NFC Touch schaltet nicht immer
  • chgru
    • 01.09.2015
    • 148
    Snues
    C: Das sind Constanten mit Wert 0 bzw 1
Ansichten: 87
Größe: 16,4 KB
    Hier eine etwas andere Lösung
    🚨 Loxone Alarmfunkionen in der Praxis/App/Config - YouTube​ ab Minute 30:30
    Zuletzt geändert von chgru; 12.03.2024, 16:56.
    • Snues
      • 11.12.2021
      • 57
      chgru
      danke jetzt ist alles Klar hab die Konstanten nie gebraucht und darum stand ich hier auf den Schlauch. Dachte was soll das sein....
      Super schau mir das Video bei Gelegenheit an.
      Mfg Bernd
      Edit: Gerade versucht bei den Bausteinen kann man den Wert in denen angeben somit braucht man auch keine Konstante. Das lustige an der Geschichte ist wenn man die Anlage scharf geschaltet hat zeigen mir die Leds jetzt Orange an anstatt Rot würde bedeutet das Grün und Rot angesprochen werden oder ?
      Zuletzt geändert von Snues; 12.03.2024, 17:16.
      • chgru
        • 01.09.2015
        • 148
        Snues
        mach bitte einen Screenshot von der config
        lg
        • Snues
          • 11.12.2021
          • 57
Ansichten: 238
Größe: 56,0 KB
          Mir würde es ja gefallen wenn man den Tag ran haltet die das farben Spiel von Grün auf Orange springt und nach der Verzögerung auf Rot. Aber das ist jetzt nicht so wichtig.
          Mfg
          • chgru
            • 01.09.2015
            • 148
            Snues
            • Snues
              • 11.12.2021
              • 57
              chgru
              Also wie ich das verstehe hast du bei unscharf grün, orange ohne Bewegungsmelder, rot mit Bewegungsmelder.
              Ich brauch nur mit Bewegungsmelder und Unscharf.
              Müsste jetzt nicht eine unterbrechung bei dem Gleich Baustein rein ?
              Laut meinen Verständis müsste doch beim Scharfschalten beim Gleich Baustein bei V1 eine 1 sein oder ?
              Mfg Bernd
              • chgru
                • 01.09.2015
                • 148
                Snues
                Bei unscharf habe ich grün- bei verzögert scharf blau- bei scharf rot.
                Habe keine BW im Einsatz
                • Snues
                  • 11.12.2021
                  • 57
                  chgru
                  irgendwo ist der Wurm drin. Hab die Schaltung so aufgebaut wie du aber bei mir spring er von Blau verzögert nicht auf Rot scharf um. Bei mir ist Blau scharf wobei der Gleich Baustein auf 1 gestellt ist. Muss ich beim Alarmbaustein noch was abändern?
                  • chgru
                    • 01.09.2015
                    • 148
                    Snues
                    Kann das mit deinem BW KG zusammenhängen. Hat der vielleicht eine Nachlaufzeit ??
                    Welche Werte gibt der Alarmbaustein bei unscharf, verzögert scharf und scharf aus??
                    Das ganze siehst du in der Liveview !! Mach mal in der Liveview einige Screenshots
                    lg
                    Christian
                    • Snues
                      • 11.12.2021
                      • 57
                      chgru
                      Unscharf=0 Scharf=1 also fehlt das verzögerte Scharf oder
                      • chgru
                        chgru kommentierte
                        @snues
                        glaube das das mit dem BW KG zusammenhängt, könntest aber auch die Gleich Blau mit Lr verknüpfen
                    • Snues
                      • 11.12.2021
                      • 57
                      chgru
                      Hab mal die Optionen im Alarmbaustein angesehen. Welcher Baustein wäre das Sekunde in 1 oder 0 umzusetzen ? Weißt du das zufällig?
                      Mfg
                      Edit: Meine frage hat sich erledigt es funktioniert wenn man "Rtad Ausgang Alarmbaustein" auf den NFC Eingang "Lb" hängt. Dann leuchten die blauen Leds solange die Verzögerung eingestellt ist und springt dann auf Rot wenn diese scharf ist. Ich bedanke mich für die Unterstützung in dieser Sache.
                      Zuletzt geändert von Snues; 15.03.2024, 11:17.
