Askoma ASKOHEAT+
  • argif
    • 01.09.2015
    • 23
    Askoma ASKOHEAT+
    ich wollte mal Fragen ob schon jemand den Einschraubheizkörper Askoma Askoheat+ bzw. den baugleichen Sonnenkraft SOBOO52 in Loxone eingebunden hat. Die Dokumentation ist leider überschaubar. Es gibt in der Loxone Library zwar ein Besipiel. Dieses Beispiel ist allerdings sehr rudimentär.
    vielen Dank
    Jürgen
  • tobiunddasfliwatuet
    • 01.01.2023
    • 12
    Hallo Jürgen,
    ja, ich habe den Askoheat eingebunden. Grundsätzlich ist das recht einfach gehalten.
    Ich habe allerdings Probleme, da mein Askoheat regelmäßig rebootet und daher mein Wasser nicht so aufheizt, wie ich mir das wünsche.
    Womit kann ich Dir ggf. helfen und was kannst Du berichten?
    Hast Du auch regelmäßige Reboots?
    Tobi
    • argif
      • 01.09.2015
      • 23
      Hallo Tobi,
      ich habe den Heizstab bereits erfolgreich eingebunden. Trotzdem vielen Dank für deine Rückmeldung.
      Ob der Heizstab regelmäßig rebootet, kann ich nicht 100%ig sagen. Was aber auf jeden Fall ist, ist dass der Heizstab netzwerktechnisch immer wieder für kurze Zeit nicht erreichbar ist und dadurch aufhört zu heizen. Wenn ich die IP dauerhaft pinge, ist diese alle 30 Sekunden bis zwei Minuten für ca. 2 -5 Sekunden nicht erreichbar. Ich habe mein Notebook auch schon direkt auf den Heizstab gehängt, um ausschließen zu können, dass das Problem in meinem Netzwerk liegt --> selbes Verhalten.
      Dafür habe ich leider noch keine Lösung gefunden. Die letzten Firmware Updates brachten auch keine Besserung.
      Jürgen
        • 01.01.2023
        • 12
        Hallo Jürgen.
        ein regelmäßiger Reboot. Das gleiche wie anfangs bei mir. Auch die aktuelle Software hat nichts gebracht.
        meine Lösung war eine neue Platine.
        Die Ausfälle beim Ping deuten auf den Reboot hin. Problem ist wohl der Speicher auf den Board.
        Ich hatte mit dem Software-Entwickler von Askoma Kontakt und der hatte mir nach einigen Checks dann eine neue Platine zukommen lassen. Diese habe ich eingebaut. Funktioniert! Keine Reboots. Keine Ausfälle mehr.
        Anmerkung: Ich will hier den Hersteller keinesfalls schlecht machen. Der Support und die unkomplizierte Hilfe war überdurchschnittlich gut. Nicht zu sagen perfekte Unterstützung in der Sache. So muss das sein.
        Hoffe das hilft dir weiter.
        Tobi
        • argif
          • 01.09.2015
          • 23
          Hallo Tobi,
          ich hatte heute auch eine Remote Session mit dem Entwickler von Askoma - sehr netter und kompetenter Mann.
          Ich bekomme nun auch eine neue Platine.
          Ist der Einbau dieser Platine eigentlich aufwändig? Hattest du dabei irgendwelche Schwierigkeiten?
          Vielen Dank
          Jürgen
            • 01.01.2023
            • 12
            Hi Jürgen,
            das ist ein bisschen gefummel...aber sonst eigentlich recht einfach...paar Stecker raus und wieder ein...
            Nach meinem Tausch hat sich wieder ein Problem aufgetan...der reboot ist nun weg, aber ein Kernel-Panic verursacht auch wieder regelmäßige Ausfälle. Ich bin weiterhin mit dem Support von Askoma in Kontakt und der gute Mann ist wirklich gewillt das Problem einzugrenzen und letztendlich zu lösen. Ich kann auch nur sehr Gutes berichten.
            Wenn ich eine Lösung habe, dann werde ich mich nochmals zurückmelden hier im Forum.
            Tobi
            • Herby
              • 02.06.2016
              • 123
              Zu den reboots:
              welche Router setzt ihr ein? Das Problem der Neustarts tritt nach meinem Kenntnisstand nur im Zusammenspiel mit AVM FritzBoxen auf. Und zwar seit Fritz os 7.5
              Würde mich über eine Antwort freuen.
              Ich weiß jetzt nicht genau ob das erlaubt ist - aber die Problematik beschreibe ich hier:
              Hallo zusammen, ich verzweifele ein bisschen an der Konfiguration eines Askoma Askoheat+ Heizstabs in Kombination mit SMA Home Manager 2.0 Leider laufe ich immer in einen Timeout beim Verbindungsversuch mit dem SHM. Anschließend zeigt der Heizstab…
              Zuletzt geändert von Herby; 05.10.2023, 08:08.
