Energieflussmonitor Visualisierung - Bug?
  • Chrone
    • 03.05.2019
    • 102
    Hallo zusammen
    Ich habe für das Netz, sowie die PV-Anlage einen "Zähler Bidirektional" eingerichtet. Bei Minus-Werten wird PV-Strom erzeugt, bzw. Strom ins Netz eingespeist.
    Dies funktioniert soweit korrekt:
    LZ001 ist der Netz-Zähler, LZ011 der PV-Zähler:
Ansichten: 844
Größe: 33,9 KB
    In der VISU passt dies ebenfalls (LZ-011):
Ansichten: 523
Größe: 28,3 KB
    Mit dem Energieflussmonitor fasse ich die Werte nun zusammen:
    Dabei habe ich den Netz-Strom als "Netz" Typ konfiguriert, PV-Strom als Erzeuger.
Ansichten: 498
Größe: 17,5 KB
    In der VISU passiert dann folgendes:
    Der Netz-Strom verhält sich korrekt, Strom fliesst zum Netz oder kommt vom Netz, je nach Überschuss oder eben nicht.
    Beim PV-Strom fliesst der Strom trotz der Konfiguration "Erzeuger" aus dem Stern in Richtung Photovoltaik, obwohl dort Strom produziert wird:
Ansichten: 565
Größe: 30,0 KB
    Stelle ich Photovoltaik auf "Verbraucher", dann stimmt die VISU, aber der Output des Energieflussmonitor zählt die Werte m.E. falsch zusammen.
    Den Ppwr-Wert und Gpwr-Wert des Energieflussmonitors möchte ich wiederum nützen, um ​den Energiemanager zu steuern.
    Handel es sich hierbei um einen Bug oder wie konfiguriert ihr dies, damit die Werte und die VISU passen?
    Danke für eure Hilfe.
    • 4613
    Der EFM kann sich da nicht auskennen!
    Es kann nur einen bidirektionalen Zähler geben und nicht zwei da über diesen der Zustand abgebildet wird.
    Der Erzeuger müsste in deinem Fall auch eine positive Leistung senden.
    Ob dein 2. bidirektionaler Zähler den Eigenverbrauch des WR richtig richtig darstellt muss du austesten.
    Im Zweifelsfall nur die Erzeugung erfassen und den Bezug einfach unter den Tisch fallen lassen bzw. ist er beim EVU Zähler ohnehin dabei.
    Zuletzt geändert von AlexAn; 14.05.2023, 07:54.
    • Chrone
      • 03.05.2019
      • 102
      Danke für die rasche Antwort.
      Somit den PV-Strom im positiven Format auf einen "normalen" Zählerbaustein senden und im EFM als Erzeuger hinterlegen?
        • 4613
        So sollte das aussehen:
Ansichten: 504
Größe: 52,2 KB
        • Chrone
          • 03.05.2019
          • 102
          Nachdem ich den negativen Wert mit -1 Multipliziere und für den VI keine positiven Werte zulasse, funktioniert auch die VISU.
Ansichten: 479
Größe: 14,1 KB
Ansichten: 474
Größe: 4,1 KB
Ansichten: 500
Größe: 32,5 KB
          Danke vielmals.
          • Chrone
            • 03.05.2019
            • 102
            Was mich nun irritiert:
            Die Sonne scheint und es wird 9kW eingespiesen:
Ansichten: 490
Größe: 32,9 KB
            Der Energieflussmonitor zeigt aber in der Übersicht folgendes an:
Ansichten: 410
Größe: 7,6 KB
Ansichten: 403
Größe: 18,3 KB
            Die Konfiguration des Energieflussmonitors sieht wie folgt aus:
Ansichten: 406
Größe: 36,4 KB
            Woher kommen die 20.7 kW?
            Für mich scheint es, als würde nun die Werte der PV-Produktion und Netz-Einspeisung kumuliert.
            • ge402222
              • 06.05.2020
              • 6
              in der Vergangenheit habe ich den Energiemonitor in den Energieflussmonitor konvertiert und konnte glücklicherweise meine komplette Statistik behalten.
              Seit 3 Tagen habe ich nun meinen PV Speicher am Netz und natürlich auch in der Visualisierung implementiert.​
              Was mich irritiert, dass die Speicherladung und der Eigenverbrauch bei Tages, Monats und Jahresansicht stimmen, bei der Lebensdauer die Speicherladung aber auf das Jahr 2021 angerechnet wird und der Eigenverbrauch nicht mehr visualisiert wird.
              Habt ihr ähnliche Probleme? Ist es ein Bug oder was habe ich falsch gemacht?
