Status Baustein
  • Blackbull
    • 24.01.2021
    • 83
    Status Baustein
    Hallo Freunde ,
    ich habe wirklich eine dumme frage aber ich stehe momentan voll auf der Leitung, ich habe in meiner Config den Staus Baustein eingeführt und richtig programmiert , d.h mir erschein die richtigen texte hinter dem Baustein.
    Habe dann ein Virtuellen Ausgang angelegt ( Wled) , doch der virtuelle Ausgang sendet mir die texte nicht an wled.
    wie muss ih den virtuellen Ausgang konfigurieren das er den text sendet?
    wenn ich bei " Befehl bei EIN" <v1> reinschreibe das funktioniert nicht .
    könnt ihr mit bitte helfen ?
Ansichten: 865
Größe: 15,9 KB
ID: 374316 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 672
Größe: 44,6 KB
    • 5162
    Hallo, nur <v> ohne die 1
    lg Romildo
    • Blackbull
      • 24.01.2021
      • 83
      Hallo und wo bei " Befehl bei Ein" <v> dies einfügen ? Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 461
Größe: 43,3 KB
        • 11243
        Ich weiß nicht, was wled ist, aber <v> wird im Befehl an wled dort eingefügt, wo der Text stehen soll.
        • Blackbull
          • 24.01.2021
          • 83
          Ist die Programmierung bei mir ansonsten korrekt ?
          wäre es für dich nicht möglich mir eine test config zu erstellen , sodass ich den Fehler einfacher finden kann.
          Zuletzt geändert von Blackbull; 07.01.2023, 13:56.
            • 11243
            Das ist kein Problem des Status Bausteins, sondern wie man wled ansteuert.
            Gibts denn dort keine Dokumentation?
            • Blackbull
              • 24.01.2021
              • 83
              aber wenn ich in den virtuellen ausgan den befehl ei gebe dan funktioniert der befehl nur beim status baustein funktioniert der selbe befehl nicht. es muss also bei der programmierung liegen.
              • Loxtom577
                • 19.08.2018
                • 511
                Hallo zusammen, da ich aktuell sehr viele Nachfragen zu meinem Mini-Projekt erhalte, hier ein Tutorial dazu. Worum geht es? https://youtu.be/M8xCgQUihd8 Beschreibung: Der WLED Pixel-Controller hängt im WLAN und bekommt die Sequenz über UDP direkt vom Loxone Miniserver, alles genau nach mitgelieferter Anleitung. Die
                Ein bisschen was zum lesen.
                  • 5162
                  Blackbull
                  Post 5 Bild 2 Einstellungen:
                  Nur bei Befehl bei EIN: <v>
                  Das Häkchen bei als Digitalausgang verwenden muss raus.
                  Wiederholungen werden auch keine benötigt.
                  Und dann mal nach dem Speichern einen Eingang aktivieren.
                  lg Romildo
                  • Blackbull
                    • 24.01.2021
                    • 83
                    Danke danke euch allen für eure Hilfe es hat geklappt =) ich glaube das Häkchen war das Problem =) Ich bedanke mich für euer schnelle Hilfe =)
                      Das primäre Problem war sicher das Häkchen.
                      Den gleichen Wert alle 2 Sekunden zu senden trägt nur zur unnötigen Belastung des Miniservers bei,was mir auch nicht gerade sinnvoll erscheint
                  • Blackbull
                    • 24.01.2021
                    • 83
                    Danke dir 👍👍 weiste ich bin programmir gern zum hobbi und mach noch meine fehler 👍👍👍 danke dir für deine hilfe👍👍 bin immer wider froh solch tolle freunde zu haben👍👍👍
