Lichtstimmung mit Smart Socket triggern
  • Zacky
    • 30.01.2023
    • 5
    Hallo allerseits!
    Ich habe folgendes, bis jetzt für mich unlösbares, Problem:
    Ich möchte gerne, dass im Wohnbereich die Stimmung auf TV wechselt, wenn ich den Fernseher aufdrehe. Und wieder auf "Standard" wenn ich den Fernseher wieder abdrehen.
    Meine Idee war Folgende:
    Mit einer "größer/gleich" werden die Werte vom Smart Socket (Leistung) mit der Standby-Leistung verglichen. Wenn die gemessene Leistung größer ist wird dieser Wert über eine Flanke an T5/3 (=TV) weitergeleitet; wenn kleiner an T5/1 (=Standard)
    Leider tut Loxone nicht das, was ich gerne möchte. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Danke vorab
    Martin
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    Wie ist es denn programmiert? Config Auszug?
    • kofi1990
      • 21.03.2017
      • 170
      Ich glaube du musst das über den Mood eingang lösen.
      Wenn Standby Verbrauch dann X übergeben (zB 1 für Stimmung 1)
      Wenn TV Ein Verbrauch dann Y übergeben (zB 3 für TV Stimmung)
      • Zacky
        • 30.01.2023
        • 5
        Danke schon mal für die erste - extrem schnelle - Reaktion!
        In der Config sieht das bei mir so aus:
Ansichten: 442
Größe: 18,5 KB
        Die Standbyleistung habe ich mit 15W gewählt und ist in der App veränderbar. (15W weil TV im Betrieb >70 W braucht und im Nachlauf unter 10W fällt, aber noch immer deutlich über 3W; wenn länger ausgeschalten ist die Leistung unter 1W...)
        Ich bin für alle weiteren Tipps dankbar und liefere auch gerne noch weitere Infos
        Martin
        • Zacky
          • 30.01.2023
          • 5
          Interessanter Ansatz, den ich gerne ausprobiere!
          ... mit welchem Baustein könnte ich hier den Wert generieren, den ich dann zu MOOD schicke?
          Danke jedenfalls schon mal!
          Martin
          • THX
            • 06.01.2016
            • 1510
            Zacky Was passiert jetzt genau nicht? Nichts? Was sagt die LiveView?
            + bei der Lichtsteuerung (Stimmungen) rausgenommen?
            Du könntest sonst auch den Szenen Baustein verwenden und damit die Aktionen auslösen. Ebenso würde ich ggf. empfehlen auch noch Tageslicht oder die aktuelle Raumhelligkeit zu berücksichtigen. Weil unter Tags willst du sicher kein Licht beim Ein- bzw. Ausschalten oder etwa doch?
            Zuletzt geändert von THX; 30.01.2023, 11:00.
            • Zacky
              • 30.01.2023
              • 5
              Er wechselt gar nicht. Stimmung bleibt unverändert bestehen. Screeny folgt asap.
              Hui ... da habe ich noch was zum Testen :-)
              Mit Tageslicht etc. hast Du vollkommen recht ... damit wollte ich mich aber erst auseinandersetzen, wenn ich die erste Nuss geknackt habe...
              Martin
              • kofi1990
                • 21.03.2017
                • 170
                ich muss das mit dem mood zurücknehmen. dort würde immer eine Stimmung anliegen. ist blödsinn.
                SzeneBaustein von THX ist ein guter Tipp.
                Nach dem Größer Baustein platzieren. Wenn also der Verbrauch höher ist deine gewünschte Szene im Baustein einstellen.
                wenn niedriger läufts über die Standard Szenenauswahl per Taster/App
                • THX
                  THX kommentierte
                  Stimmen die Einheiten? "Schaltet" der "Größer-Baustein" lt. LiveView oder wo hängt es?
              • Zacky
                • 30.01.2023
                • 5
                Nochmal DANKE an der Stelle!
                LiveView war ein super Tipp: da habe ich festgestellt, dass der Standby-Wert in kW gemessen wurde, obwohl in der App W stand ... die Anpassung hat das gewünschte Ergebnis aber trotzdem nicht gebracht. Nun habe ich den Wert fix hinterlegt (weil ich ihn wohl nicht mehr ändern werde) und die Bausteine angelegt, wie von Euch vorgeschlagen.
                Somit sieht das ganze bei mir nun so aus (vielleicht hilft es ja jemanden anderen auch?!):
Ansichten: 414
Größe: 9,5 KB
                Ich werde nun ein paar Tage schauen, ob Loxone nun das macht, was ich mir vorstelle und dann gegebenenfalls weiterbasteln..
                Martin
                PS: Eine andere Idee hatte ich auch noch: man könnte es vielleicht auch über einen Betriebsmodus lösen (?)
                • nobo2000
                  • 09.08.2020
                  • 27
                  hallo martin!
                  Bei Deinem Problem hänge ich auch, die richtige Szene zu setzen, wenn tv ein ist ja kein problem, aber wie "resette" ich das dann?
                    Beispiel für Umschaltung von T5/1 auf T5/2 und zurück.
                    Baustein Schwellwertschalter:
                    Pd = 0.1
                    Leistung an V
                    Leistungswert für ein an Eingang Von
                    Leistungswert für aus an Eingang Voff
                    Ausgang On an Lichtsteuerung T5/1
                    Ausgang Off an Lichtsteuerung T5/2
                    • nobo2000
                      nobo2000 kommentierte
                      Hallo Romildo!
                      Das funktioniert auch perfekt, nur da ist das Problem, dass hierbei auch das Licht untertags eingeschalten wird - sprich Br ist über Brt. Wie hasu Du das gelöst? Genrell habe ich das Problem, das wenn Präsenz im Raum vorhanden ist und es im Raum dünkler wird, das Licht nicht eingeschalten wird. Was mache ich falsch?
                      Liebe Grüße
                      Christian
                      Ich habe das gar nicht gelöst, da ich das nicht benötige
                      Da du das über Betriebsmodi machst, sollte dies aber schon machbar sein.
                      Dazu gibt es meinerseits noch Unverständnis, siehe Post 14
                  • nobo2000
                    • 09.08.2020
                    • 27
                    Ich habe dieses Problem mit Betriebsmodi gelöst, das funktioniert soweit gut, jedoch habe ich ein neues Thema erkannt. Wenn Präsenz/Bewegung schon zum Zeitpunkt vorhanden ist, und es dann dünkler wird (Br wird kleiner als Brt) wird kein Licht eingeschlaten. Wie habt ihr das gelöast? Liebe Grüße Christian
                    • nobo2000
                      • 09.08.2020
                      • 27
Ansichten: 295
Größe: 130,3 KB
Ansichten: 283
Größe: 81,7 KB
                        ...verstehe ich leider nicht
                        Zitat von nobo2000
                        Ich habe dieses Problem mit Betriebsmodi gelöst, das funktioniert soweit gut...
                        Betriebsmodi in der Lichtsteuerung werden doch nur über die Eingänge Mo und P getriggert, das aber auch nur wenn Br kleiner Brt ist.
                        Wie wird dann z.B. der Betriebsmodus TV-Ein Tagsüber aktiviert?
                        Ist es nicht eher so, dass du den TV über T5/4 aktivierst?
                        ...Wenn Präsenz/Bewegung schon zum Zeitpunkt vorhanden ist, und es dann dünkler wird (Br wird kleiner als Brt) wird kein Licht eingeschlaten...
                        Das sollte aber nur so sein, wenn in der Zwischenzein auch noch ein manueller Eingriff erfolgt ist.
