Phantomlichter? ...automatisches "Viel Licht" 100%
  • immosmart
    • 11.06.2023
    • 39
Ansichten: 624
Größe: 1,98 MB
ID: 393691 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 438
Größe: 2,05 MB
ID: 393692 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 418
Größe: 2,09 MB
    Installation Miniserver KNX-Smart Schalter Dali Beleuchtung
    Wir haben seit Monaten folgendes Problem und finden keine Lösung!
    Ich bin am verzweifeln, weiss aber auch nicht, wo soll ich noch nach der Lösung suchen. Vielleicht ist das jemanden von Euch auch mal passiert? Für Informationen wäre ich dankbar.
    In einzelnen Lichtzonen (Räume) können die Leuchten einfach nicht mehr ausgestellt werden.
    Aus dem „NICHTS“ heraus schalten die Leuchten in den jeweiligen Zimmern immer wieder auf 100%, es kann in dieser Zone gar nichts mehr gesteuert werden. Durch die APP nicht und auch über den KNX Schalter nicht.
    Nur ein Neustart vom Miniserver muss gemacht werden, dass die Zonen wieder normal zu schalten gehen. Was muss ich machen, wo liegt das Problem? Danke
    • 4072
    Hallo immosmart
    Wie sieht deine Config deiner Lichtbausteine aus?
    • immosmart
      • 11.06.2023
      • 39
Name: Loxone Screen.png
Ansichten: 319
Größe: 98,3 KB
ID: 393710 Hallo Lightpicture, hier der Screen von einem Raum ...wenn du noch etwas benötigst dann gebe bitte bescheid. Danke
        Lightpicture kommentierte
        Danke für die Config.
        Sorry verwende kein Dali, da kann ich nur vermuten.
    • Haidy
      • 01.06.2016
      • 459
      Du schreibst ja was von DALI Leuchten, es gibt eine Einstellung wie die sich bei einem Bus-Fehler verhalten sollen. Da kann man auch "100%“ eingeben, das würde auch dazu passen, dass du nicht ausschalten kannst, weil der Bus einen Fehler hat, der sich mit einem Neustart legt.
      • immosmart
        • 11.06.2023
        • 39
        Vielen Dank für deinen Hinweis! Sorry, wo kann ich das einstellen, finde ich leider nicht?
        • Haidy
          • 01.06.2016
          • 459
          Das hier hätte ich gemeint:
Ansichten: 224
Größe: 46,0 KB
          • immosmart
            • 11.06.2023
            • 39
            Hallo Haidy, hatte jetzt erst Zeit nach der Programmierung zu schauen. Also alle Dimmwerte Dali stehen alle auf 100%. Bin weiter auf der Suche nach dem Problem. Gestern konnte der KNX-MDT Glasschalter nicht mehr geschaltet werden ...das Licht ging einfach nicht mehr aus? Neustart Loxone und es läuft wieder ...
            • Haidy
              Haidy kommentierte
              das würde ja passen... wenn du 100% eingestellt hast, geht bei einem Fehler am DALI-Bus das Licht auf 100%
            • GEA
              GEA kommentierte
              Würde auch auf das Problem Tippen was Haidy schreibt. Setze die Werte mal auf 0%. Dann kannst du die Fehlerquelle immerhin ein wenig eingrenzen. Wenne es das Problem löst, kannst du die Werte einzeln wieder auf 100% stellen und so weiter eingrenzen.
          • immosmart
            • 11.06.2023
            • 39
            ja! wenn der Miniserver neu startet ...oder Stromausfall ist ...
            • Dütt
              • 24.02.2019
              • 447
              Kannst du dann aus der App das Licht auch nicht mehr Schalten ?
              wie sind den deine KNX einstellungen ?
              häng mal ein Bild mit live View an
              Gruß Marco
