WC Lüftungssteuerung ohne BWM
Dann zeige doch mal den Baustein des Touch. Was hat denn der alles an Ausgängen.Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-KopplerKommentar
kann mir im Forum jemand sagen, was der Touch alles für Ausgänge und deren Art hat? In der Doku finde ich nichts darüber. Habe selbst keinen Touch und tappe deswegen im Dunkeln.Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
MRU Und was steht am I3 genau an, wenn Du die Taste betätigst? Ist das ein Impuls miit dem Wert 1? Und wie ist das beim Szenenwechsel, kommt da immer ein Impuls mit 1 oder kommt da vielleicht ein Wert größer 1? Und was kommt am I3 beim Ausschalten des Lichts?Zuletzt geändert von telefonjoker; 19.06.2023, 11:57.Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
MRU Und geht der I3 noch zu einer Lichtsteuerung? Du schreibst ja, dass Du Szenen hast. Dann zeig mal gegebenenfalls dein Lichtsteuerbaustein mit ALLEN Ein- und Ausgängen. Gut wäre noch wenn Du dabei die Simulation aktiv hast, damit man auch die Werte sieht.Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
MRU ich gehe davon aus, dass der Aktor (Relais) 5 das Licht in Deinem Screenshot ist. Dann musst Du folgendes tun:
MRU Ich glaube Du kommst jetzt auch allein zurecht. Werde mal meine Testconfig wieder löschen.Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
