MDT Glastaster 2 mit Musikserver (Musikserver4Home)
  • logol01
    • 03.03.2018
    • 835
    ich habe gesucht, aber nicht wirklich eine Ideallösung gefunden....
    Hat jemand die Idealkonfiguration "Glastaster 2 mit Musikserver4Home" dokumentiert inkl. Anzeige Sendernamen und Playlisten usw.....
    Würde mich sehr freuen, wenn es das gäbe....
    Logol01
  • Dütt
    • 24.02.2019
    • 411
    Was ist den für dich die ideale Konfiguration?
    Grundsätzlich hab ich des so am laufen, zwar nie richtig fertig gemacht da bei mir fast alles automatisiert abläuft.
    Sag einfach mal wie du dir das vorstellst oder wie du es aktuell hast und dann bekommen wir bestimmt was hin
    Gruß Marco
    • Haidy
      • 01.06.2016
      • 411
      Ich lese hier auch mal mit... aktuell habe ich:
      - Lautstärke +/- über zwei Tasten-Bedienung inkl. Anzeige der aktuellen Lautstärke in Prozent
      - Play/Stopp über eine einzelne Taste inkl. Änderung des Symbols
      - Senderwechsel über eine einzelne Taste
      • logol01
        • 03.03.2018
        • 835
        Also was habe ich bis dato hinbekommen:
        1. Radio einschalten (ist auf Favoriten im Musikserver Baustein - MS4H)
        2. Radio ausschalten
        3. Lauter auf der Linken Taste mit + (muss aber jede Stufe extra anklicken)
        4. Leiser mit rechten Taste mit - (muss aber jede Stufe extra anklicken)
        5. Doppelklick auf Lauter wechselt in den nächsten Favoriten
        6. Doppelklick auf Leiser schaltet die Musik aus.
        Auf dem Glastaster 2 habe ich mit DCA und Symbole auch die Icons verändert die Standardmäßig im Glastaster hinterlegt sind.....
        So das ich ein Icon für Lautsprecher lauter und Lautsprecher leiser habe.....
        Was würde ich mir vorstellen?
        1. Das angezeigt wird, welcher Sender abgespielt wird. Oder sogar die Titel und der Interpret angezeigt wird....
        man könnte zwar über einen Statusbaustein die vom Musikserver ausgegebene Favorit (Nummer) in über den Statusbaustein in einen Text wandeln und an den Glastaster 2 über den "Statustext" schicken....
        Aber da muss man immer manuell den Statustext nachpflegen, wenn man einen neuen Favoriten einträgt....
        Interpret und Titel geht natürlich so gar nicht.
        Wenn man Playlists abspielt z.B über Spotify wird es noch schwieriger was anzugzeigen...
        Bekomme da keine Infos aus den Musikserver Baustein raus.
        Könnte mir hier auch einen Umweg über Node red - vorstellen - wenn ich wüsste wie man den Musikserver Baustein auslesen könnte und das wieder zurückschreiben kann...... Siehe folgender Post: https://www.loxforum.com/forum/germa...er-ii-anzeigen
        2. Ich kann heute nur Lauter / Leiser mit 2 Seperaten Tasten....
        Zudem muss ich jede Stufe für lauter oder leiser extra anklicken, da der Glastaster ja immer nur einen Impus sendet....
        z.B. EIB-Adressen Implus: 2/1/120:1
        Länger auf die Lauter Taste klicken damit es lauter wird geht nicht bei mir....
        oder länger auf die Leister Taste klicken geht auch nicht.......
        Auch die Glastaster 2 "länger" schickt mir nur einen Impuls....
        3. Anzeige der aktuellen Lautstärke in Prozent wäre auch toll...
        4. Senderwechsel über eine Taste wäre auch toll....
        5. -> Haidy wie ändert man Dynamisch das Symbol auf dem Glastaster? Dazu habe ich keine Ahnung.... --> bedeutet das auch, dass man von jedem Radiosender das Logo dynamisch verändern kann welcher gerade abgespielt wird?​
        --> und natürlich bin ich auf viele Ideen gespannt, was ihr bezüglich Musikserver und Glastaster 2 noch so gemacht habt.....
        Bei mir ist das auch alles "halbfertig" und würde das gerne jetzt einmal richtig umsetzen.....
        Habe 10 Glastaster im Haus hängen und habe die quasi fast nicht konfiguriert.....
        Wir wohnen seit 3 Jahren im Haus und benutzen fast nur die Loxone Pure Touch Tree Taster.....
        Habe überall noch nen Glastaster 2 hinzugehängt..... die aber nicht eingerichtet sind....
        Freue mich auf einen regen Austausch....
        VG
        Logol01
        • Haidy
          Haidy kommentierte
          wenn ich das gerade richtig im Kopf habe kann man nur zwischen zwei Symbolen (ein / aus) wechseln. Die Anzeige von Logos der Radiosender lässt sich so leider nicht umsetzen
        • Haidy
          Haidy kommentierte
          zum Thema Interpret/Titel:
          Ginge das nicht über Squeeze-Connect und den VTI Title/Artist und diesen dann auf den Statustext schicken?
      • logol01
        • 03.03.2018
        • 835
        Also Haidy DANKE
        Squeeze-Connect habe ich hinbekommen.
        Das war mir nicht bewusst, dass diese funktioniert.
        Nun die anderen Fragen.....
        Wie rechnet ihr denn Volumen Wert von Squeeze-Connect in Prozent...
        Wollt ihr mit mir Eure Einstellungen und Logiken teilen?
