DRINGEND: Finde meinen Miniserver nicht mehr
  • Spion
    • 30.08.2015
    • 121
    Sehr seltsam...???
    Das Du soviel Zahlen Müll gemacht hast kann ich ja fast nicht glauben aber wenn Du Lust und Zeit hast dann probiere den Bereich 255.0.0.0 aus wenn er dann nicht gefunden wird is was anderes faul..
    LG aus Berlin
    • radiohead3
      radiohead3 kommentierte
      Aber müsste wenn ich eine leere SD einsetze dann nicht auch die IP Adresse zurückgesetzt sein?
      Ist ja nicht im Router gespeichert dass ich eine komische IP Adresse will.
  • radiohead3
    • 10.11.2018
    • 364
    GEFUNDEN!
    Ich habe zum Glück nochmal​ in der Config denNetzwerkeinstellungsscreen angeschaut (siehe Bild 1).
Ansichten: 330
Größe: 34,1 KB
    Ich wollte wohl das DNS Server Adresse ins Feld Standard Gateway kopieren und habe versehentlich die 8.8.8.8 von ganz unten kopiert.
    Wozu sind die überhaupt?
    Habe nun die Bereiche 8.8.8.7-8.8.8.9 absuchen lassen und den Miniserver gefunden (also ich hoffe es ist der miniserver). Sehe leider keine MAC Adresse.
    Die Frage ist nun, wie kann ich meine Laptop IP Adresse jetzt nun genau ändern, damit ich ihn finde?
    Und nicht alles noch schlimmer mache?
    Was muss ich in Bild 2 nun in welcher Zeile eingeben?
Ansichten: 287
Größe: 78,9 KB
    Nicht dass mein Laptop auch noch physisch verschwindet am Ende nur weil ich wieder etwas falsch eingebe.
    • Mango
      Mango kommentierte
      Stecke dich direkt in den MS vom Laptop ein.
      Dann trägst du oben in den Laptopeinstellungen (IP Adresse) 8.8.8.5 ein.
      Dann solltest du auf deinen MS mit der IP 8.8.8.8 gelangen
    • radiohead3
      und was gebe ich bei Subnetzmaske ein?
      Da wird 255.0.0.0 vorgeschlagen. So ok?
      Standardgateway lasse ich leer?
      UND: Muss ich diese Einstellung beim LAN Adapter ändern oder den ich für die Verbindung zum MS verwende, oder?
      Zuletzt geändert von radiohead3; 09.11.2022, 18:53.
    • Mango
      Mango kommentierte
      Ja kannst das subnet so verwenden.
      Die Einstellungen an dem Adapter vornehmen, mit dem du die Verbindung zum MS aufbaust.
  • Thomas Kührer
    • 402
    8.8.8.8 ist der Google Public DNS Dienst
    • Com4xY
      • 15.07.2022
      • 15
      versuchs doch mal mit Wireshark.
      1.) Wireshark herunterladen und Installieren https://www.wireshark.org/#download
      2.) PC / Laptop direkt mit dem MS verbinden
      3.) Wireshark starten und deine LAN-Schnittstelle wählen
      Evtl. sieht du dann im LOG von welcher IP der MS aus versucht irgendetwas zu erreichen. Wenn nicht gerade die Schnittstelle am MS defekt ist, dann sollten da zumindestens mal irgendwelche Pakete zu sehen sein.
      Dann den Laptop mit einer fixen IP ins gleiche Subnetz hängen und versuchen den MS zu erreichen.
      Gruß Andi
      • Mango
        Mango kommentierte
        Soweit sind wir doch bereits, dass die IP des MS bekannt ist…
    • radiohead3
      • 10.11.2018
      • 364
Ansichten: 259
Größe: 28,1 KB
ID: 365041 Ich habe nun meinem PC die 8.8.8.5 gegeben und wieder via Switch mit dem MS verbunden. Leider noch immer ohne Erfolg.
      Einstellungen siehe Bild​
      • radiohead3
        • 10.11.2018
        • 364
        sobald ich das mache, finde ich auch mit dem Network Scanner die 8.8.8.8 nicht mehr.
        Wenn ich den MS wieder normal ans Hausnetz schliesse und die IP vom Laptop wieder frei wähle, dann finde ich die 8.8.8.8 wieder mit Network scanner.
