Übersicht in welchen Räumen die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist
  • nitram
    • 23.01.2022
    • 38
    Hallo, ich lasse mir aktuell in der Visu für jeden Raum die Luftfeuchtigkeit anzeigen. Praktisch wäre jedoch eine Übersicht jener Räume, in denen die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist.
    Gibt es hier einen Baustein? Ideal wäre so etwas ähnliches wie zum Beispiel die Fenster- und Türüberwachung.
    Zuletzt geändert von nitram; 20.11.2022, 17:37.
    • 4073
    Genau so einen Baustein gibt es nicht.
    Du könntest mit dem Statusbaustein dir eine Übersicht bauen und bei jedem Baustein zb 3 Räume anzeigen lassen.
    • Klartext
      • 426
      Einfach zig Status Bausteine verschalten, nicht schön aber funktioniert
      • nitram
        • 23.01.2022
        • 38
        Ich dachte vielleicht gibt's etwas einfacheres...
        • nitram
          • 23.01.2022
          • 38
          Ich habe das jetzt mit einem Status Baustein gelöst.
          In jedem Raum visualisiere ich die aktuelle Luftfeuchtigkeit über einen Status Baustein. Ist die Luftfeuchtigkeit zu hoch, gibt der Baustein eine 1 aus. Von allen Ausgängen bilde ich dann die Summe und gebe diese über einen zentralen Baustein aus, zum Beispiel "1 Raum zu hoch".
          Danke für den Input!
          Zuletzt geändert von nitram; 22.11.2022, 06:40.
            • 4073
            nitram
            Die 1 kannst du an die Fenster- und Türüberwachung hängen und so siehst du über einen Baustein alle Räume in denen die Feuchtigkeit zu hoch ist.
            Einzig, den Text offen, geschlossen kannst du nicht ändern.
            Das wäre extrem toll, könnte man diesen Text frei anpassen, dann wäre der Baustein universell einsetzbar, für die verschiedensten Szenarien.
            So nehme ich ihn, um zu sehen, in welchem Raum noch Licht brennt.
            • nitram
              nitram kommentierte
              Leider ist der Text offen oder geschlossen nicht anpassbar und die Anzeige OFFEN bei zu hoher Luftfeuchtigkeit in einem Raum hat mich dann doch gestört.
          • Jensle
            • 26.03.2019
            • 9
            Schau dir mal das Anlagenschema an, damit solltest es machen können.
            • nitram
              • 23.01.2022
              • 38
              Mit dem Anlagenschema ist es sicher auch möglich, wobei mir meine oben genannte Lösung aus Gründen der Übersichtlichkeit besser gefällt.
              • JonBovi
                • 13.09.2016
                • 46
                Ich löse sowas gerne mit einem Statusbaustein, und verlinke dann die Einzelbausteine der Räume mit dem Statusbaustein.
                Wenn du dann in der Visu den Statusbaustein antippst, werden dir alle verlinkten Einzelbausteine angezeigt. Ist dann so ähnlich wie ein Zentralbaustein.
Ansichten: 317
Größe: 34,9 KB
                • CodeZillla
                  CodeZillla kommentierte
                  Mit was misst Du die Feuchtigkeit der Pflanzen?
                • JonBovi
                  JonBovi kommentierte
                  Sorry für die späte Antwort. Such mal nach "Flower Care", es gibt Feuchtigkeitssensoren für Pflanzen, die den Messwert per Bluetooth senden. In einigen Räumen habe ich dann ESP32 Mikrokontroller, die Bluetooth empfangen und per WLAN/MQTT an den Loxberry/Miniserver schicken.
              • nitram
                • 23.01.2022
                • 38
                Genauso habe ich das jetzt auch gelöst (in den Räumen mit X muss ich den Feuchtesensor erst noch installieren).
Ansichten: 271
Größe: 176,9 KB
                • Muck
                  • 01.01.2020
                  • 75
                  Darf ich fragen wie du die Luftfeuchtigkeit misst? Gibt es dafür eine "günstige" Lösung, die in Loxone integriert werden kann. Ähnlich dem 1-Wire Temperatursensor?
                  • nitram
                    • 23.01.2022
                    • 38
                    Ich verwende diesen 1-wire Sensor von Elabnet:
                  • .:Chris:.
                    • 05.01.2016
                    • 202
                    oder selber löten ...
                    Anregungen hierzu gibt es viele im Netz oder hier im Forum.
                    VG
                    .:Chris:.
