich 😜
              Dh wenn der Ausgang gleich 1 ist, schaltet der obere Gleich Baustein, bei 2 schaltet der untere Gleich Baustein.
              • gtrdriver
                • 08.05.2016
                • 282
                Hi
                ja - hätte ich auch selbst drauf kommen können ...
                Klappt soweit einwandfrei sofern der Button nicht geladen wird ...
