Energiemonitor Consumption Power - CP Wert falsch
  • kofi1990
    • 21.03.2017
    • 170
    Liebes Forum,
    ich habe es mittlerweile geschafft zwei Sungrow SH8RT Wechselrichter im Master Slave Prinzip zu betreiben.
    Die Batterie hängt am Master und wird von beiden WR geladen. Die Werte kommen per Modbus in Loxone.
    Jetzt bekomme ich von den Beiden Wechselrichtern die Production Power (PV Leistung) und setzte sie an Eingang Ppwr.
    Die Batterieleistung (+ bei Ladung) kommt an Spwr.
    Der Ausgang des Energiebausteins Ppwr wird korrekt ausgegeben. Jedoch hab ich ein Problem mit dem Ausgang Cpwr (Consumption Power).
    Hier wird die PV Leistung und die Ladung addiert. Dies führt dazu, dass in der Visualisierung die Stromflüsse falsch dargestellt werden.
    Korrekt (Beispiel Anhang): Produktion 3KW, davon Batterieladung 2,6KW und Hausverbrauch 0,4KW
    Ist-Situation (falsch): Produktion 3KW, Batterieentladung 2,6KW und Hausverbrauch 5,7KW
    Meiner Meinung nach ist alles korrekt konfiguriert.
    Der Hinweis bei Spwr sagt:
    Positiver Wert = Batteriespeicher wird geladen
    Negativer Wert = Batteriespeicher wird entladen
    Bitte um Hilfe.
    • 18.09.2015
    • 2671
    Die Batterieladung wird als Verbrauch gerechnet und ausgegeben.
    Das ist beim Baustein so.
    Ich habe bei mir einen zweiten "Verbrauchszähler" für dier Batterie und um die Batterieladung vom Verbrauch abzuziehen.
    Für mich war oder ist interessant, was das Haus verbraucht und was davon in die Batterie geht.
      • 18.09.2015
      • 2671
Ansichten: 687
Größe: 150,9 KB
      • kofi1990
        • 21.03.2017
        • 170
        Alles klar,
        Kommt die Batterieladung bzw. -entladung mit + und - ins Loxone?
        Bei meinem SH8RT Sungrow Wechselrichter werden die Watt immer positiv angezeigt (egal obe Be- oder Entladen wird).
        Im "Running State" wird dann übertragen, ob Ladung oder Entladung.
        Dieser kommt als Zahl (zB aktuell 18432) Hier weiß ich leider noch nicht wie ich den in Loxone interpretiere, da hier die einzelnen Bit den Status angeben.
        Hat hier jemand infos?
        • Tico
          • 31.08.2016
          • 1035
          Verwenden Sie zwei binäre Decoderblöcke mit Formelblöcken wie folgt -
Ansichten: 492
Größe: 30,2 KB
          Anhang 1.2 Running State wird wahrscheinlich 16 Bits in der Tabelle haben? Ich schätze die Bitreihenfolge im beigefügten Bild. Wenn es keinen Sinn macht, versuchen Sie, die Bitreihenfolge umzukehren (Bit 0 unten und Bit 15 oben).
          • kofi1990
            • 21.03.2017
            • 170
            Vielen Dank,
            leider liefert der Running State keine logischen Werte.
            Hat es jemand schon erfolgreich geschafft die Batterie im Energiemanager bei einem Sungrow SH8RT inkl. Batterie korrekt anzuzeigen?
            Wie habt ihr das gelöst?
            • Tico
              Tico kommentierte
              Zeigen Sie die Eigenschaften Ihres Modbus-Sensors an. Möglicherweise gibt es dort etwas, das bei der Fehlersuche helfen kann.
          • kofi1990
            • 21.03.2017
            • 170
            Ich habe zweimal die Adresse 13001.
            1. Byte-Reihenfolge angehakt: Werte sind 5-stellig
            2. Byte-Reihenfolge nicht angehakt: Werte sind 2 bis 3-stellig
            • Tico
              Tico kommentierte
              Der vollständige Bildschirmausdruck des Anhangs 1.2 wäre hilfreich. Wie viele Bits sind im Running State aufgeführt?
              Die andere Sache, die auffällt, Command sollte sein -
              Befehl: 3 - Halteregister lesen (4x)
              Ich würde Byte Order nicht ankreuzen.
          • kofi1990
            • 21.03.2017
            • 170
            Hier ist der LINK zum Dokument.
            Es sind 8 Bits:
            0,1,2,3,4,5,6 (reserve), 7
            • kofi1990
              • 21.03.2017
              • 170
              Ahh, ich hab's gefunden.
              https://www.loxforum.com/forum/faqs-...chter-sh-10-rt
              Beitrag 4.
              Running State is 13000 in Loxone, nicht 13001
