Energieflussmonitor und Eigenverbrauch - ich bin zu blöd dafür ;-)
  • Stevebo
    • 26.11.2018
    • 17
    #46
    Hallo in die Runde,
    auch ich habe ein Thema mit der Eigenverbauchserfassung im Enegieflussmonitor...
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 72,9 KB ID: 438193
Ansichten: 844
Größe: 11,5 KB
    Auch ich erhalte 0% Eigenverbauch
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 92,7 KB ID: 438194
    Meiner Meinung nach sollten ja alle benötigten Werte zur Verfügung stehen...
    Ich habe auch versucht die TotWhimp und TotWhexp (Bezug und Lieferung) direkt nach dem Zähler (Fronius Smartmeter) am bidirektionalen Zähler anzuhängen, aber das ergibt auch keine vernünftigen Werte...
    Config und Miniserver sind am aktuellen Stand
    Kann mir bitte jemand helfen?
    Danke im Voraus!
    Zuletzt geändert von Stevebo; 07.08.2024, 16:15.
    • Stevebo
      • 26.11.2018
      • 17
      #47
      Hallo in die Runde,
      heute werden plötzlich alle Werte korrekt ausgegeben...
Ansichten: 772
Größe: 96,5 KB
      Warum kann ich nicht sagen, aber somit passts ja
      • Stevebo
        • 26.11.2018
        • 17
        #48
        da habe ich mich wohl zu früh gefreut...
        Die Statistik des Eigenverbrauches stimmt nicht....
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 116,5 KB ID: 438329
        In der Tagesansicht werden die Prozente noch richtig angezeigt:
Ansichten: 712
Größe: 100,7 KB
        Ab der Wochenansicht stimmen die Werte nicht mehr:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 40,2 KB ID: 438326Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 43,9 KB ID: 438327Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 41,2 KB ID: 438328
        Hat hier jemand eine Idee?
        Danke im Voraus!
        Zuletzt geändert von Stevebo; 09.08.2024, 09:14.
        • Sinus1986
          • 25.10.2016
          • 10
          #49
          Servus zusammen,
          ich muss mich leider ebenfalls melden, da mir die bisherigen Beiträge nicht wirklich bei mir geholfen haben - vielleicht habe ich auch etwas überlesen .
          Bei mir wird der Eigenverbrauch etc. ebenfalls mit 0 angegeben und ich bin tatsächlich etwas ratlos.
          Habt ihr Ideen, woran es liegen könnte?
          Danke euch im Voraus!
          • SPS-Guru
            • 27.12.2022
            • 141
            #50
            Zuerst solltest du mal den "P_Grid" auf kW umstellen.
            Danach entweder denn "Mrd" anschliessen oder "Mrc" und "Mrd" weg lassen.
            Woher nimmst du den "Energy CONSUMED" und "Energy PRODUCED" ?
            Ich Frage weil die so weit auseinander sind.
            Bei mir ist das so:
            • Sinus1986
              Sinus1986 kommentierte
              okay - MRC / MRD habe ich entkoppelt.
              Die restlichen Werte kommen vom SmartMeter.
              Tatsächlich habe ich seit Inbetriebnahme (Juli 2024) kaum Netzbezug, daher die große Abweichung.
              Wo soll ich in kW ändern? im Zählerbaustein oder beim Virtuellen Eingang?
            • SPS-Guru
              SPS-Guru kommentierte
              Den virtuellen Eingang auf "kW" ändern.
              Warum hast du Mrc entkoppelt ? Traust du den Werten von Mrc & Mrd nicht ?
              Kannst du uns ev. noch etwas zu deiner Anlage (WR, Batterie, kWp) sagen.
          • Sinus1986
            • 25.10.2016
            • 10
            #51
            Habe einen Fronius Gen24 10.0 +BYD - 15,6 kWp.
            Habe die beiden Werte testweise wieder angebunden, allerdings ohne Erfolg
            • SPS-Guru
              Im Energieflussmonitor den Haken bei "Rest anzeigen" gesetzt ?
              Typen auf:
              Zähler Netz - "Netz"
              Zähler PV - "Erzeuger"
              Zähler Batterie - "Speicher"
          • Sinus1986
            • 25.10.2016
            • 10
            #52
            Ja,. Das ist alles gesetzt....Hab die Lektüre hier ja hier abgearbeitet
            • SPS-Guru
              Hättest du ein Bild davon gepostet dann müsste ich nicht Fragen.😊
              Dann habe ich aktuell auch keine Idee ausser vielleicht den Energieflussmonitor
              nochmal löschen und neu anlegen.
              Sorry wenn das auch schon passiert ist ich wollte dich nicht nerven.
          • Tico
            • 31.08.2016
            • 1035
            #53
            Hallo Sinus1986 ,
            wie ich sehe, haben Sie einen Fronius Gen24 10.0 + BYD - 15.6 kWp. Ich hoffe, Sie könnten sich diesen Link ansehen und beschreiben, was Sie für Ihr System sehen?
            https://www.loxforum.com/forum/germa...493#post439493
            Die Frage ist, ob Sie jemals 10 kW AC-Leistung sehen und gleichzeitig ein gewisses Maß an Batterieladung haben? Oder werden Sie diese Leistung in Ihren Breitengraden vielleicht gar nicht erreichen?
