Tesla Adapater auf iobroker und virtueller Eingang
  • Hoga
    • 29.11.2017
    • 694
    Hallo Community!
    Ich habe am iobroker den Tesla Adapter installiert, und feuere mit virtuellem Ausgängen Befehle gegen den Adapater. Das funktioniert stabil und gut.
    Jetzt würde ich gerne mit virtuellen Eingängen Daten abholen, konkret den Batterie Stand des Autos. Dazu habe ich im Browser gespielt, und folgendes Resultat erhalten:
    IPiobroker:8087/get/tesla-motors.0.5YJ3E7EB2LF753696.charge_state.battery_le vel
    {"val":83,"ack":true,"ts":1683090039911,"q":0,"fro m":"system.adapter.tesla-motors.0","user":"system.user.admin","lc":16830666 09552,"type":"state","common":{"name":"battery_lev el","role":"value","type":"number","write":false," read":true},"native":{},"_id":"tesla-motors.0.5YJ3E7EB2LF753696.charge_state.battery_le vel","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1632 ,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system. group.administrator"}}
    Nach var: scheint der Batteriestand des Akkus zu sein, in diesem Fall 83%
    Wie muss der virtuelle Eingang aussehen, damit ich die 83 Prozent als Output bekomme?
    danke​
    • 4613
    "val":\v
    • Hoga
      • 29.11.2017
      • 694
      genau so habe ich es probiert, Wert bleibt bei null
        Schau mir am Abend die Befehlserkennung noch mal am PC an...
        Verlangt der IOBroker ein Passwort das eventuell im Browser gespeichert ist?
        das , nach der Zahl 83 ??
        Zuletzt geändert von AlexAn; 03.05.2023, 12:52.
    • Hoga
      • 29.11.2017
      • 694
      Das glaube ich nicht, weil ich übergebe meine Befehle an den Tesla ebenfalls ohne Passwort. Der HTTP Monitor zeigt mir:
      18 11:45:40.841XXXXXXXXXXXXXXXTesla Model 3 Battery level Response 192.168.1.2:8087 / HTTP/1.1 200 OK\r\nAccess-Control-Allow-Origin: *\r\nAccess-Control-Allow-Headers: Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept\r\nContent-Type: text/html; charset=utf-8\r\nDate: Wed, 03 May 2023 09:45:48 GMT\r\nConnection: close\r\nContent-Length: 991
      Ergo die Antwort schaut komplett anders aus
      Zuletzt geändert von Hoga; 03.05.2023, 13:21.
        hast du eine Möglichkeit das , nach 83 beim Senden vom IOBroker zu entfernen
    • Hoga
      • 29.11.2017
      • 694
      ich wüsste nicht wie ehrlich gesagt
      • Hoga
        • 29.11.2017
        • 694
        Ich rede hier nicht mit dem Tesla Adapter direkt, sondern mit Simple RESTful API. Die übersetzt das dann
        Authentication ist definitiv aus
        • Hoga
          • 29.11.2017
          • 694
          AlexAn Hattest du Zeit um einen Blick reinzuwerfen? danke
            • 4613
            Zeig doch mal ein paar Shots von deinen Einstellungen in der Config!
            Simple Restful API war mir schon klar
            Zuletzt geändert von AlexAn; 08.05.2023, 16:33.
            • Hoga
              • 29.11.2017
              • 694
              Ich weiss nicht so recht was ich dir da posten soll, das dir hilft.
Ansichten: 573
Größe: 98,1 KB
ID: 390514Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 564
Größe: 115,2 KB
                die Loxone Config hätte ich gemeint
            • Hoga
              • 29.11.2017
              • 694
              Die ist ziemlich unspannend, im Moment gibt es nur einen nicht funktionierenden virtuellen Eingang. Die anderen die ich für Tesla verwende (aufwecken, vorheizen ect) funktionieren
Ansichten: 611
Größe: 108,0 KB
              • Hoga
                • 29.11.2017
                • 694
                AlexAn Hast du dazu was finden können? danke
              • Hoga
                • 29.11.2017
                • 694
                Ich schiebe das Thema nochmals hoch, da ich leider nach wie vor hier hänge
                  • 2605
                  Hast du es mal via MQTT Client versucht? Dann kannst du dir die Befehlskennung im Loxberry einfach raus kopieren
                  • Hoga
                    • 29.11.2017
                    • 694
                    In wie fern soll ich das machen? Es ist kein mqtt involviert
                    • Jan W.
                      • 30.08.2015
                      • 1606
                      Die HTTP Antwort in # 1 entspricht (wahrscheinlich) der Antwort in # 4, außer dass in der ersten Antwort nur der HTTP Content angezeigt wird, weil der Browser die Header nicht anzeigt und in letzterer nur die HTTP Header angegeben sind. Interessant ist, was NACH dem HTTP Header kommt, denn "Content-length: 991" sagt, dass noch 991 Bytes mit der eigentlichen HTTP Antwort angekommen sind.
                      Sofern Du irgendwie die Möglichkeit hast, die Daten zwischen dem Loxone Miniserver und der API abzugreifen, könntest Du die Kommunikation mit Wireshark direkt überprüfen, siehe https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...er+im+Netzwerk
                      Node-RED: IKEA Tradfri
