Neuer Ambiente Mode in der Alpha-App
  • darkrain
    • 567
    Du kannst den Energieflussmonitor und den Ambientmodus im Webfrontend von der 13.3.2.8 Beta 5 benutzen. So habe ich es auf meinem Testserver. Bei der App weiß ich es nicht, die prod. Kiste läuft noch auf der 12.1.7.16 bzw. hab die App nicht mit dem Testserver verbunden.
    • HannSchuach
      • 168
      Ab jetzt auch für alle verfügbar
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: E91BEE58-81FE-4C11-84A5-2472A4875368.jpg Ansichten: 0 Größe: 85,7 KB ID: 382608
      Zuletzt geändert von HannSchuach; 13.03.2023, 11:13.
      lg HannSchuach
        • 2169
        Im Video wird gesagt, dass kein Update vom Miniserver notwendig ist.
        Ich gehe davon aus, dass aber mindesten die V13 installiert sein muss, dass wird im Video (leider) nicht erwähnt.
        Gruß Thomas
        • Bogenhaus
          • 24.05.2020
          • 288
          die App läuft auf MAC und IOS , aber leider nicht auf meinem Lenovo TAB M8 (2GB Speicher) - da bleibt der Bildschirm schwarz :-(
          Es kommt noch nicht mal die Auswahl des Miniservers
          • finity
            • 11.11.2021
            • 68
            Ich finds eine tolle Erweiterung der App. Ich warte nur noch auf den Release im Play Store für Android Tablets und hoffe das es nicht wieder zig Wochen dafür braucht!
            • Bogenhaus
              Bogenhaus kommentierte
              direkt für Android bei Loxone ladbar
          • christof89
            • 29.08.2015
            • 1374
            Funktioniert auf meinem iPad Air 2 mit iOS 15.5 einwandfrei.
            Finde ich richtig cool, das neue Feature, jetzt überlege ich mir tatsächlich eines der iPads neben die Eingangstür zu platzieren :-)
            • Mischiback
              • 30.12.2017
              • 14
              Leider erst ab iOS 14x … da ist mein altes IPad Air Gen1 leider raus 😰
              • christof89
                • 29.08.2015
                • 1374
                Mir ist jetzt nur aufgefallen, dass der Bildschirmschoner nicht nach der eingestellten Zeit startet (Batteriebetrieb).
                Und kann mir jemand sagen wie ich mein Webinterface upgedatet bekomme?
                Das steht trotz Config 13.1 nach wie vor auf 13.0.3
                Zuletzt geändert von christof89; 13.03.2023, 17:34.
                  orli kommentierte
                  Beta installieren oder bis Ende des Monats warten.
              • christof89
                • 29.08.2015
                • 1374
                orli lt. Instagram Post funktioniert der Modus auch im Webinterface bereits...
Ansichten: 933
Größe: 163,6 KB
                  orli kommentierte
                  Das Webinterface ist aber im aktuellen Release noch nicht enthalten. Ich kanns ja nicht ändern
                  Musst du auf die Beta upgraden.
                • christof89
                  christof89 kommentierte
                  Danke für die Info :-)
              • Philipp!
                • 05.06.2021
                • 102
                Schade das im Hochformat nur der Bildschirmschoner geht
                Außerdem ist es etwas doof das der Einstiegspunkt vom Ambient Mode und der normalen Oberfläche der selbe ist, dadurch kann man z.B. nicht direkt vom Ambient Mode nach Zentral wechseln außer man definiert das auch da, was nicht viel Sinn macht.
                —> Grundsätzlich eine super Funktion aber leider noch nicht (hoffentlich) ausgereift.
                Aber die Funktion „Bildschirm abdunkeln ohne Präsenz“ finde ich schonmal Klasse 👍
                Zuletzt geändert von Philipp!; 13.03.2023, 18:39.
                • crasythom
                  • 02.10.2015
                  • 302
                  Im Video wurde gesagt, dass man den Bildschirmschoner in Abhängigkeit der Präsenz aktivieren kann. Das wäre genau das, was ich will. Die Einstellung habe ich gefunden. Dann sagt er mir aber "Die Präsenzüberwachung ist nur in Kombination mit einem Präsenz-Baustein möglich.".
                  Verstehe ich. Also schnell einen Präsenz-Baustein für's Wohnzimmer angelegt und ... immer noch das gleiche.
