Nutzungsmodus mit Datum und Uhrzeit
  • Kverb
    • 05.05.2022
    • 28
    Hallo, wenn ich in den Urlaub oder ans Wochenende fahre, möchte ich den Nutzungsmodus "Urlaub" bis zu einem bestimmten Datum und einer bestimmten Uhrzeit einstellen können, und ich möchte dies in der App tun können. Das scheint eine einfache Sache zu sein, aber ich kann nicht finden, wie man es programmiert.
  • HRA
    • 1037
    Kenne keinen einfachen Weg dies umzusetzen
    Ich würde für jeden Wert (Tag, Monat, Std, Min) einen Virtuellen EIngang anlegen mit entsprechender Werteberenzung und einen Schalter für Aktiv.
    Wenn positive Flanke Urlaub erkannt, setzt du deinen Aktiv-Schalter auf EIN
    Wenn dein Modus aktiv ist, vergleichst du deine Vorgaben mit dem aktuellen Stand, ist dieser erreicht / überschritten, setzt du deinen Aktiv-Schalter zurück bzw. führst deine Aktionen aus.
    Gruß HRA
    • Xenobiologist
      • 15.01.2016
      • 1127
      Das müsste doch über den Automatik-Designer total einfach gehen.
      • sveko
        • 16.02.2016
        • 46
        Kannst du nicht den Baustein "Impuls um" nehmen? Da kannst du das Datum und die Uhrzeit einstellen und dann mit dem Impuls den Betriebsmodus zurücksetzen.
        • Kverb
          Kverb kommentierte
          Ich wusste nicht, dass es in diesem Block auch eine Datumsoption gibt, wenn man "einmaliger Impuls" auswählt. Das ist meine Lösung, danke!
        • 1992
        Also ich habe dafür eine "eigenes zentrales Zeitschaltprogramm" erstellt. An den Ausgang einen Betriebsmodi "Urlaub Wohnung EG" angehängt und diesen in den IRR-Raumreglern relativ weit oben in den Zeitschalt-Bchaltbedingungen eingestellt. Per "Teitschaltuhrtimer" wird der Urlaubszeitraum aktiviert. Nachteilig ist, dass ich den Timer meist erst am "Abreisetag" aktivern kann.
        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
        Testserver: 2xMS-GEN1
        • Klartext
          • 426
          Als alternative kann ich noch das caldav Plugin empfehlen, über die Kalender App ist dann das Urlaub eintragen auch nicht unkomfortabel
          • Kverb
            Kverb kommentierte
            Danke, das war mein Plan B, falls ich es in Loxone selbst nicht sauber umsetzen konnte
