Status und Visualisierung von Filtermedien Aquarium
  • Scrati
    • 219
    Moin zusammen,
    ich habe im Aquarium verschiedene Filtermedien und alle haben irgendwie eine unterschiedliche Dauer nach der sie ausgetauscht werden müssen. Jetzt wollte ich mir quasi eine Art Erinnerung basteln.
    Zum Beispiel eine Anzeige und entsprechende Push-Mitteilungen:
    Filter in Betrieb: x-Wochen
    Grüne Anzeige, wenn im Rahmen
    gelbe Anzeige, wenn maximal x Wochen die zulässige Nutzung überschirtten ist
    rote Anzeige, wenn zulässige Dauer um mehr als x WOchen überschritten
    Resetknopf nach dem auswechseln
    Ich dachte jetzt an Betriebszeitzähler oder den einfachen Zähler in Kombi mit nem Statusbaustein und ein Textbaustein zur Visualisierung. Am ENde hätte ich es aber gern schön kompakt, damit ich nicht für einen Filter x-Visualisierungselemente habe, denn es sind wenigstens 5 verschiedene Filter.
    Welche Bausteine würdet ihr empfehlen, habt ihr noch andere Ideen, bevor ich mich an die Umsetzung wage?
    Danke vorab und Grüße
    Der Betriebszeitzähler hat ja ein Wartungsintervall, und zeigt dann am Symbol an, und in den Details die Zeit, wieviel Betriebszeit die Wartung überschritten ist.
    • Scrati
      • 219
      Aber der hat keinen Resetknopf, oder?
Ansichten: 427
Größe: 58,8 KB
        Doch, "Wartungsintervall zurücksetzen"
        • Scrati
          • 219
          Habe ich dann irgendwelche alten Bausteine?
Ansichten: 374
Größe: 45,0 KB
          • Loxtom577
            Loxtom577 kommentierte
            Ist ein Wartungsintervall >0 angegeben?
          • Scrati
            Scrati kommentierte
            ne. dann probiere ich es mit dem Baustein. Danke!
        • .:Chris:.
          • 05.01.2016
          • 202
          Hallo Scrati,
          hier mein Ansatz zur Orientierung:
Ansichten: 236
Größe: 24,5 KB
Ansichten: 259
Größe: 16,2 KB
          VG
          .:Chris:.
          • Scrati
            • 219
            Moin Chris,
            danke.
            ich habe das jetzt so gelöst:
Ansichten: 365
Größe: 114,2 KB
            Die Wartung wird angezeigt und man kann das Wartungsintervalle auch zurücksetzen. Was mich stört ist, dass sich der Betriebszeitzähler nicht mit zurücksetzen lässt. Mich interessiert halt null, wann ich die Programm-Bausteine in Betrieb genommen habe
            hierfür würde es eines extra virtuellen Eingangs für jedes der Filtermedien bedürfen. Das wäre mir dann zu unübersichtlich.
            so richtig glücklich bin ich damit also nicht
            • .:Chris:.
              • 05.01.2016
              • 202
              Guten Morgen,
              jetzt ist es natürlich für mich schwierig von der Visu auf die Programmierung zu schließen.
              Bei den Betriebszeitzählern gibt es einen Reset Eingang
              Rmc Reset maintenance counter Setzt den Wartungszählerstand auf 0 zurück.
              VG
              .:Chris:.
              • Scrati
                • 219
                Moin,
                genau, auf der Loxone Website https://www.loxone.com/dede/kb/betriebszeitzaehler/
                gibt es diesen Reset all Eingang noch. Auf der Basis hatte ich mir auch schon eine Logik überlegt, die beim Zurücksetzen des Wartungsintervall auch den gesamten Betriebszeitzähler zurücksetzt.
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 101,6 KB ID: 366513
                Als ich dann aber in der LoxConfig schaute, gibt es diesen Eingang am Baustein scheinbar nicht mehr. Der Rmc Eingang setzt m.E. nur das Wartungsintervall zurück, nicht aber den Betriebszeitzähler.
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 9,7 KB ID: 366514
                Das muss doch irgendwas eleganteres geben...mir fehlen nur die Ideen.
                • nitram
                  • 23.01.2022
                  • 38
                  Der "neue" Zähler kann über den Off Eingang komplett zurückgesetzt werden.
                  • Scrati
                    • 219
                    Danke für den Hinweis. Mit der folgenden Logik kann ich jetzt den Baustein komplett zurücksetzen, wenn das Wartungsintervall überschrittten ist und ich dann im Baustein das Wartungsintervall zurücksetze.
Ansichten: 202
Größe: 17,8 KB
                    Es würde nicht funktionieren wenn ich das Wartungsintervall zurücksetze wenn es noch nicht überschritten ist. Das kann man sicher auch hinbekommen, wäre aber noch aufwendiger und tritt wahrscheinlich eher selten auf...
                    Das könnte man m.E. lösen in dem man die Logik oben aufgibt und schaut, ob der Wert am Ausgang Rtm größer statt kleiner wird. Dort wird die verbleibende Zeit des Wartungsintervalls ausgeben. Es wird also immer kleiner, bis 0. Wird zurückgesetzt steigt es.
Ansichten: 155
Größe: 7,6 KB
                    Man müsste also irgendwie einen Analogspeicher mit einem Impulsgeber ausstatten und das irgendwie vergleichen und wenn die Differenz nicht größer null sondern kleiner 0 ist, dann wird ein Impuls auf den Off Eingang gesendet.
                    Ich bekomm es aber mit diesen ganzen Analogkomparatoren nicht hin. Habt ihr noch nen Hinweis?
                    • Scrati
                      • 219
                      Kleiner Nachtrag:
                      Diese Logik funktioniert:
Ansichten: 199
Größe: 14,4 KB
                      Allerdings habe ich das Problem, dass bei einem Neustart des Miniservers. Erstmal alle Betriebszeitzähler zurückgesetzt werden. Ich nehme an, das geschieht, weil der Impulsgeber eine Gedankensekunde später den Wert in den Analogspeicher schreibt und dadurch für eine kurze Zeit nach dem Neustart der Analogspeicher noch 0 enthält und damit natürlich der reale Wert an Rtm noch größer als 0 ist und den Betriebszeitzähler zurücksetzt. Habt ihr eine Idee, wie ich das umgehen kann?
                      • Scrati
                        • 219
                        So scheint es zu funktionieren:
Ansichten: 142
Größe: 19,4 KB
                        Beste Grüße
