Shelly Button1 Anleitung/Default Wert
  • Hoga
    • 29.11.2017
    • 688
    Hallo Community!
    Ich habe damals mit der Anleitung von Christian Fenzl (so glaube ich), Shelly Button Gen 1 mit MQTT Gateway in die Loxone integriert. Leider kann ich die Anleitung so wie ich sie in Erinnerung hatte nicht mehr finden.
    Mein Problem ist, dass der Wert des virtuellen Eingangs nicht mehr auf null hüpft. Ich habe zwei Shelly button, der linke tut es der rechte bliebt beim letzt gedrückten Status stehen:
Ansichten: 656
Größe: 32,8 KB
ID: 360592​An der config kann ich keinen Unterschied finden.
    Jemand eine Idee?
    danke
    Im Gateway / Incoming Overview musst du bei dem Button „Reset-After-Send“ setzen.
    • jadi84
      • 07.01.2019
      • 115
      die gleiche Herausforderung hatte ich kürzlich auch.
      Anbei noch ein Screenshot passend zu Christians Comment:
Name: Bildschirm­foto 2022-10-13 um 14.25.10.png
Ansichten: 272
Größe: 26,0 KB
      • Hoga
        • 29.11.2017
        • 688
        das wars, danke euch allen
        • Hoga
          • 29.11.2017
          • 688
          Hallo!
          Nachdem mein Loxberry Probleme mit dem Update gemacht hat, und die Dienste vom MQTT und Mosquitto nicht gelaufen sind, habe ich Loxberry jetzt frisch und auf Hardware installiert. Die Version 3.0.0.6
          An meinem ursprünglichen Problem hat sich trotz Neuinstallation nichts geändert, die Shelly1 buttons funktionieren nicht. Anscheinend ist der Grund das die Dienste nicht laufen, any ideas?
          MQTT Gateway not running | Mosquitto not running
          • jadi84
            jadi84 kommentierte
            Poste die Frage doch am besten im Loxberry Thread
        • Hoga
          • 29.11.2017
          • 688
          Ich habe jetzt weitere Shelly Button nachgekauft.
          Das mqtt Gatetway zeigt am loxoberry die requests zwar an, aber in der not found Spalte. Hat wer eine Idee?​
