Einbindung Wärmepumpe Peraqua Smart iQ INVER via Modbus
  • Xandl
    • 09.01.2025
    • 5
    Besten Dank Leute!
    Modbus-Kontakt zur Wärmepumpe geht schon (siehe screenshot) - via Haus-Miniserver.
    Zur Ergänzung: Ich habe einen Naturpool (https://highflow.at/produkt/) an dem die Wärmepumpe eingebaut ist.
    Die Wärmepumpe wird mit einer eigenen 12V Pumpe (https://www.naturpoolshop.com/pumpen...-8500-12v/t-es) versorgt (kann getrennt abgesperrt und entleert werden).
    Diese Pumpe soll/muss an sein, wenn ich die WP verwenden will (Durchflusskontrolle der Wärmepumpe), oder sobald es unter 1°C (am Dach hat), damit die WP nicht einfriert / der Wärmetauscher kaputt wird (wenn noch nicht entleert).
    Ich bräuchte bitte "nur" die Schaltlogik/Konfiguration für die Wärmepumpe und nicht das ganze Zeugs mit Poolsteuerung.
    Kann mir bitte jemand einen Screenshot oder PDF schicken, wie er die Wärmepumpe konfiguriert hat (oder als private Nachricht?).
    Die Frage ist, ob es Sinn macht diese Umwälz-Pumpe direkt an die Wärmepumpe anzuschließen (wie es der Elektriker gemacht hat)...
    oder (was ich meine) getrennt mit einer eigenen schaltbaren Steckdose (2 Strom-Kabel sind ohnehin bei der Wärmepumpe verlegt).
    Schaltet ihr eure Wärmepumpe dann mit einer schaltbaren "Steckdose" EIN/AUS oder nur am Sicherungskasten?
    Irgendwo meine ich gelesen zu haben, dass man die Umwälzpumpe 60 Sekunden vor der Wärmepumpe einschalten solle und auch eine gewisse Nachlaufzeit programmieren solle...
    Die Wärmepume würde ich nur betreiben, wenn:
    a) es einen Überschussstrom gibt
    b) die Außenluft-Temperatur >5°C ist (zum Enteisen des Pools)
    c) die Außenluft-Temperatur >15°C ist (zum Heizen des Pools), idealerweise dann irgendwie regelbar (ggf. Wetterabhängig).
    Wann machen welche Einstellungen der Wärmepumpe einen Sinn (Smart / Leise / Turbo) ?
    Gibt es dazu irgend eine Doku/Info?
    Um die Wärmepumpe zu "überwachen" werde ich vermutlich noch einen eigenen Sub-Zähler einbauen, sonst kann es natürlich sein, dass man den Stromverbraucht gar nicht mehr im Griff hat :-)
    Danke Euch für die Hilfe!
    • jousch
      • 11.04.2019
      • 109
      Die Parität ist dabei egal?
      Grüße Josef
      Status: ✅ Living in a Loxone smarthome | 👷 WIP Finalizing sensors and some rooms | Actual WAF factor: 90/100
      • FlorianHH85
        • 04.07.2021
        • 58
        Nein ist nicht egal
        • jousch
          • 11.04.2019
          • 109
          Zitat von FlorianHH85
          Nein ist nicht egal
          Danke für die Info! Spannend dabei: wir haben auch die Base gekauft und dabei das Gesamt Software Paket erhalten. In dieser vorkonfigurierten Loxone Config ist der Stopbit auch auf 2 gesetzt obwohl diese für die WP mit der MWH366er Platine offenbar auch 1 Stopbit sein muss.
          Alles in allem würde ich wohl nicht mehr zu Peraqua greifen - bis auf den Auqastar.
          Grüße Josef
          • jousch
            jousch kommentierte
            Ich habe es jetzt übrigens geschafft die Modbus-Adresse wie laut Dokumentation anzupassen. Aus Gründen der allgemeinen Tutorials und Anleitungen wieder auf 1 zurückgestellt.
        • jousch
          • 11.04.2019
          • 109
          Hat jemand von euch Besitzern bereits rausgefunden oder erfragt was die folgenden Modbus Register bedeuten?
          1. IO Adresse 48 mit der Loxone Library Bezeichnung E0
          2. IO Adresse 57 mit der Loxone Library Bezeichnung E9
          3. IO Adresse 80 mit der Loxone Library Bezeichnung F0
          Egal ob das von Peraqua bereitgestellte Modbus Template in der Lox-Library oder dem Software-Gesamtpaket aus dem Hause Peraqua sowie einer Recherche im Netz und dem Manual brachten mir keine Erkenntnisse. Vorhanden sind die erwähnten Register jedenfalls im Modbus-Template.
          Über Infos würde ich mich freuen.
