Lüfter bei Feuchtigkeit schalten
  • Kay7523
    • 11.04.2021
    • 3
    Guten Tag,
    ich habe in meinem Badezimmer ein Touch Schalter. Mit diesem Schalter kann ich manuell meinen Lüfter an/ausschalten. Ich möchte aber gerne folgende Änderungen vornehmen.
    1. der Lüfter soll immer nach 15min Laufzeit automatisch ausschalten
    2. wenn die Feuchtigkeit im Raum x überschreitet soll der Lüfter automatisch einschalten und nach den 15min ausschalten.
    Wie kann ich diese zwei Änderungen programmieren?
  • Bogenhaus
    • 24.05.2020
    • 294
    ich weiß ja nicht wie im Detail du es gelöst hast - ich vermute mal mit dem Baustein „Schalter“
    Ergänze einfach parallel zum Ausgang deines Lüfters eine Einschaltverzögerung - den Ausgang des Timers verbindest du mit Eingang Off vom Schalter.
    Die Luftfeuchtigkeit fragst du mit einem Vergleicher (größer) auf deinen Schwellwert ab - den Ausgang über den Baustein Flanke. Die positive Flanke auf den Eingang On des Schalters
    • Fischi83
      • 26.06.2021
      • 30
      ich würde auch hier bitte mal die Hilfe benötigen.
      Irgendwie check ich da was nicht.
      Ich hätte gerne die Möglichkeit das der Badezimmerlüfter nachdem er einmal eingeschalten wurde automatisch nach ca 30 minuten sich abschaltet.
      Welchen Baustein brauch ich da?
      Aktuell hab ich es jetzt so.
Ansichten: 509
Größe: 9,0 KB
        Nimm einen Komfortschalter oder Treppenlichtschalter statt des Schalters. Siehe Hilfe für deren Funktion.
        lg Christian
        • Fischi83
          • 26.06.2021
          • 30
          Okay, danke erstmal Christian Fenzl
          Soweit so gut.
          Irgendwie check ich da aber jetzt was nicht.
          Ich hab mal als Test eine Lampe angehängt.
          Der LiveView zeigt aus aber das Licht leuchtet? 😓
          Wenn ich auf den Toch Air klicke, zeigt er mir an "Ein" aber die Lampe ist "Aus", nach der vorgegebenen Zeit ist es umgekehrt.
            Screenshots sind erlaubt. Keiner kann ahnen, was du gemacht hast.
            • Fischi83
              • 26.06.2021
              • 30
              😂 ja da hast du Recht.
              Interessanter weiße hab ich jetzt aber hinbekommen.
              Problem war das ich die Werte geändert habe und somit kam der umkehreffekt.
              Aber danke für die Hilfe.
              Top
              • DaniielDanii
                • 15.01.2021
                • 5
                Hey Leute, danke für eure Antworten. Ich muss aber ehrlich sagen: Ich verstehe es nicht. Könnte jemand einen Screenshot von einem fertigen Baustein zeigen? Irgendwie hänge ich immer noch am selben Problem
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 22,1 KB ID: 460067
                „Was man hier jetzt nicht sehen kann: Der Wert des Tasters beträgt 54 %.“
                Ich frage mich gerade, wie ich die Benachrichtigung einbauen kann, z. B.: "Das Badezimmer sollte gelüftet werden."
                Außerdem lösen die Schwellenwerte keine Benachrichtigung aus, selbst wenn der Wert erreicht wurde.
                Ich habe mir dazu schon ein kleines Gedankenspiel überlegt, aber irgendwie funktioniert es nicht.
                Problem:
                Schwellenwert schickt kein On Off
                Ich danke Ihnen im Voraus.
                Daniel
                Zuletzt geändert von DaniielDanii; 21.04.2025, 19:34.
                • Vogi
                  Vogi kommentierte
                  Schwellwerte sind falsch eingestellt, hier gehört bei Von 60% und bei Voff 50%. So wie es bei dir ist, schaltet der Lüfter bei 50% ein und würde dann nie ausschalten.
                  Auch die Benachrichtigung kann nicht funktionieren da diese nicht verbunden ist.
                  Kann dir morgen früh hier meine Schaltung für die Badbelüftung zukommen lassen.
                  Kurz erklärt. Luftfeuchte auf den Schwellwertschalter Von60% und Voff50%, den Ausgang O vom Schwellwertschalter direkt auf den Lüfter (Q11) hängen.
              • DaniielDanii
                • 15.01.2021
                • 5
                Hallo Vogi, Ja das wäre Super!
                Danke im vorhinein
                mfg
                Daniel
                • duncan
                  • 364
                  in addition you should consider:
                  1) humidity varies between winter and summer so you may need to adjust your thresholds, or compare the wet room humidity to a non-wet room
                  2) you may wish to disable this at night so it doesnt wake you up
                  • Vogi
                    • 01.02.2024
                    • 155
                    Danke im vorhinein
                    mfg
                    Daniel
Ansichten: 146
Größe: 61,3 KB
