Meldung „Miniserverupdate verfügbar“ in APP unterdrücken
    • 2007
    Hallo Miteinander,
    ich werde in meinem Wohnhaus demnächst eine Wohnung „Fremdvermieten“. Da ja die alle Wohnungsautomationen per Loxone (jeweils eigener MS) gesteuert wird, gibt es ein APP-Problem mit der Meldung „Miniserverupdate verfügbar“.
    Da ich dem Mieter über die APP nur eine „eingeschränkte Bedienmöglichkeit einrichten will, passt diese Blödsinnige Update-Meldung überhaupt nicht. Softwareupdate der Config oder App dürfen ausschließlich nur vom Administrator erfolgen. Da aber diese Meldung bei jedem erneuten APP-Aufruf aufpoppt kann dadurch ja der freigegebene Server ein Miniserverupdate erzwingen. Mit ungeahnten Folgen zur Bedienung und Funktionalität.
    Übrigens das automatische Update habe ich im Programm abgeschaltet. Ich nutze die Firmware V11.1.9.14 und die 11er-APP in schlichter Darstellung
    Gibt es eine Lösung, wie ich diese „Wundertütenfunktion“ dauerhaft unterbinden kann, das heißt die Meldung wird unterdrückt und es werden nur die freigegeben Bedienmöglichkeiten angezeigt.
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
  • <Andreas>
    • 07.03.2023
    • 442
    Wenn du einfach alle Loxone Domains blockst wird sie warscheinlich nicht mehr kommen außer es wird der Status irgendwo gespeichert dan hilft evt. den change der App zu löschen
    Dann funktioniert natürlich auch remote connect, Wetterservice ez. nicht mehr wenn man das möchte müsste man mit Wireshark versuchen die Updateinformation gezielt zu finden
    Auch ist nicht klar ob die Information über den MS kommt oder das Tablet eigenständig nachfragt, wenn dann könnte man einfach für das Tablet komplett das Internet sperren
    Wie machst du das eigtntlich mit den Netwerk, der Mieter hat ja warscheinlich sein eigenes Internet evtl. ihn nur über remot connect zugreifen lassen?
    Was auch noch eine Möglichkeit wäre mit Tasker über die Bedinungshilfen den Bildschirmtext auslesen und die Fehlermeldung einfach wegdrücken
    Ist natürlich beides eher die Methode Brechstange
      • 2605
      In der Firewall update.loxone.com mal blocken und dann mal checken ob die Meldung bei erneutem Start verschwunden ist.
      • Funbug
        • 14.02.2022
        • 154
        könnte es ggf damit funktionieren? Ich hab kein Loxberry, kann es somit nicht selbst testen.
        Gruss Thomas
        Smarte Grüsse
        Thomas König
        • Miep Miep
          • 18.01.2017
          • 541
          Wäre so einfach für den Hersteller in den Griff zu bekommen.
          Entweder in der Config des Miniservers global deaktivierbar machen (Fall Ferienwohnung etc), oder etwas granularer im Usermanagement (unbedarfte User aussperren).
          Wie macht Loxone das für seinen Campus ? Da gibt es doch sicher einige User mit Zugriff.
          Zuletzt geändert von Miep Miep; 06.06.2023, 11:17.
            • 2007
            Danke erst einmal Euch Allen.
            @<Andreas>
            Klar der Mieter bekommt ein eigenes Netzwerk mit Router und eigenem Internet, dass er sich selbst gestalten kann.
            Identischer Aufbau gilt auch für meinen Wohnbereich.
            Für die Haustechnik gibt es ein weiteres Netzwerk mit Router zur Anbindung der zugehörigen Miniserver und sonst. HLS-Baugruppen.
            Hier werden auch alle Miniserver aus UG/EG/OG/Elektro angebunden und darüber gesupportet.
            Die Kommunikation aus den Wohnungs-Servern zur Bedienung und Melden erfolgt über die zugehörigen Wohnungsrouter per Netzwerkkabel. Natürlich nur mit den unbedingten Freigaben zur Bedienung des eigenen Wohnungsservers. Wie das mein Junior Netzwerktechnisch den Zugriffschutz, etc. löst da bin ich überfragt.
            • Jan W.
              • 30.08.2015
              • 1605
              Hallo Michael,
              es wurden in den Antworten schon diverse Vermutungen angestellt, aber Lösungen wie "Internet komplett für Tablet sperren" sind nicht besonders intelligent oder praktikabel, wenn man noch andere Apps nutzen möchte .
              Das Problem kommt durch die App und ich hatte das Verhalten mal analysiert: https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...er+im+Netzwerk , hier speziell im Abschnitt "Kommunikation der Loxone App mit Loxone".
