Adresse ist genau Dein angegebenes Schema. /dev/udp/<IP>/<Port> Weswegen sollte ich einen Screenshot schicken? Dein Wert kommt wo ganz anderes her und wird wo ganz anderes hingeschickt. Und wenn auch hier alles richtig angegeben ist … wer sagt uns denn, dass Dein Empfänger überhaupt richtig arbeitet?
Ich kann svethi nur zustimmen: ein Screenshot hilft bei UDP für ein unbekanntes Gerät nicht weiter. Da dies nur vage mit "externes Gerät" angegeben ist, kann man auch keine weiteren Tipps geben.
Hier aber ein allgemeiner Tipp, der gerade in so einem Fall hilft, das Problem einzugrenzen: https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...er+im+Netzwerk
Man kann zumindest sehen, ob das ausgehende Paket vom MS so aussieht, wie erwartet und im Netzwerk beim Empfänger ankommt.
Miniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul Loxberry: SmartMeter, MS Backup, CamConnect, Weather4Lox Lüftung: Helios KWL EC 370W ET mit Modbus TCP - via Pico-C Heizung: Stiebel Eltron WPF 5 cool (Sole-Wasser WP) mit ISG, FB-Heizung mit 18 Kreisen, Erdsonde - via modbus/TCP Node-RED: IKEA Tradfri
