Loxone NFC Key Fob lässt sich nicht (mehr) einlernen
    • 2185
    wir nutzen meist an Haustür und Carporthäuschen am NFC Code Touch einen Code und keine NFC Tags.
    Wollte die jetzt aber mal reaktivieren und muss feststellen, dass sich der Loxone NFC Key Fob nicht einlernen lässt, ich bekomme immer eine Fehlermeldung.
    Da er die ganze Zeit hier in der Schublade liegt schließe ich eine (äußerliche) Beschädigung erstmal aus.
    Hatte das schon mal jmd?
    Danke und Gruß
    Thomas
    PS: Drei NoName-NFC Tags (ohne Verschlüsselung) funktionnieren einwandfrei, daher schließe ich auch einen Hardwaredefekt am NFC Code Touch aus.
Name: Bildschirmfoto 2022-09-21 um 11.41.38.png
Ansichten: 1114
Größe: 420,7 KB
    • 2185
    Das ist echt komisch.
    Also ich habe eine Handvoll unverschlüsselter Tags, 1x verschlüsselter Loxone NFC Fob, 2x verschlüsselter Loxone Patch.
    Testen kann ich das an zwei Loxone NFC Touch (1x Haustür, 1x Carport-Häuschen).
    Der verschlüsselte Loxone NFC Fob und ein verschlüsselter Loxone Patch lassen sich nicht anlernen, waren vorher aber auch nie im Gebrauch und lagen nur in der Schublade.
    Gruß Thomas
Ansichten: 960
Größe: 5,99 MB
    • Nobbi75
      • 1280
      Es gab in einer Version ein Timeoutproblem beim Anlernen neuer Tags. Zwischen Start der Suche und vorhalten des Tags mussten weniger als 20s liegen. Man konnte es nur am NFC Leser erkennen, da die LEDs aufgehört haben zu blinken. Workaround: schnell sein :-P
      Problem ist gemeldet und in der aktuellsten Version gelöst
      Gesendet von meinem SM-G981B mit Tapatalk
        t_heinrich kommentierte
        das kann ich in dem Fall ausschließen, ich stehe mitm Handy direkt vorm NFC Touch. :-)