              Leider möchte Loxone nicht, dass die Meldung abgeschaltet werden kann, was ich nicht nachvollziehen kann, denn weder in einer Ferienwohnung, noch in einer vermieteten Wohnung möchte der Nutzer so eine Meldung haben. Mit einer Manipulation des DNS Eintrags für "update.loxone.com" z.B. über einen Loxberry mit dnsmasq kann man das Problem verhindern, indem man die IP-Adresse für diesen FQDN auf eine andere IP-Adresse ändert. Dabei ist nur wichtig, dass alle Geräte mit der App diesen DNS Server verwenden.
              EDIT: das Thema hatten wir schon vor längerer Zeit. Erst eine Suche über Google hat die Links ausgespuckt:
              Moin Jungs, auf die Version 9 will ich nicht und die Update-Meldungen haben mich einfach nur genervt. Daher habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, wie ich
              Hallo zusammen, ich finde es gelinde gesagt eine Frechheit, dass Loxone mein Smarthome mit Spam zumüllt. Ich meine damit die penetrante Werbung, die mir in
              Hallo zusammen, jetzt gibt es eine App für MacOS. Schaut wie die Browserversion aus. Sie hat aber ein nettes Feature für Schnellzugriff. Läuft super!
              Zuletzt geändert von Jan W.; 06.06.2023, 19:03.
              Node-RED: IKEA Tradfri
                • 5462
                Mach ein Ticket bei Loxone auf. Diese schwachsinnigen Meldungen gehören abgestellt. Hat Loxone übrigens vor mehr als 6 Monaten versprochen, dass die Meldungen verschwinden. Passiert ist wie überall anders auch: Nix.
                Florian Johannes Bartnitzke Benjamin G.
                Hier findest du eine Anleitung, wie Du den ganzen Meldungs-Blödsinn mit Updatemeldungen, Jobangeboten im Traumdorf Kollerschlag und "News zu Grillthermometern" von Loxone blocken kannst:
                https://loxwiki.atlassian.net/wiki/spaces/LOX/pages/1520140733/FRITZ+box+-+Werbung+Spam+und+Miniserver+Update+verf+gbar+bloc kieren
                • <Andreas>
                  <Andreas> kommentierte
                  Loxone hat nur versprochen das sich in Zukunft die Meldungen nicht mehr stapeln, zumindest habe ich das so verstanden
                  ob sie das gefixt haben weiß ich aber nicht
                  Lightpicture kommentierte
                  Damit sind dann auch die Produkt Ankündigungen rechts oben, der grüne Punkt deaktiviert?
                  Die nerven mich am meisten.
                • 2007
                Hallo Miteinander,
                natürlich habe ich ein Ticket bei Loxone aufgemacht und prombt die Antwort erhalten dass das diese Funktion unter ²Einstellung in der Config unter Benutzer und Rechte" ändern kann. Sie auch meinen Angang. Ich habe es jetzt einmal an meinen zwei Testservern diese etwas versteckten Einstellungen eingetragen und in die beiden MSen übertragen. Wenn das wirklich funktioniert, werde ich dies auch in meinen drei aktiven Servern ergänzen.
                • Miep Miep
                  Miep Miep kommentierte
                  Super, bei nächster Gelegenheit schaue ich mir das an.
                  Deaktiviert der Haken nicht nur die Möglichkeit das Update aus der App heraus anzustoßen? Die Popups zu Neuigkeiten, App Updates usw. Kommen doch weiterhin?
                  Michael Sommer kommentierte
                  @Prof.Mobilux
                  das habe ich noch nicht getestet. Bisher habe ich nur diesen einen Haken gesetzt. Ich werde das aber in den nächsten Tagen Testen.
                • 2007
                Also bei mir funktioniert es mit meinen Testservern nicht wie gewünscht.
                - Die Meldung „Miniserverupdate verfügbar“ kommt einmal täglich
                - Was verschwunden ist, ist er grüne Punkt „Produktankündigung“
                Wenn ich den Button „Einstellungen“ drücke wird nur noch ein Button „Neuigkeiten“ angezeigt. Über den Button „Systemstatus wird unter „Aktive Meldungen“ immer noch „Update verfügbar angezeigt.
                Warum das so ist weiß ich nicht, eventuell liegt es auch daran, dass ich noch die APP-Version 10.2.5 (2.4.2019) verwende. Auch habe ich die APP zum Test gelöscht und neu in mein Mobilteil geladen.
                In den Einstellungen der Benutzerverwaltung habe ich alle einstellbaren Punkte im Bereich „Rechte“ den Haken gesetzt (siehe Anhang). Die Bereiche „Räume + Bausteine“ sind nicht bearbeitet (keine Haken).
