Ablaufsteuerung was mach ich falsch
  • pictop
    • 07.04.2019
    • 121
    da mein Projekt manchmal relative viele Bedingungs-bausteine hat, wollte ich beginnen, einige davon mit einer Ablaufsteuerung zu ersetzen.
    Bei meinen ersten test versuch sollten einfach 2 Schalter durch einen Ablaufsteuerung ersetzt werden.
    Das Ziel wäre das, wenn AI1 eingeschalten wird, der Ausgang AQ1 auch eingeschalten wird. Wenn AI2 Eingeschalten wird, soll Ausgang AQ1 & AQ2 ausgeschalten werden. Wen AI3 eingeschalten wird, soll AQ2 eingeschalten werden.
    Ich dachte mir, dass es mit einfache 3 IF schleifen funktionieren sollte, leider tut es das nicht. Was mich ich falsch?
Name: 2022-10-24 14_58_30-Ablaufsteuerung.png
Ansichten: 585
Größe: 21,9 KB
    pictop
  • Martin1234
    • 18.01.2020
    • 292
    Also ich würde sagen, ein Dauer-1 auf dem Eingang S1 löst keine Neuberechnung aus. Leg mal einen Virtuellen Eingang als Taster auf S1 und schau, ob das Programm dann geht.
    • pictop
      • 07.04.2019
      • 121
      Danke leider dort auch das selbe Problem.
      Ps. Ich habe die Konfiguration in den Mini Server gespeichert, bevor ich die Simulation aktiviert habe.
Name: 2022-10-24 15_54_26-Loxone Config - Haus Wohlgemuth.png
Ansichten: 580
Größe: 13,0 KB
      • Martin1234
        • 18.01.2020
        • 292
        Also ich sehe immer noch den Eingang S1 negiert (also rot) und damit auf Dauer-Ein. Die Sequenz wird aber durch einen Impuls ausgelöst. Die Ablaufsteuerung lässt sich gut simulieren, du musst das zum Testen nicht im MS speichern.
        • pictop
          • 07.04.2019
          • 121
          Aaa sorry, jetzt habe ich es verstanden. Effektiv war das auch das Problem. Danke dir!
