Abfrage Status über Webservice bei mehreren Bausteinen mit gleicher Bezeichnung
  • simcen
    • 07.06.2022
    • 47
    Hallo Zusammen
    Ich habe pro Raum einen Virtuellen Status Baustein mit der Bezeichnung "Temperatur". Nun möchte ich gerne den Wert über den Loxone Web Service aufrufen, also mit folgender URL gemäss Dokumentation:
    http://user:pass@IP_VOM_MINISERVER/d...mperatur/state
    Diese URL liefert mir einen Wert zurück. Jedoch ist nicht nachvollziehbar von welchem Raum der Wert stammt.
    Gibt es eine Möglichkeit, den Raum in die URL aufzunehmen um den korrekten Baustein zu verwenden?
    Ich möchte eigentlich die Bezeichnung bei allen Bausteinen gleich behalten um es in der Visualisierung übersichtlich zu belassen.
    Besten Dank und Gruss
    Simon
    • 5177
    Hallo, nimm anstelle von der Bezeichnung, die Bezeichnung des Anschlusses. Zu finden unter Eigenschaften.
    • simcen
      • 07.06.2022
      • 47
      Hm... ich finde beim Besten Willen nicht was du meinst. Bei einem virtuellen Texteingang gibt es genau diesen, aber nicht bei einem virtuellen Status.
        • 5303
        Romildo meinte die Beschreibung. Die Beschreibung erscheint in der Visu wenn du sie benennst. Hier kannst du überall die gleiche Beschreibung verwenden. Die Bezeichnung machst du dann eindeutig und überall unterschiedlich und nutzt sie im API Call.
          • 5177
          ..ich meinte eigentlich schon den Anschluss, habe dabei aber nicht bedacht, dass es den beim Virtuellen Status nicht gibt
          Eine Lösung wäre also so wie von Prof.Mobilux beschrieben.
          Es gäbe auch noch die Möglichkeit, anstelle der Bezeichnung die UUID des virtuellen Status zu nehmen.
          Diese muss dann halt aus der Projektdatei herausgesucht werden.
          • simcen
            • 07.06.2022
            • 47
            Prof.Mobilux Perfekt, vielen Dank! Genau das wonach ich gesucht habe.
            romildo Auch guter Tipp, danke!