                  Schau mal in die Rechte der Benutzergruppe, möglicherweise ist da noch "Miniserver-Update via App" aktiviert.
                    • 2007
                    Hallo romildo,
                    in meinem Anhang sieht man doch, dass ich alle möglichen Punkte daktiviert habe.
                    Oder sind damit die neben dem Button "Berechtigung verwalten" die ​beiden Buttons "Benutzer/Benutzergruppe" gemeint (siehe Anhang). Die waren komischerweise nicht identisch mit den Einstellungen in "Berechtigung verwalten". Das habe ich jetzt angepasst. Mal sehen, was Morgen bei der nächsten Anmeldung passiert.
                    Danke erst einmal für deine Unterstützung.
                    Gruß Michael​
Name: Miniserverupdate verfügbar deaktivieren_Einstellungen2.jpg
Ansichten: 339
Größe: 11,6 KB
                      Wenn ich mir das Bild von Post 9 ansehe, dann geht es dort um den Benutzer "Test", beim Bild in Post 10 um den Benutzer "admin".
                      Gemäss Bild in Post 9 gibt es aber auch Benutzergruppen bei dir "Benutzer" und "Vollzugriff".
                      Wenn du also über "Berechtigung verwalten" einsteigst, dann im linken Fenster den gewünschten Benutzer oder die Benutzergruppe anklicken und danach "Berechtigungen bearbeiten" wählen.
                      • Jan W.
                        • 30.08.2015
                        • 1605
                        Wahrscheinlich hat Prof.Mobilux in # 9.4 Recht, denn wenn man über die Rechte einsteigt, sieht man folgenden Hinweis:
Name: Bildschirmfoto 2023-06-09 um 16.44.40.png
Ansichten: 297
Größe: 31,1 KB
                          Genau darum sollte man der Benutzergruppe diese Rechte entziehen wenn das nicht gewünscht wird.
                          Ob die Popups dennoch kommen, kann ich jetzt nicht sagen, ein update sollte aber in keinem Fall möglich sein, sonst wäre diese Deaktivierungsmöglichkeit ja sinnlos.
                          Ausgeschlossen ist jedoch gar nichts
                        • 2007
                        romildo
                        der "Benutzer Test" ist der Anhang aus der Rückantwort vom Loxone-Support. Meine Test-Miniserver haben nur die Benutzer "admin/ Benutzer1" bzw. die Benutzergruppen "Benutzer/Vollzugriff". Wobei ich diese Tests ausschließlich admin/Benutzer verwende.
                        Jan W.
                        Auf diesen Bereich habe ich bisher noch nicht gbeachtet, weil ich davon Ausging, dass die Freigaben über die bisherigen Einstellungen abgedeckt wird. So wie ich aber verstehe, sind die Berechtigungen z.B. für das Miniserverupdate noch aktiv?
                        Muss ich hier auch noch Änderungen der "Rechte" in den einzelnen Rechtegruppen eintragen? Im Anhang eine Kopie der Einstellungen gemäß Peripheriebaum.
                        - oben: Peripheriebaum
                        - unten: Fenster "Miniserverupdate"
                        Was ich noch testen werde ist mit dem Benutzer1 mich einzuloggen. Mal sehen ob es dann funktioniert
Name: Miniserverupdate verfügbar deaktivieren_Einstellungen3.jpg
Ansichten: 298
Größe: 136,3 KB
                        Zuletzt geändert von Michael Sommer; 09.06.2023, 16:57. Grund: Bild ausgetauscht
                          Das ist doch nur eine andere Einstiegsmöglichkeit in die Rechteverwaltung
                          Gemäss Bild haben alle Benutzer welche in der Benutzergruppe "Benutzer" eingetragen sind diese Berechtigung.
                          Sofern der "Benutzer1" nicht in der Gruppe "Benutzer" zugeordnet ist, brauchst du da nichts zu machen.
                          Wenn der "Benutzer1" der Gruppe "Benutzer" zugeordnet ist, dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten.
                          Möglichkeit 1: Du entfernst den Benutzer "Benutzer1" aus der Gruppe "Benutzer"
                          Möglichkeit 2: Du entziehst der Benutzergruppe "Benutzer" diese Berechtigung
                        • Jan W.
                          Jan W. kommentierte
                          Ja, ist nur ein anderer Einstiegspunkt über die man die User oder Gruppen für ein Recht sieht.
                          Am Ende darf weder der User noch eine Gruppe, wo er Mitglied ist, das Recht für „Miniserver Update via App“ oder „Loxone Config“ haben (Hinweis im Bild von #14).