        Könnte das auch etwas anderes sein als mein MS? Ich sehe ja keine MAC Adresse oder sonst was, das eindeutig auf den MS schliessen lässt.
        Hinweis: Wenn ich den MS vom LAN Kabel trenne und nach 8.8.8.8 suche, dann finde ich den noch immer. Ist wohl nur, weil ich die 8.8.8.8 ganz unten eingegeben habe (siehe mein Beitrag 17)
        • Mango
          Mango kommentierte
          Das ist jetzt komisch…
          Hast du den MS mal in einen anderen Port vom Router gesteckt?
        • Com4xY
          Com4xY kommentierte
          Die 8.8.8.8 ist der PublicDNS von Google... der antwortet dir auf jeden Fall, da er sich im Internet befindet. Du müsstest den Switch vom Internet nehmen und dann nochmal pingen.
          Wenn du in aktueller Konstellation in der Windows CMD "pathping 8.8.8.8" eingibst, wirst du sehen das die Verbindung über deinen Router ins Internet geht, das ist also nicht dein MS.
          Zuletzt geändert von Com4xY; 09.11.2022, 20:35.
      • Com4xY
        • 15.07.2022
        • 15
        Hallo nochmal.
        Wenn der MS wirklich die 8.8.8.8 hat und du die 8.8.8.5 auf dem PC mit Mask 255.255.255.0 oder 255.0.0.0 (ist im Prinzip egal) dann solltest du drauf kommen.
        Geht das nicht wie in deinem Fall, könnte es noch sein, das der MS als Mask die 255.255.255.255 hat, dann redet der nämlich mit garkeinem.
        Dann hilft vermutlich nur noch ein factory reset.
        • radiohead3
          • 10.11.2018
          • 364
          Factory Reset klingt gut! Aber ist das einfach SD Karte raus, am PC formatieren und wieder rein? Habe ich schon versucht. Scheint die IP Adresse des Routers nicht zu beeindrucken. Sonst hätte ich ihn ja schon lange wieder entdeckt.
          Oder gibt es noch einen anderen Factory Reset?
          (Via Config SD Karte formatieren kann ich ja bekanntlich nicht, da ich den Miniserver in der Config nicht mehr finde)
          edit: ich schliesse nicht aus dass ich 255.255.255.255 eingegeben habe.
          aber das kann ja nicht sein, dass man den MS dann einschmelzen muss.
          kann man sich bei so einer Anfrage auch mal an Loxone wenden?
          Zuletzt geändert von radiohead3; 09.11.2022, 21:14.
          • Com4xY
            • 15.07.2022
            • 15
            verstehe ich nicht :-D
            Wenn du die SD direkt mit Windows formatiert hast ist ja alles weg, auch das Betriebssystem. Also wird der MS vermutlich erst garnicht hochfahren.
            Zum Formatieren benötigst du keine Verbindung zum MS, das kannst du in Config über die Tools machen. Habs zwar noch nie gemacht, müsste aber so klappen.
            Dann spielt das Config Tool das OS auf die SD und eine Grundkonfig.
Ansichten: 222
Größe: 4,4 KB
            Sprich:
            MS ausschalten
            SD Karte rausnehmen und über Config zurücksetzen
            SD wieder einbauen und MS mit Router verbinden
            PC mit Router verbinden
            Im Router nachschauen welche IP der MS erhalten hat.
            Mit MS verbinden und deine Config wieder einspielen​​
              • 5177
              radiohead3
              Hier zwei Links zur Loxone Dokumentation
              Werkseinstellungen
              LED Zustände
              • radiohead3
                • 10.11.2018
                • 364
Ansichten: 222
Größe: 4,4 KB
                Sprich:
                MS ausschalten
                ich habe es endlich geschafft.
                ich gebe zu, dass mir nicht bewusst war, dass ich die SD Karte in der Config zurücksetzen kann wenn man nicht verbunden ist mit dem Miniserver.
                Habe iwie gedacht das sei eine Funktion um die Karte IM miniserver zu steuern. Nicht am PC.
                habe sie immer über das Festplattendienstprogramm formatiert und deshalb ging natürlich nichts.
                Danke für eure Hilfe bis zum bitteren/glücklichen Ende!