            Die meisten anderen Marken-Hybrid-Wechselrichter verfügen über diese Funktion der DC-Durchgangsladung, wenn ein überdimensioniertes Panel-Array installiert ist.
            • AndiS
              • 24.05.2020
              • 29
              #54
              @Sinus1986
              Hast du dein Problem gelöst bekommen?
              • bharb
                • 08.12.2024
                • 10
                #55
                So, ich habe gestern meinen entsprechenden Gesamtzähler als Mrd bzw. mrc angehängt und mich gefreut, dass ich endlich wieder Eigenverbrauch habe. ABER - heute war wieder keiner. Und es war klar - gestern wurde durch meine Logik bewusst der Speicher nicht vom Netz geladen, heute schon.
                Fazit - der Energiebaustein versagt, sobald der Speicher per Netz nachgeladen wird. Ich schicks mal an Loxone - vielleicht könnt ihr das auch machen. Da gehört ein Eingang her oder was auch immer, der diese Situation abfragt.
                Lg,
                Bernhard.
                • basti01985
                  • 20.01.2024
                  • 31
                  #56
                  Von mir auch einmal eine Frage.Der Miniserver hat die neuste Version.
                  Die Darstellung vom Netzbezug scheint hier falsch,
                  wenn man sich einmal die Grafik ansieht.
                  100W scheint hier für die Zähler der kleinste Wert zu sein, Config bzw. Einen Screenshot davon reiche ich noch nach.
                  Ist das ein bekanntes Problem?
                  • Grestorn
                    • 11.07.2022
                    • 686
                    #57
                    Das liegt vermutlich an der Datenquelle. Bei mir löst er weit aus feiner auf, eben so gut die Datenquelle selbst auflöst.
                    • basti01985
                      • 20.01.2024
                      • 31
                      #58
                      Ich habe die mir die Konfiguration noch einmal angesehen.
                      Ja, es stimmt einige Werte liefert der Sungrow Wechselrichter nur in der minimalen Auflösung von 0.1kW bzw. 0.1 kWh.
                      Vielleicht liegt somit hier das Problem beim Zähler "Netz", bei dem Mrc und Mrd nur in 0.1kWh auflösen und nur Pf in 0.001kW auflöst.
                      In der zugehörigen Grafik (siehe mein letzter Post) ist aber ja deutlich erkennbar dass ein höherer Bezug als nur 200Wh vorhanden war.
                      Ich habe nun die Werte, trotz dass sie nur in 0.1kWh Genauigkeit geliefert werden einmal auf v.3 einstellt.
                      Mal sehen ob dies Abhilfe schafft, es muss ja einen Grund geben, warum die Grafik ein genaueres Bild zeigt, als die Zahlenwerte.
                      Oder wird für die Grafik der "Pf" Wert verwendet und für die Zahlenwerte darunter die "Mrc/Mrd" Werte?
                      • Asd1234
                        • 03.01.2016
                        • 297
                        #59
                        Ab welcher App Version (Android) wird der Energieflussmonitor dargestellt?
                        Bei meinen uralt Tablet an der Wand wird er
                        nicht angezeigt.
                        Mit freundlichen Grüßen
                        • hansh
                          • 13.03.2017
                          • 45
                          #60
                          Servus miteinander,
                          ich versuche gerade den Energieflussmonitor zum Laufen zu bringen. Aufgrund der Vorgaben des Energieversorgers ist unser Set-up in unserer Wohnanlage etwas ungewöhnlich. Wir speisen über den Zähler PV Produktion und einem seperaten Netzanschluss den gesamten Strom ins Netz ein. Den Gesamten Verbrauch beziehen wir über unseren Standardnetzanschluss ebenfalls mit Smart Meter Hausverbrauch gemessen. Der Netzbetreiber löst dann den Eigenverbrauch mathematisch anhand der 15 min Verbrauchszahlen der Wohnungen und der PV Produktion.
                          Im Energieflussmonitor habe den Zähler Hausverbrauch als Verbraucher mit positiver Leistung am Eingang Pf direkt unter Energiefluss Monitor und den Zähler PV Produktion mit negativem Vorzeichen am am Eingang Pf des Zählers (damit er dies auch als Erzeugung anzeigt).
                          Aktuelle Situation der Fotos war ein Netzbezug.
                          Das Flussbild ist noch korrekt und zteigt den Stromfluss aus PV und Netz zu den Verbrauchern. das Chart darunter zeigt die Leistung der PV Produktion sowohl als Produktion, als auch Verbrauch. Hier hätte ich den Gesamtverbrauch erwartet, aufgeteilt nach Eigenverbrauch und Netzbezug.
                          Noch viel schlimmer ist, dass die Ausgabewerte des Energieflowmanagers alle falsch sind. Ich habe noch ein Foto mit den Ausgangswerten angehängt.
                          Würde es ggf. helfen, einen mathematischen Netzzähler durch Subtraktion von Verbrauch - Produktion einzufügen?
                            Ich würde mal denken, dass Du den Hausverbrauchzähler sowie auch den PV Prod Zähler als Netzzähler konfigurieren solltest. Die sind ja auch am ÜP. In der Übersicht sollte bei Netz dann die Summe gebildet werden. Wenn Du drauf gehst, sollten dann die Zähler zu sehen sein. PV ggf. *-1 zu Minus am Bi-Zähler für PV machen, dass der Zähler das richtig erkennt
