Loxone Air Pakete werden stark zeitverzögert geschickt
  • Herby
    • 02.06.2016
    • 123
    mir ist heute aufgefallen, dass meine Loxone bzw. die AirBase Extension Air Pakete stark zeitversetzt verschickt, wenn ein Farbwechsel aktiv ist.
    Generell Befehle wie eine einzelne Farbe, An oder Aus werden sofort umgesetzt. Ist aber ein Farbwechsel aktiv wo testweise eine Wechseldauer von 1s eingestellt ist, werden die Pakete nur ca. alle 10 Sekunden durch die Airbase verschickt. Dann werden mal 10 Pakete auf einmal verschickt, dann wieder nur eins alle 10s.
    Hat sowas schon mal jemand gehabt? Das Log vom Air Monitor hänge ich hier mal an.
    Ich möchte meine Anfrage noch etwas präzisieren:
    Im Air Monitor ist ersichtlich, dass die Pakete durch den Miniserver nur sporadisch gesendet werden, das jeweilige ACK Paket aber umgehend zurückkommt. Bei manuellen Programmeingriffen wie z.B. dem manuellen Farbwechsel, wird das entsprechende Air Paket auch sofort gesendet. Läuft jedoch ein Programm, z.B. ein Farbwechsel innerhalb der Lichtsteuerung, dann kommt es zu diesen Verzögerungen bzw. Aussetzern. Sie sind jedoch nicht als Aussetzer oder Fehler o.Ä. zu sehen, da sie einfach nicht geschickt werden.​
    Zuletzt geändert von Herby; 07.10.2022, 16:29.
    • 2605
    Ich denke das ist ein Fall für den Loxone Support. Klingt nach einem Bug.
      • 4069
      Ich hatte etwas ähnliches vor einigen Jahren.
      Bin mir nicht mehr ganz sicher, die Tickets bei Loxone gibt es leider nicht mehr, es war in der Config 5 oder 6.
      Damals gab es einen Fehler im Air Baustein, der die Queue verzögert und/oder teilweise nicht, abgearbeitet hatte.
      Das war bei allen Air Geräten der Fall.
      zB
      Druck auf den Taster 12:14:00
      Nächster Druck auf den Taster 12:14:05
      usw...
      Lampen haben teilweise mehrere Sekunden später reagiert und sich eingeschaltet.
      Der Fehler hat sich damals über fast 1 Jahr hingezogen, bis er behoben wurde.
      Dein Verhalten im speziellen bei einem Wechsel der Farben hatte ich nicht.
      Ich denke du wirst mit einer aktuelleren Config Version arbeiten.
      Ev hat sich hier der Fehler wieder eingeschlichen, denkbar ist es.
      Wie schon orli geschrieben, kontaktiere bitte gleich den Support, ev mit dem Hinweis.
      • Herby
        • 02.06.2016
        • 123
        Ich hab den Support angeschrieben und dort so genau wie möglich formuliert.
        Ich arbeite mit der aktuellen Config 13.0.7.26.
        Ein einsekündiger Farbwechsel ist nichts was ich produktiv brauche, das nutze ich immer nur zum Testen. Aber genau dort ist es mir dann aufgefallen.
        • Herby
          • 02.06.2016
          • 123
          Rückmeldung vom Support:
          Bekannter Bug, wird am 19.10.22 durch ein Update behoben.
          Andreas
            • 4069
            Hallo Andreas
            Danke für die Rückmeldung.
            Hat der Support mehr verraten, was genau der Fehler ist?
              • 2605
              Wusste ichs doch
              • Herby
                • 02.06.2016
                • 123
                Zitat von Lightpicture
                Hallo Andreas
                Es gab keine weiteren Details. Nur dass das Problem bekannt sei und am 19.10.22 durch ein Update behoben werden soll.
