Komfortschalter mit "Zeitverlängerung"
  • rettroo
    • 13.12.2021
    • 82
    ich nutze den Komfortschalterbaustein um meinen Handtuchtrockner einzuschalten. Dabei muss ich vorab eine Zeit definieren zb. 5 min. Wenn ich den Baustein Trigger kann ich den Ausgang ausschalten oder wieder für 5 min starten. Ich suche aber nach einer Funktion um die Zeit je Tastendruck um 5 min. zu erhöhen. Also mit jedem Tastendruck 1,2.3 auf 5,10,15 min und das auch in der Visu auszugeben.
    lg,
    rettroo
    Du kannst das mit Logik lösen, Zb mit Zähler, der die Tastendrücke zählt und in Laufzeitsekunden umrechnen. Wenn der Komfortschalter auf 0 geht, setzt du den Zähler zurück.
    Bissl Spielerei, aber nicht ganz unmöglich.
    LG, Christian
    • rettroo
      • 13.12.2021
      • 82
      OK, Danke für die Info. Dann werde ich das Projekt mal nach hinten rücken damit ich mal mit der Grundkonfiguration vorankomme.
      • rbset
        • 10.06.2019
        • 25
        gehts nur drum einen Handtuchwärmer eine bestimmte Zeit (einstellbar) einzuschalten,
        oder hat diese Tastenfolge prio ?
        falls es nur um die Zeit geht, könnt ich was anbieten.
        • rettroo
          rettroo kommentierte
          Nö, ich bin auch für andere Lösungen offen. Also Handtuchwärmer individuelle Zeit
      • rbset
        • 10.06.2019
        • 25
Ansichten: 428
Größe: 68,0 KB
        Hab das bei mir so im Bad
        hoff die Notizen reichen
        Zuletzt geändert von rbset; 13.01.2023, 19:22.
        • rettroo
          ja dann schick mal die Notizen ;-)
      • philecki
        • 18.04.2019
        • 54
        Müsste in Kombi mit dem Stepper so wie gewünscht funktionieren
Name: 2023-01-12 09_32_38.jpg
Ansichten: 316
Größe: 34,0 KB
          ...oder vielleicht so
          Config
Ansichten: 439
Größe: 92,3 KB
          Visu Getrennt
Ansichten: 430
Größe: 14,4 KB
          Visu Taste mit verlinktem Baustein Komfortschalter
Ansichten: 453
Größe: 24,6 KB
          Visu Komfortschalter mit verlinktem Baustein Taste
Ansichten: 433
Größe: 27,8 KB
            ...hier noch eine weitere Möglichkeit mit verlinktem Radiotastenbaustein.
            Zeit vorgeben und Timer starten
Ansichten: 455
Größe: 283,2 KB
            Zuletzt geändert von romildo; 12.01.2023, 22:19.
            • rettroo
              • 13.12.2021
              • 82
              @romildo
              deine erste Variante würde mir glaub ich gefallen. Wie bekomme ich den Merker als Ausgang??
                Wie setzt man Merker, Betriebsmodi, Verbindungsreferenzen in Loxone Config ein? Das zeigen wir Ihnen in diesem Tutorial Video. Jetzt ansehen >
                • rettroo
                  • 13.12.2021
                  • 82
                  romildo
                  irgendwie will das nicht funktionieren. muss ich da noch was speziell konfigurieren?
                  ich hab den Taster mal abgehängt und manuell den Trigger des Mehrfachtasters betätigt. Aber keine Schaltaktionen.
Ansichten: 212
Größe: 21,2 KB
Ansichten: 204
Größe: 13,2 KB
ID: 384071Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 204
Größe: 13,8 KB
ID: 384072Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 204
Größe: 25,8 KB
Ansichten: 207
Größe: 20,3 KB
                    rettroo
                    An Sel vom Analogwahlschalter muss ein Wert zwischen 0 und 4 anliegen. Zum Beispiel wird bei Wert 2 an Sel der Wert von V2 an V weitergegeben.
                    Zudem muss beim Komfortschalter der Wert an Don vor dem Trigger an Tg anliegen. Dazu kann der Merker verzögert werden.
                    Änderungen
                    Mehrfachklick: V1c = 1, V2c = 2, V3c = 3, V4c = 4.
                    Merker: Verzögerung 1
                    Nachtrag:
                    Oder noch einfacher.
                    Du lässt die Werte im Mehrfachklick wie sie sind und verbindest Merhrfachklick V direkt mit Don vom Komfortschalter.
                    Merker Verzögerung:1
                    Analogwahlschalter wird so nicht mehr benötigt.
Ansichten: 326
Größe: 86,0 KB
                    Zuletzt geändert von romildo; 24.03.2023, 14:19.
