Eingänge des Shelly 2.5 benutzen
  • Vaddy
    • 19.01.2017
    • 110
    Hallo Leute
    Ich möchte für ein Erweiterungsprojekt den Shelly 2,5 als Rolladenaktor benutzen. Die Ausgänge über Loxone Visu schalten hab ich hinbekommen. ( war ja auch gute beschrieben )
    Nun möchte ich aber die Eingänge als HTTP Befehle für die Bedienung mit benutzen. Im Shelly kann man ja Befehle eintragen bei Kurzzeit und Langzeitclick. Wäre also super. Nur wie muss der String denn aussehen um dann die Eingänge des Automatikbeschattung zu beschalten. Ich musss leider zugeben von HTTP hab ich nicht viel bis gar keine Ahnung
    Vielleicht gibts da ja schon eine Anleitung, ich hab leider nichts gefunden. Oder ihr habt eine Idee. Danke schonmal.
    • 4612
    Versuch es per UDP:
    https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...+per+UDP+Gen.1
    http unterstütze ich nicht mehr wegen der 10sec Zeitverzögerung.
    Zuletzt geändert von AlexAn; 04.12.2022, 19:15.
    • Vaddy
      • 19.01.2017
      • 110
      Oh cool dann probier ich das mal mal sehen ob ich das hinkriege Danke schonmal
      • Vaddy
        • 19.01.2017
        • 110
        Moins.
        Sorry aber ich scheiter schonmal bei der ersten Einstellung . Ich Habe wie gesagt den Shelly 2_2.5 da gibt es die Einstellung COIOT nicht nur MQQT. Ich wollte nicht zwingend den IO Broker auf einem Loxberry laufen lassen. Hab ich dann doch die falsche Anleitung
        Gruß Vaddy
          Was willst du denn benutzen? Direkt per UDP oder via MQTT?
          • Vaddy
            • 19.01.2017
            • 110
            Lieber UDP dann brauch ich keinen Loxberry oder bin ich da falsch
              Vaddy
              Hallo, Ich habe jetzt leider keinen Shelly 2_2.5 zur Hand. Üblicherweise kann man bei den Shellys aber auch direkt Webbefehle an Loxone schicken.
              Unter I/O Url actions müsste es die Möglichkeit geben Befehle bei Tastendruck auszuführen
                • 4612
                Ohne Loxberry
                Eingänge per UDP hab ich oben verlinkt
                Ausgänge per HTTP
                Wo hängst du konkret?
                Mach mal die Eingänge und dann kümmern wir uns um die Ausgänge..
                • Vaddy
                  • 19.01.2017
                  • 110
                  Ja das iost richtig den Punkt hab ich gefunden weiss jetzt nur nich was ich da eintragen muss sicher http://user:user@ipminiserver/ aber dann fehlt mir einfach die Erfahrung was da hin
                    /dev/sps/io/Bezeichnung_Loxoneeingang/Befehl
                    Befehl z.B. 1 oder 0
                    Der Action ist zu viel Aufwand und nicht notwendig.
                • Vaddy
                  • 19.01.2017
                  • 110
                  AlexAn
                  bei meinem Shelly gibts keinen Punkt COIOT um UDP zu nutzen
                    • 4612
                    Hast du ein Plus bzw. Pro Gerät ??
                    Shelly Plus per UDP - LoxWiki - LoxWiki (atlassian.net)
                    Zeig mal einen Shot von deiner Weboberfläche
                    Zuletzt geändert von AlexAn; 05.12.2022, 18:49.
                      Es könnte auch sein, dass er die ColoT nicht findet, da diese auch unter ADVANCED-DEVELOPER SETTINGS "versteckt" sein könnten
                        • 4612
                        Ist mir auch nicht aufgefallen dass die Jungs einfach die Bezeichnung geändert haben - Frechheit
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 102,9 KB ID: 369991
                        Zuletzt geändert von AlexAn; 05.12.2022, 19:04.
                        • Vaddy
                          • 19.01.2017
                          • 110
                          das versteh ich jetz mal wieder nicht oder meine Firmware passt nicht
                            Welche Firmware?
                            2. Browser testen
                            Cache löschen
                            Zuletzt geändert von AlexAn; 05.12.2022, 19:19.
                        • Vaddy
                          • 19.01.2017
                          • 110
                          Ui da hab ich aber eine Menge input Vielen Dank dann probier ich mich mal Danke euch