                  Ich hatte zuerst auch ausgewählt, dass dass das Tablet in keinem bestimmten Raum hängt (Wohnzimmer, Esszimmer, Küche). Hatte dann keine Möglichkeit gefunden das wieder umzustellen auf Wohnzimmer und habe die App gelöscht und neu installiert. Dann Wohnzimmer gewählt (hier gibt es jetzt ja den Präsenz-Baustein) und ... wieder die Meldung, dass ich die Einstellung nur mit Präsenz-Baustein auswählen kann.
                  Hat das schon wer geschafft?
                  Hab den Fehler gefunden. Der Baustein Präsenz muss auch visualisiert werden, damit man dann den zugehörigen Präsenz-Baustein anwählen kann.
                  Zuletzt geändert von crasythom; 13.03.2023, 18:46. Grund: Gelöst!
                    orli kommentierte
                    Das funktioniert ausgezeichnet bei mir..... nutze auch Präsenzbausteine.
                  • crasythom
                    crasythom kommentierte
                    Danke. Hab den Fehler gefunden. Der Baustein muss visualisiert und korrekt berechtigt sein.
                  • 5303
                  Cooles Feature. Ich möchte aber einfach nur eine App haben, die wie die alte App V11 auf irgendeinem nicht top aktuellen Device auch nur einigermaßen flüssig läuft bzw. überhaupt mal bedienbar ist.
                  Es wurde hier mehrfach Besserung versprochen, nichts passiert. Ganz Loxone typisch wird's einfach ausgesessen und tot geschwiegen. Wie im Dezember 2021 - auch da wurde ein Performanceupdate versprochen und die Kunden im Anschluss im Regen stehen gelassen. Das Thema wurde nie wieder erwähnt.
                  Und jetzt wieder das Gleiche.
                  Florian Johannes Bartnitzke Was passiert hier noch in Richtung Performance? Und WANN?
                  • Bogenhaus
                    ich würde es schon für gut empfinden wenn es überhaupt eine Spezifikation zur Systemanforderung gibt
                    - welche Version Betriebssystem, das einzige was im Changelog spezifiert ist
                    - Größe RAM
                    - Display Auflösung für generelle Nutzung
                    - Display Auflösung für Ambiente Mode
                    - Prozessorleistung
                  • Bogenhaus
                    bei mir blieb die Version 13.1.5 ja leider immer schwarz.
                    Loxone Support meinte heute ich soll prüfen ob ich diee Android System WebView mit mindestens Version 49 drauf hab.
                    Ich hatte Version 88 - hab daraufhin auf Version 110 aktualisiert - siehe da die App läuft, wenn auch sehr träge
                    Kann die Beschwerden der Android User nun auch gut nachvollziehen - auf IOS läuft es um Klassen besser
                  • 2744
                  Ja das mit der Performance ist immer noch zum Kot... und auf meinen Samsungs T510 nicht wirklich bedienbar. (der WAF dafür ist total im Keller)
                  Jetzt hab ich extra auch noch das Samsung Android entfernt und LineageOS drauf gemacht in der Hoffung damit noch etwas Performance raus kitzeln zu können, aber die APP ist dermaßen besch... dass das auch das nicht wirklich hilft.
                  Wer braucht den ganzen neuen Rotz wenn es nicht vernünftig funktioniert. Die V11 war ja dagegen traumhaft .
                  Wenn sich da nicht bald was tut, gehe ich davon aus, das Loxone einfach unfähig ist das besser zu machen.
                  Zuletzt geändert von Labmaster; 14.03.2023, 00:25.
                  • .:Chris:.
                    • 05.01.2016
                    • 202
                    Hat schon jemand von euch versucht das Hintergrundbild dynamisch zu ändern. Dann könnte man hier eine Fotoshow seiner Lieblingsmotive abspielen lassen.
                    • pbuechel
                      • 292
                      #30
                      Hallo zusammen, Johannes Bartnitzke
                      Johannes Bartnitzkte schaltet in seinem Video zwischen normalen und Ambient-Modus hin und her.
                      Um den Ambient-Modus zu verlassen gibts links oben das X und um den Ambient-Modus zu starten benutzt er rechts unten ein Schalter(?)-Symbol.
                      Das Symbol gibts bei mir nicht, ich habe da den Ballon-Landeplatz ;-)
                      Wie bekomme ich Johannes' Symbol dahin?
                      Danke und Ciao
                      • SPS-Guru
                        SPS-Guru kommentierte
                        Unter Einstellungen "Anwendung immer im Ambient-Modus starten" aktivieren ?
                      • pbuechel
                        pbuechel kommentierte
                        Oh Mann, hätte man drauf kommen können. Vielen Dank.
