An / Abwesenheit aktivieren und deaktivieren auf einem Touch
  • Livia
    • 21.09.2022
    • 29
    ich würde gerne an meinem Touch im Flur, mit dem ich schon die Wohnung in Abwesenheit setze sie auch wieder auf Anwesend setzen.
    Also ich verlasse die Wohnung oder gehe schlafen, ich drücke 3 mal den Touch , Haus geht in Abwesend Alarm wird aktiviert.
    Ich möchte aber nun auch am selben Touch das Haus wieder auf Anwesend setzen.
    Ist es irgendwie möglich beim 2ten mal 3x Click die Abwesenheit wieder zu deaktivieren ?
    • 18.09.2015
    • 2661
    unbedingt mit einer anderen Logik lösen... Was spricht z.B: gegen Lanmgzeitklick?
    Also Dreifach alles aus
    Langzeit alles wieder ein.
    Wenn Du für beide Zustände die gleiche Logik nutzt, weißt Du nie, welcher gerade aktiv ist... Alarm geht dann an, wenn nicht gewollt, etc.
    ziemlich fehleranfällig
    • Livia
      • 21.09.2022
      • 29
      Ja an Langzeitklick hab ich auch schon gedacht.
      Kannst du mir kurz verraten wo ich den hin packen müsste und wie dieser heißt ?
      • HIS-Loxone
        • 557
        Ich aktiviere über denn Touch neben der Tür
        und deaktiviere über den NFC am Code Touch.
        Status Meldung über TTS über Lautsprecher. Das geht echt super
        • Livia
          • 21.09.2022
          • 29
          Hab leider kein Code Touch sonst wäre das natürlich die Beste Lösung.
          Aber ich möchte halt auch das die Wohnung in Abwesend geht wenn ich schlafen gehe und auch innerhalb wieder auf Anwesend gehen kann.
          • Livia
            • 21.09.2022
            • 29
            Also den Langzeitklick hab ich gefunden... Überlege nur wo ich den Hin packe. Zentral oder in dem Raum wo der Touch hängt. Und wo packe ich das Haus betreten an den Langzeitklick dran ?
            Fragen über Fragen
            • Livia
              • 21.09.2022
              • 29
              Also ich habe es jetzt erstmal so gelöst das ich am Touch am Taster 2 Abwesend aktiviere und auf Taster 5 auf anwesend gehe. ( Habe kein Musicserver )
              Das funktioniert auch recht gut.
              Problem ist jetzt nur, die Alarmanlage wird scharf wenn ich auf Abwesend gehe, wenn ich aber Abwesend deaktiviere bleibt sie scharf.
              Wie kann ich das lösen das sie unscharf wird wenn ich wieder auf "anwesend" bin ?
              • Maiden
                Maiden kommentierte
                Das "Haus betreten" muss einfach bei der Alarmanlage auf Eingang "Off"
            • Maiden
              • 19.02.2020
              • 21
              Ich schalt es auch mit einem 3fach-Klick an der Haustür um, bekomm die jeweilige TTS (Willkommen / Auf Wiedersehen) usw. funktioniert schon. Mein Problem ist aber, dass es beim Kommen, im Gang das Licht einmacht, durch meinen 3f-Klick in Betriebsmodus Anwesend wechselt aber dazu das Licht wieder aus, heißt kurz warten um einmal zu drücken um Licht einzuschalten.
              Was kann ich denn da umstellen?
              • Alexander Richter
                • 05.07.2018
                • 47
                Hallo Maiden,
                konntest du das Problem lösen? Ich habe mit meinem Touch Air das gleiche Problem. Merker am Ausgang 3C von der Lichtsteuerung angeschlossen. Mit einem 3-fach Klick wird der Merker auf Ein gesetzt. Aber gleichzeitig wird das Licht aus- oder eingeschaltet. Was war bei dir der Grund das mit dem 3-fach-Klick auch das Licht geschaltet wurde?​
Ansichten: 668
Größe: 26,8 KB
                • Maiden
                  • 19.02.2020
                  • 21
                  Alexander Richter
                  Servus, ich hab von einer Ecke des Tasters den 2C auf den Schalter der Abwesenheit Off gesetzt (bei mir noch nicht weiter belegt).
                  Muss man sich ein wenig umgewöhnen aber ist einfacher.
Ansichten: 504
Größe: 13,0 KB
                  • THX
                    • 06.01.2016
                    • 1510
                    Zitat von Maiden
                    Alexander Richter
Ansichten: 504
Größe: 13,0 KB
                    Woher kommt dein "Haus verlassen Gang" Merker? Könnte eventuell ein Problem sein wenn du die Aktion mehrfach auslöst, dass dein "Abwesend" wieder deaktiviert wird, weil du ja auch dem Toogle Eingang bist.
                    • Maiden
                      Maiden kommentierte
                      Ich hab nochmal nachgeschaut, der kommt vom Lichtbaustein im Gang (Ausgang 3C).
                      Durch den Betriebsmodus "Anwesend" wird aber nicht das Licht im Gang getriggert. Drum find ich's komisch, dass das Licht ausgeht beim umschalten.
                      Aber ich sehe in der Simulation, dass bei einem 3f-Klick, auch "Raum verlassen" und damit "Präsenz Off" getriggert wird...
