Steuerung 3-stufiger Heizstab abwechselnd
  • harrythebiker
    • 24.01.2019
    • 88
    Ich habe bei unserer Wärmepumpe einen Heizstab eingebaut um das Warmwasser mit PV-Überschuss höher als die Wärmepumpe es kann zu erwärmen.
    Es soll je nach Überschuss 1-3 Stufen eingeschalten werden bis die Solltemperatur erreicht wird. Im Prinzip macht das ja der Energiemanager. Soweit ist mir das klar.
    Nun möchte ich aber nicht das an z.B. 10 trüben Tagen immer die selbe Heizstufe des Heizstabes eingeschalten wird.
    Wie könnte ich eine Steuerung realisieren das z.B. am Tag eins die Stufen in Reihenfolge 1-2-3 geschalten werden und an Tag 2 z.B. 3-2-1 usw.
    Am Ende sollte die Betriebszeit jeder Heizstufe übers Jahr gesehen ziemlich gleich sein.
    Ich hoffe es ist klar was ich erreichen will.
    Lg
    Harry
    • 4612
    Da würde ich im Statusbaustein die Betriebszeiten vergleichen und dann den jeweiligen Ausgang triggern.
    Ob das Sinn macht sei mal dahingestellt.
    Würde mich mal auf die WP/E-Patronen Temperatur und zeitliche Staffelung konzentrieren und dann erst den Rest herumbauen.
    • harrythebiker
      • 24.01.2019
      • 88
      Also pro Heizstufe einen Betriebszeitzähler und diese im Statusbaustein vergleichen?
      Wie meinst du das mit WP/E-PatromenTemperatur und zeitliche Staffelung?
      Lg Harry
        Ja und die Zeitstaffelung hab ich dir im anderen Bereich beschrieben.
    • harrythebiker
      • 24.01.2019
      • 88
      Ok ja ich würde so gegen 10:30 uhr ca. Die WP das Warmwasser aufheizen lassen und danach mit PV Überschuss per Heizstab nachheizen.
      • Gargamel
        • 16.12.2018
        • 785
        Was hast du denn da für einen Heizstab und wie steuerst du den an?
        • harrythebiker
          • 24.01.2019
          • 88
          Es ist ein Walser Heizstab mit 3 Heizwendeln mit je ca. 800 Watt. Jede Heizstufe wird an einem KNX Aktor angeschlossen und kann einzeln eingeschalten werden.
          Der Heizstab hat ein eingebautes Thermostat und einen Sicherheitstemperaturbegrenzer.
          Das Thermostat würde ich aber so nicht zur Steuerung verwenden.
          Lg Harry
            • 2744
            Man könnte z.B. einen Betriebszeitzähler pro Stab mitlaufen lassen und dann immer die Stäbe mit der niedrigsten Betriebszeit schalten lassen.
              • 2007
              Hallo Harry,
              im Anhng meine Lösungsmöglichkeit zur Heizstababsteuerung. Ser Schalter wird nicht benötigt (Test über VISU). Der Merker "Anfo Heizstab" entspricht deiner Anforderung "PV-Überschuss".
Name: Stufenschaltung Heizstab.jpg
Ansichten: 650
Größe: 154,7 KB
              LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
              Testserver: 2xMS-GEN1
                • 2744
                Zitat von Michael Sommer
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Stufenschaltung Heizstab.jpg Ansichten: 0 Größe: 154,7 KB ID: 379043
                Und wie baust du da nun die Leistungsumschaltung mit rein, so das mal 1, zwei oder auch 3 Heizstäbe gleichzeitig laufen können, je nach PV Überschuss Leistung ?
                  Michael Sommer kommentierte
                  Korrekt, das habe ich wieder einmal überlesen. Wie heist es doch: Thema verfehlt.
