Integration Wärmepumpe
  • snehvid
    • 24.03.2022
    • 145
    ich überlege aktuell noch, ob ich meine Wärmepumpe in Loxone integriere. Ich würde das technisch mit dem BBQKees umsetzen (https://bbqkees-electronics.nl/?lang=de).
    Aber aktuell fehlt mir noch die Fantasie, was ich da sinnvoll steuern kann. Habt ihr da Anwendungsbeispiele? Lohnt sich das? Eine PV-Anlage haben wir nicht.
  • be_we
    • 27.01.2022
    • 102
    Solltest du einen Stromtarif haben, welcher sich am stündlichen Strompreis orientiert, so kannst du mittels Spotpreis Optimizer versuchen, die Wärmepumpe in Zeiten billigen Stromes mehr arbeiten zu lassen und dafür in teuren Phasen auszuschalten.
    • Bogenhaus
      • 24.05.2020
      • 294
      oder auch die Wärmepumpe eher in den Zeiten arbeiten lassen wo die Aussentemperatur besser passt wenn es der „Komfort“ noch zulässt
      Also wenn es aussen schon etwas wärmer ist, oder eben auch (wie bei mir) noch nicht zu warm ist (trifft mich beim Warmwasser bereiten)
      • <Andreas>
        • 07.03.2023
        • 442
        Ich habe für mich entschieden das ich nur noch die Warmwasserbereitung PV orientiert mache
        Bei der Parallesverschiebung der Heizkurve kann ich bei mir keine Kommastellen verstellen und bei einen Kelvin Änderung ist auf den Estrich verteilt gleich ein Wärmebedarf von ein paar tausend kW da, da bekommt sie Schluckauf^^
        Ich versuche sie stattdessen gleichmäßig mit wenig, möglichst keinen Starts im der Heizperiode konstant zu betreiben damit die Kiste möglichst lange lebt
        Ist natürlich auch stark von der Hydraulik und Haus abhängig weshalb man hier keine Empfehlungen geben kann
        • Noschvie
          • 24.09.2018
          • 660
          Im ersten Schritt würde ich nur mal die Visualisierung umsetzen, die Ideen zum Steuerung kommen dann schon falls notwendig
