Verbrauchszähler Ölbrenner
    Hallo Leute,
    ich nutze den Miniserver schon seit 10 Jahren , im Rahmen meiner Möglichkeiten.
    Parallel zum Magnetventil des Ölbrenners habe ich ein Relais, wenn dieses angezogen hat, möchte ich den Eingang mit dem Faktor 1,986 multiplizieren.
    Leider bekomme ich es nicht hin, hat mir jemand einen Tipp?
    Denke mal das Problem ist das ich nur ein Dauersignal vom Ölbrenner bekommen.
    Über eure Tipps bin ich dankbar.
Ansichten: 364
Größe: 70,1 KB
    • 3301
    Du sagtest es bereits ... Cp ist gedacht für Zähler mit Impulsausgang, die an digitale Eingänge angeschlossen sind.
    Du kannst den Baustein "Impulsgeber" verwenden, der macht dir deine gewünschten impulse, solange das Magnetventil ein ist.
    Die Ein- bzw. Aus-Zeit musst dir selbst noch festlegen.
    Und PS:
    Np verstehe ich bei dir nicht. Das sollte ja eine Konstante sein, welche festlegt, wieviele Impulse auf Cp x Liter Heizöl bedeutet.
    Also z.B. an Cp kommen von einem Zähler Impulse und mit Np definierst du, dass z.B. 1000 Impulse = 1 kWh ist.
    Du musst irgendwie ermitteln, welche Laufzeit vom Brenner (also wieviele Impulse) du benötigst um auf deine gewünschte Einheit (Liter?) zu kommen.
    Das ist ja glaube ich dein 1,986.
    Ich vermute einfach mal. 1h Laufzeit = 1,986Liter? Laut www hat ein Ölbrenner mit 20kW Leistung einen Verbruch von Hausnummer 2 Liter je Stunde.
    Mein Ansatz dazu ...
    Sagen wir du generierst dir mit dem Impulsgeber jede Minute einen Impuls.
    Dann wären 60 Impulse 1,986 Liter => Entspricht ca. 30,2 Impulse für einen Liter
    Wäre also Np = 30
    Es wird vermutlich noch genauerer wenn du jede 30 Sekunden einen Impuls generierst.
    Wären 120 Impulse für 1,986 Liter => 1 Liter = 60,4 Impulse. Also Np = 60.
    So hättest eine "Auflösung" von 16,5ml je Impuls.
    Gruß,
    Thomas
    Zuletzt geändert von Thomas M.; 03.10.2022, 09:07.
      IMHO ist es garnicht notwendig, auf Impulse umzuwandeln.
      Es muss lediglich der Sensor x 1,986 / 3600 gerechnet (Formel-Baustein) und an Pf angeschlossen werden.
        Hi, hab jetzt die verschiedenen Varianten versucht, bekomm das aber nicht hin :-(
      • 3301
      Ach, ist natürlich viel einfacher gleich den gerechneten Durchfluss auf Pf zu hängen.
      Bin wegen dem Cp gleich auf den Impuls-Zug aufgesprungen.
      Mit /3600 wär das ja der Durchfluss je Sekunde.
      Wäre das nicht "einfacher" 1,986 mit Analogwahlschalter an Pf zu hängen, damit dann L/h rauskommt?
      Ist die Fragen wie konstant die 1,986 L/h verbraucht werden, wie genau das in Summe wird und was du damit schlussendlich machst.
      Viel Spass bei der Umsetzung
      Zuletzt geändert von Thomas M.; 04.10.2022, 05:51.
        • 1976
        Zitat von Thomas M.
        ...Ist die Fragen wie konstant die 1,986 L/h verbraucht werden, wie genau das in Summe wird und was du damit schlussendlich machst. ...
        Wenn der Wert "ausgelittert" wurde ist der Durchflusswert passend. Das wird aber nur in den seltensten Fällen gemacht. Üblicherweise wird der Durchsatz gemäß der zugehörigen Düsentabelle, Abhängig vom gemessenen Pumpendruck festgelegt. Das kann dann natürlich eine höhere Fehletolleranz sein. Zur Berechnung ist das aber ausreichend genau.
        Das mache ich genauso nachdem ein eingebauter Ölzähler defekt wurde und sich ein Austausch nicht mehr lohnte.
        Wichtig ist, dass man bei der jährlichen Brennerwartung den Pumpendruck überprüft und den Durchatz der neuen Düse per Datenblatt prüft und ggf. in der Berechnung anpasst.
        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
        Testserver: 2xMS-GEN1
          Thomas M. Ich glaube, du hast Recht, einfach die ~2 an den Pf, dann sollte nach einer Stunde 2 LiterStunden rauskommen.
            Hi Leute,
            ihr seid spitze 😃👍
            werd das heut abend mal probieren.
            Der Brenner läuft zur Warmwasserbereitung
            nur verteilt ca 1h/ Tag.
            Viele Grüsse
            Daniel
              So genau muss das alles gar nicht sein, möchte nur eine grobe Übersicht wieviel Heizöl ich verbraucht habe.
                hat mir hier nochmals jemand einen Tipp?
                Bekomm es nicht hin. :-(
Ansichten: 214
Größe: 102,0 KB
                  • 3301
                  Eingang ein:
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 12,4 KB ID: 359609
                  Eingang aus:
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 11,7 KB ID: 359610
                  Und die Einheit auf Liter bzw. Liter/h ändern
Ansichten: 177
Größe: 11,5 KB
                  Zuletzt geändert von Thomas M.; 04.10.2022, 08:07.
                    • 3301
                    PS: Es geht auch mit dem Formelbaustein. Ich weiß aber nicht mit welcher Version genau eine Wenn-dann-sonst, sprich IF-Abfrage eingebaut wurde ...
                    Kann also sein, dass das mit dem Formelbaustein bei euch (derzeit noch) überhaupt nicht funktionieren kann.
                    Formel IF(I1==1;1,986;0)
                    Eingang ein:
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 10,9 KB ID: 359612
                    Eingang aus:
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 10,5 KB ID: 359613
                    PPS: Kam erst mit Version vom 12.8. in die config rein. Wird deshalb vermutlich noch Alpha sein.
                    Dann seht das als Zukunftsmusik an.
                    Zuletzt geändert von Thomas M.; 04.10.2022, 07:46.
                      Man braucht in der Formel ja nur
                      I1*1,9
                      rechnen.
                        • 3301
                        x *0 ist ja auch 0 danke für den Hinweis,
                          Hallo Thomas, habs jetzt hinbekommen nachdem ich den 4 Fach Analogwahlschalter ausgewählt habe :-)
                          Vielen Dank Thomas und Christian
                          Gruß Daniel
                            • 3301
                            Servus,
                            wie erwähnt, ist Christians Ansatz eleganter ... Formelbaustein mit =I1*1,986. Mein IF ist zwar schön, aber nicht nötig.
                            Ist der Eingang 0, dann kommt null raus und ist der Eingang 1, dann eben 1,986
