Wintergarten - Regeschutz
    • 4072
    Einstellungen kommen vom Statusbaustein.
    Zw. Status und Seitenfenster hängt ein Multiplizierer der den Wert vom Statusbaustein mit 1,5 multipliziert.
    Dh: Wert für das Seitenfenster 1,5 x so groß.
    Ergibt bei 26C - Position 100 und 150
    Für mich stimmt der Multiplizierer nicht.
    Zuletzt geändert von Lightpicture; 20.05.2023, 14:38.
    • Catull07
      • 20.05.2023
      • 13
      Danke Andreas, das funktioniert jetzt perfekt - aber was ich nicht ganz verstehe - Szene: Wintergarten hat 28 Grad. Fenster sind laut Temperaturregel >26 Grad voll offen; dann beginnt Regen - der Regenschutz schließt die Fenster, dann hört der Regen auf; Regenschutz geht nach Wartezeit raus; Wintergarten hat immer noch 28 Grad, Regenschutz ist zwar aus, aber Fenster bleiben zu - wie sage ich ihm, dass er dann die Temperatur prüfen soll und die Fenster gleich wieder öffnet?
      LG Markus
        • 4072
        Habe die Einstellung mit den 23°C und 26°C angesehen in der Simulation, das funktioniert meiner Meinung einwandfrei.
        Die zwei Positionen mit 50% und 75% bei 23-26C und über 26°C sind beide bei 100% offen.
          • 4072
          • Habe mir in der Simulation deine 28°C eingestellt und beide Fenster fahren 100% auf und die Markisen beschatten.
          • Regen aktiviert
          • Beide Fenster werden geschlossen
          • Regen deaktiviert, 5 Minuten Zeit abgelaufen, Fenster bleiben geschlossen.
            • 4072
            Kannst jetzt die Software einspielen um etwas zu testen?
            Hätte etwas angepasst, damit fahren die Fenster nach dem Regen wieder in die Position wohin sie sollen, so wie vom Statusbaustein ausgegeben.
              • 4072
              Gesendet.
              Gib Bescheid, wie es funktioniert.
              Zuletzt geändert von Lightpicture; 20.05.2023, 15:31.
              • Catull07
                • 20.05.2023
                • 13
                Hey, ein Wahnsinn - genauso!! Ich freue mich! Regenschutz aus und sofort fahren die Fenster in die Lage wo sie hingehören! Vielen Dank!!
                  • 4072
                  Sehr gerne, freut mich wenn es funktioniert.
                  Passen die Markisen von der Steuerung und Position bei Regen und nicht Regen und den eingestellten Temperaturen?
                  • Catull07
                    • 20.05.2023
                    • 13
                    Absolut - alle gesteuerten Markisen sind Innenmarkisen, von daher sind die von Regen und Sturm völlig unbeindruckt!!
                      • 4072
                      Top.