        • Haidy
          • 01.06.2016
          • 411
          Ich habe die Lautstärke vom Ausgang AQv der Music Server Zone auf die entsprechende GA geschrieben, da kommt schon ein Wert von 0-100% raus.
          • logol01
            • 03.03.2018
            • 835
            auf welches KNX Kommunikationselement und mit welchen Parametern schickt ihr den Volumen Wert auf den Glastaster II und wie zeigt ihr das Volumen an?
            Habt ihr vielleicht auch das ein oder andere Bild, wie das auf dem Glastaster II bei Euch aussieht?
            VG
            Logol01
            • Haidy
              • 01.06.2016
              • 411
              bei mir sieht das aktuell so aus:
Ansichten: 726
Größe: 271,8 KB
ID: 374622 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 743
Größe: 116,1 KB
ID: 374623 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 720
Größe: 149,0 KB
              • Haidy
                Haidy kommentierte
                logol01 das geht mit zwei erweiterten EIB-Sensoren, dort kannst du dann die beiden "Unter"-Adressen im Schema 1/3/5:0 bzw. 1/3/5:1 bei "EIB-Adressen Impuls" einfügen
              • logol01
                logol01 kommentierte
                Ahhh Haidy ja wenn man mit Loxone die Ansteuerung macht ja.
                hismastersvoice hat mich davon überzeugt das direkt über KNX zu machen über Gruppenadressen. Also zwischen Glastaster II und dem MS4H ohne Loxone.
                Dafür brauche ich zwei einzelne Gruppenadressen
              • Haidy
                Haidy kommentierte
                Ohh, das du das direkt machst ist mir wohl entgangen
            • logol01
              • 03.03.2018
              • 835
              welche Einstellungen soll man im Glastaster II wählen, um z.B. den Statustext 1 oder Statustext 2 - für "z.B. für Titel und Interpret" in einer Idealen Größe anzuzeigen?
              • logol01
                • 03.03.2018
                • 835
                Wie konfiguriere ich z.B. das ich das so wie in meiner Idee darstellen kann?
                Links und rechts soll jeweils eine einzelne Taste mit einer einzelnen Gruppenadresse sein.... die jeweils eine 1 sendet.
                Zudem würde ich gerne als Überschrift den Statustext 1 oder Statustext 2 darstellen
                In Zeile 2 würde ich gerne die Funktion reinschreiben - also Musik
                In Zeile 3 würde ich gerne einen Statuswert darstellen.
                Links und Rechts würde ich gerne noch ein Symbol darstellen....
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2023-01-15 16_24_55-2023-01-15 15_56_47-2827396-n0.png ‎- Fotos.png ‎- Fotos.png Ansichten: 0 Größe: 710,8 KB ID: 375741
                Wie kann ich das konfigurieren .... ich kann die Aufgabe nicht lösen....
                Labmaster oder Christian Fenzl ihr seid och auch KNX Profis.... wie programmiere ich das?
                Ich bin da zu wenig Spezialist...
                Freue mich auf Euer Feedback.
                Ich teste und probiere seit 2 Wochen... Ich bekomme es nicht hin.....
                HERZLICHEN DANK
                Zuletzt geändert von logol01; 15.01.2023, 15:28.
                  Das Volume musst du nicht extra platzieren.
                  Wird die Lautstärke verändert, dann wird das aktuelle Volume in der Titel/Artist-Zeile angezeigt und nach der Änderung wieder Titel/Artist.
                  Nach meinem Erachten ist das so wie du es gezeichnet hat gar nicht möglich.
                  Aber da bin ich auch zu wenig Experte in KNX und Glastaster II
                • logol01
                  hismastersvoice ... Ja ist mir auch schon aufgefallen, dass der Volume sich in das "Titel / Artist" Feld dynamisch schreibt....
                  So wie ich das gezeichnet hätte, wäre das meine Idealvorstellung....
                  Wenn das nicht geht, möchte ich gerne diskutieren, was geht.... :-)
                  Ich scheitere schon daran, dass ich 2 eigene Gruppenadressen habe für links und rechts und der Titel und Artist über die komplette Breite über links nach rechts dargestellt wird.
                  Heute kann ich wenn ich zwei einzeltasten wähle der Titel / Artist immer nur über der linken oder rechten Taste dargestellt.
              • Haidy
                • 01.06.2016
                • 411
                Ich glaube ganz so lässt sich das nicht umsetzen, ich würde es wie folgt probieren:
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot 2023-01-15 180017.png Ansichten: 0 Größe: 91,4 KB ID: 375755
                Den Text Titel/Interpret musst du dann auf den Statuswert 1 schreiben.
                Lautstärke in % wird automatisch über die Tastenfunktion "Dimmen" angezeigt, aktuellen Wert musst du dann auf das entsprechende KO verknüpfen
                • logol01
                  Aber geht nur, über erweiterten EIB- Sensor und Steuerung über Loxone indem auch bei “0” eine 1 gesendet wird….
              • logol01
                • 03.03.2018
                • 835
                habe die Ideale Darstellung gefunden....
                schaut mal hier - da habe ich die Konfiguration erklärt:
                Der MS4L bekomm gerade einen KNX-Modul. Tasten-Steuerung / Labmaster - Schema Taste 1 Single-Click -> Play oder (global) Fav + (incl. Say-Fav wie T5-Receiver) Double-Click -> Sleep Timer ON (Zeit kann in den Zonen-Einstellungen gesetzt werden) Long-Click -> Volume + (Steps einstellbar wie T5-Receiver) Taster 2