                • 01.01.2023
                • 12
                Hi Herby,
                ja, das ist wohl eine Sachen von AVM Fritzbox ab FW 7.5.
                Ich habe diese Woche noch eine Session mit dem Support von Askoma. Danach weiß ich mehr!
                Dein verlinkten Beitrag hatte ich bereits gelesen. mDNS scheint der Schlüssel zu sein.
                Werde Rückmeldung geben.
                Tobi
                • Herby
                  • 02.06.2016
                  • 123
                  Morgen soll eine Beta von Askoma zur Verfügung stehen. Es gibt dann einen api Befehl der mdns deaktiviert.
                  edit: es betrifft übrigens auch andere ESP / Arduino Projekte. Ich bin deswegen der Meinung dass das Problem nicht bei Askoma liegt. Bei AVM bin ich leider eiskalt abgeblitzt. Pauschale Aussage „wir machen keine fehler“. Wollten keine traces sehen, nichts.
                  Aber der kleinere gibt nach und Askoma ist so nett und versucht das Problem zu lösen.
                  Zuletzt geändert von Herby; 05.10.2023, 20:49.
                    • 01.01.2023
                    • 12
                    Diese Information mit der Beta und der Möglichkeit des Abschaltens habe ich auch. Heute werde ich dazu nochmal in einer Session kit Askoma sein.
                    Ja, AVM ist da stickt. Askoma Support unterstützt wo sie nur können. So muss das sein. Das ist ein exzellenter Support!
                    Melde mich, wenn ich die neue FW und das "feature" drauf habe.
                    Tobi
                      • 01.01.2023
                      • 12
                      seit heute Nachmittag habe ich die Beta 4.5.s drauf...mDNS abgeschalten...Der Heizstab läuft und läuft und läuft...Keine Abbrüche mehr, keine Reboots, nichts.
                      Askoma Support (Vielen Dank Andreas Freund!!!) ist der Hammer. Lange hat es gedauert, weil es viele Hürden gab und nicht genau einzuschätzen war, woher das tatsächliche Problem kommt, weshalb der Heizstab immer weder unterbrpchen wird. Aber es ist vollbracht!
                      Fritzbox FW ab Version 5.7 verursacht durch regelmäßige mDNS Abfragen einen Absturz/Kernel Panic.
                      Ab voraussichtlich Montag,09.10.2023, soll die Askoheat FW 4.5.9 rauskommen. Diese beinhaltet dann offiziell die Möglichkeit das mDNS "abzuschalten".
                      Schönes WE!
                      Tobi
                      Zuletzt geändert von tobiunddasfliwatuet; 09.10.2023, 13:41.
                      • Askoma
                        • 23.10.2023
                        • 1
                        Hallo Zusammen
                        In den letzten Monaten gab es rund um die Fritzbox - insbesondere im Zusammenhang mit Loxone und anderen Modbus TCP Master Verbindungen - massive Probleme.
                        Als Ursache konnte das aktuelle Firmware-Update von AVM auf der Fritzbox ermittelt werden.
                        Ein Patch ist nun, dass mdns (= Multi-DNS) deaktivert werden kann.
                        http://askoheat.local/mdns%20off
                        Der Askoheat+ ist dann nur noch über http://askoheat-eth.local erreichbar.
                        Eine Aktivierung von mdns kann über http://askoheat-eth.local/mdns%20on oder Werkseinstellungen erfolgen.
                        Wichtig: Ladet die neuste Firmware 4.5.9 auf den Heizstab.
                        Grüsse
                        Das Askoma Support Team
                          • 01.01.2023
                          • 12
                          Danke ASKOMA!
                          Ich möchte hier nochmals betonen, dass der Support überduchschnittlich war. Meine Erfahrung mit dem Thema rund um mDNS war großartig!!!
                          Tobi
                          • st.aeberhard
                            • 16.11.2024
                            • 4
                            Guten Tag
                            Ich habe das Problem, dass sich meine beiden Heizeinsätze von Askoheat immer wieder reseten.
                            Kommunikation erfolgt über Modus TCP.
                            Hat jemand Erfahrung mit den Einsätzen?
                            Danke und Gruss
                            • Herby
                              • 02.06.2016
                              • 123
                              Moin.
                              Erste Maßnahme wäre zu prüfen welche Firmware du drauf hast. Aber ich hab selber auch nach wie vor Probleme. Wirklich rund will das Ding einfach nicht laufen.
                              Ich schaffe es in den seltensten Fällen auf mehr wie 2-3 Minuten Laufzeit bis ein Neustart auftritt.
                              Zuletzt geändert von Herby; 16.11.2024, 11:46.
