Zwei azyklische Zählerwerte valide zusammenführen
  • Philipp!
    • 05.06.2021
    • 102
    ich habe einen Wasserzähler der Liter (Genau) und m3 (Gesamtwert) via KNX azyklisch an den Miniserver sendet.
    Diese rechne ich zu einem Gesamtwert zusammen und übergebe sie an einen Loxone Zähler. Das Problem ist, das der Wert verfälscht wird wenn die m3 vor den Liter empfangen werden. Hat jemand eine Idee wie ich dies lösen kann?
  • Tico
    • 31.08.2016
    • 1035
    ​Die beigefügte Logik könnte funktionieren. Dadurch wird sichergestellt, dass m3 immer nach Litern aktualisiert wird. Das Problem ist dann eine zeitliche Verzögerung zwischen der Aktualisierung der beiden Werte.
    Dies wird durch einen zweiten verzögerten Impuls gelöst, der die letzten beiden Analogspeicher aktualisiert.
    Sie müssen mit den Verzögerungen des verzögerten Impulses je nach Aktualisierungsrate Ihres Sensors experimentieren.
Name: Delayed Memories.png
Ansichten: 108
Größe: 31,5 KB
    Beachten Sie, dass das Delayed Flag erforderlich ist, um einen Impuls bei einer Wertänderung zu erzeugen.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Delayed Memory Flag.png Ansichten: 0 Größe: 20,3 KB ID: 362327
    Zuletzt geändert von Tico; 24.10.2022, 04:31.
    • Philipp!
      • 05.06.2021
      • 102
      Danke für deinen Lösungsansatz! Das Problem war das die Werte nicht nur zyklisch sondern auch bei Wertänderungen gesendet wurden, deshalb konnte ich die Zeitabstände nicht definieren.
      Habe das jetzt gelöst in dem ich einen Befehl an den Zähler schicke wenn sich ein Wert ändert, damit dieser dann alle aktuellen Werte übermittelt, anschließend werte ich diese aus.
