Energieflussmanager & Energiemonitor - fehlerhafte Statistikwerte seit Jahreswechsel
  • stefan.schmidhuber@sbg.at
    • 23.05.2017
    • 67
    Guten Morgen und noch ein gutes neues Jahr 2023,
    habe seit dem Jahreswechsel folgendes Problem:
    Die aktuellen Werte werden den Bausteinen "Energieflussmanager" und "Energiemonitor" übergeben, jedoch werden falsche Statistikwerte angezeigt.
    Eigenverbrauchswerte werden z.Bsp. mit "0" angezeigt.
Ansichten: 590
Größe: 27,8 KB
ID: 373229Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 452
Größe: 28,8 KB
Ansichten: 455
Größe: 37,0 KB
    zum Vergleich die Statistik vor dem Jahreswechsel (Tag 31.12.2022)
Ansichten: 459
Größe: 37,4 KB
    Hat von euch jemand eine Idee an was das liegen könnte?
    Bis 31.12.2022 erhalte ich alle Statistiken und Graphen.
    lg. Stefan​​
    • 2605
    Wie denn Dein Wert unter "Tag" für gestern aus?
    Heute morgen stehen bei mir auch überall Nullen drin, aber ich produziere aktuell auch nur 200 Watt da ist nix mit Eigenverbrauch, Akku oder Speicher.
    Für gestern sehe ich Werte in der Statistik.
      • 23.05.2017
      • 67
      Hallo Orli,
      sieht so aus: (links gestern rechts letzte Woche - keine Daten seit 1.1.2023)
Ansichten: 563
Größe: 32,1 KB
ID: 373238Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 547
Größe: 44,9 KB
      lg. Stefan​​
      • plonidigital
        • 02.02.2018
        • 2
        Habe genau das selbe Problem
          • 23.05.2017
          • 67
          Loxone Support ist auf Betriebsurlaub bis 08.01.2023 :/
            • 2605
            Bei mir passt das nun auch wieder für heute .. bin aber auch auf einer Beta Version.
            Welche Version nutzt ihr?
Ansichten: 573
Größe: 149,6 KB
          • plonidigital
            • 02.02.2018
            • 2
            Version 13.1.11.17 Gen2
            scheint das es nur bei der Gen2 diese Probleme gibt….
              • 23.05.2017
              • 67
              Version 13.1.11.17 Gen1
              nein ich hab aktuell noch den alten Gen1 in Betrieb!
                • 23.05.2017
                • 67
                Habe den Baustein Energieflussmanager zusätzlich neu angelegt - keine Änderung - die Zählerstatistik bleibt auf "0".
                Das witzige daran ist, dass die Graphen ja die Statistikwerte richtig wiedergeben...versteh ich nicht!
                Vielleicht stimmt irgendetwas mit dem Datum nicht.
                Korrektur: Statistik beim Energiemonitor funktionieren!!! betrifft also nur den Baustein "Energieflussmonitor"
                Zuletzt geändert von stefan.schmidhuber@sbg.at; 02.01.2023, 10:04.
                  • 4616
                  Hatte ähnliche Probleme die ich mir nicht erklären konnte und dann den Aufzeichnungsintervall reduziert.
                  Keine Ahnung warum aber bei mir hat es geklappt und später hab ich den Aufzeichnungsintervall wieder erhöht.
Ansichten: 439
Größe: 23,2 KB
                    • 23.05.2017
                    • 67
                    Hallo Alex,
                    danke für den Tipp - jedoch bringt das bei mir keine Änderung... :
                    lg. Stefan
                      lass es mal einen Tag mit kleinen Aufzeichnungsintervall laufen
                      stefan.schmidhuber@sbg.at kommentierte
                      Alles klar - mach ich!
                    • 2605
                    Ich nutze die Beta 13.2.12.15.
                      • 23.05.2017
                      • 67
                      Hallo Orli,
                      ich hab mal die neueste Beta 13.2.12.15 installiert - leider ohne Änderung!
                      lg. Stefan
                        • 2605
                        Scheint zumindest kein allgemeines Problem zu sein, da es bei mir läuft. Welche App Version nutzt du?
                          13.1.4 (2022.12.14)
                          Ich verstehe es halt nicht, weil die Statistiken ja bis zum 31.12.2022 richtig angezeigt werden, nach wie vor!
                          Problem besteht erst seit 01.01.2023 - bei den einzelnen Zählern stimmen die Werte ja auch nicht (PV, NETZ, etc)
                          Der "alte" Energiemonitor zeigt auch die richtige Werte/Stände an...
                      • pictop
                        • 07.04.2019
                        • 122
                        Habe das selbe Problem…
                        Miniserver Gen.1
                        Version: 13.1.11.17
                        App Version: 13.1.4 (2022.12.14) Android
                          Hast du schon eine Lösung gefunden?
                        • pictop
                          pictop kommentierte
                          Seit heute früh funktioniert es bei mir wieder. Erlich gesagt weiß ich aber nicht wirklich warum.
                          Ich habe gestern abend ohne Änderung die Config auf dem Miniserver neu geladen und in einen 2 moment den Miniserver nochmals neugestartet.