          Zuletzt geändert von jousch; 16.08.2025, 22:15.
          Grüße Josef
          • smarthomekaiser
            • 02.07.2023
            • 57
            Hi zusammen ich wollte nachfragen ob jemand
            Ocean Pumpe bei sich in Loxone integriert hat
            So habe angeschlossen aber kriege keine Werte würde mich freuen auf eine Rückmeldung
Ansichten: 76
Größe: 2,51 MB
            • FlorianHH85
              • 04.07.2021
              • 58
              Hallo, bisher habe ich mehrere Ocean Pumpen in Betrieb genommen und nur wenige davon liefern Werte.
              Es muss zwingend, die Loxone Library, Anweisung/Anleitung befolgt werden.
              Selbst dann bricht die Modus Verbindung, teilweise aus unerklärlichen Gründen zusammen
              • smarthomekaiser
                smarthomekaiser kommentierte
                Habe auch so alles gemacht geht aber nicht
                Wie hast du es zum laufen bekommen??
            • FlorianHH85
              • 04.07.2021
              • 58
              Du musst die Einstellung an der Ocean Pumpe vornehmen, dann aber diese mindestens 30 Minuten ausgeschaltet lassen, damit die Einstellung in der Modus übernommen werden. Direkte Einstellung an der Pumpe werden nicht sofort übernommen. Das ist ein bisschen kurios.
              Das hilft in der Regel, prüfe aber auch, dass die Modus Einstellung mit der Modus Extension sofern genutzt exakt übereinstimmen
              • smarthomekaiser
                Modbus-Einstellungen
                Baudrate - 9600 Bit/s
                Stoppbits - 1
                Parität - Keine
                Timing - Auto
                Einstellungen im Pumpenmenü
                - Machen Sie die Einstellungen wie folgt (wenn unsere Beispielprogrammierung verwendet wird)
                1.3 VOLUMENEINHEIT m3
                1.4 DRUCKEINHEITSstange
                O 1,5 BECKENINHALT X m3
                Nur relevant, wenn die Filterzeiten und der Volumenstrom über die Pumpe gesteuert werden
                1,6 FILTERSTROM X m3/h
                Nur relevant, wenn die Filterzeiten und die Durchflussrate über die Pumpe gesteuert werden, die Einstellung hängt von der Filtergröße ab = maximale Filterdurchflussrate
                1.7 MAXIMALE FILTERDRUCK X bar
                Druck, über den ein Fehler ausgegeben wird
                8.25 PROGRAMMZEIT 1 MONAT-SO
                8.26 PROGRAMMZEIT IN DEN RUHESTAND 1 -> EXTERN
                8.28 PROGRAMMSTARTZEIT 1 -> 00:00
                8.29 PROGRAMMENDEZEIT 1 -> 23:59
                11.01 DIGITALER EINGANG 1 NOTFALLABSCHALTUNG
                15.2 MODBUS-ADRESSE 2
                15,3 MODBUS-KONSTRUKTIONSRATE 9,6 kbps
                15.4 MODBUS PARITÄT 2
                Funktionstest: Die Pumpe wird mit dem Stoppknopf gestartet, wenn keine Freigabe vom Aquastar an den digitalen Eingang 1 gesendet wird, muss EMERGENCY STOP angezeigt werden, ansonsten EXTERNAL, dann wird der Lautstärkefluss über Modbus - RTU gesteuert.
                Das ist so korrekt oder??
            • FlorianHH85
              • 04.07.2021
              • 58
              Ja das passt trotzdem kommen manchmal keine werte…oder? was sagt dein Modbus Monitor in der Config ?
              hast Du nur die iQ dran oder noch andere Modbus Geräte?
              • smarthomekaiser
                Der zeigt gar nix an und es ist nur eine Pumpe an Modus Air angeschlossen
              • smarthomekaiser
                Ich hab jetzt für halbe Stunde die Pumpe ausgeschaltet und da passiert auch Nix mittlerweile keine Ahnung was ich machen soll
            • FlorianHH85
              • 04.07.2021
              • 58
              Wo her hast du die 24v genommen ? Extern ? Bei der Modbus Air darf GND nicht verbunden werden…
              • smarthomekaiser
                Was heißt das für mich? Ich hab ihm von einem Netzteil genommen externen Netzteil.
              • smarthomekaiser
                Muss ich GRD abklemmen von der Pumpe, was von Modus Air kommt und welche grd muss dann her von externe Netzteil?
            • FlorianHH85
              • 04.07.2021
              • 58
              Messe mal mit dem Duspol, ob Spannung auf dem D- und D+ anliegt so 24V wenn ja ist über denn GND Strom in die Platine geflossen und meistens hinüber…
              • smarthomekaiser
                Da liegt keine Spannung an nur Widerstand zeigt an
